浅谈喇叭摆位与空间测量/ V7 b" b* y9 U8 ~( s+ R7 E
9 h8 J+ v' I+ m7 n* @' [
音响厂商的广告总是说:「我们一定忠实的还原唱片」或是「绝对的原音重现」,这也是每个发烧友想要的目标,所以会让人有种我买了这对喇叭放在客厅或是视听室就会立即得到效果。对我们来说音响要能够尽量贴近录音室听到的音响效果,需要做到几点:音响摆位、空间测量与校正。
, ]' i/ N8 q1 K9 b喇叭系统要好听,最重要的就是location:空间、喇叭位置、领听者之间的关系非常重要。环境因素是两声道、5.1环绕、Auro 3D、Atmos环绕音效中重要的环节之一。无论你是选择哪种,都期望可以有一个很好听的声音。
1 K2 I) Q$ H$ {) M$ n; k音响厂商的广告总是说:「我们一定忠实的还原唱片」或是「绝对的原音重现」,这也是每个发烧友想要的目标,所以会让人有种我买了这对喇叭放在客厅或是视听室就会立即得到效果。对我们来说音响要能够尽量贴近录音室听到的音响效果,需要做到几点:音响摆位、空间测量与校正。* y$ T, e2 f1 {0 z% P- D' s t
(为什么不说音色,因为tone color会随器材的不同、线材的不同、甚至的电源处理的不同而且不同的差异。音色的喜好就属于个人喜好问题。而音色严格讲起来,还是有个类标准可循的方式。)$ X: f0 ]& `+ a# y' L+ m5 J) G# l
回归唱片制作的源头:录音室
. O# I- @7 `" E) ]1 h: t1 N# F$ u为什么这个很重要?因为你听的每一张专辑,都是在一个或多个经过设计、控制的环境下所mixing、mastering完成的。每个环节都是经过测量、计算与声音美学经验的结合下的产物。所以,家里的空间环境要怎么尽量达到类似这样的环境呢?
- h/ d# T0 p' u( E那我们就简略地说一下喇叭与空间吧。( e/ A2 c; r5 ~/ I5 ?* Q
摆位与空间测量, }3 h' N' Z8 G5 C1 `; n8 i
这要先讲在前面:「喇叭摆位是有标准格式的」。虽然上图是Auro 9.1的设定,但是还是有迹可循。假设中间的圆心是最佳的聆听位置,左右声道的摆放夹角角度尽量各为聆听者的30度,如果有中置声道,那当然是正前方啦!人与喇叭的距离避免小于1公尺。延伸到了5.1的时候左后与右后的夹角分别为110度,再来就是进阶到Auro 3D的配置。这个不是随便说说的,而是ITU (International Telecommunication Unit)组织所制订出来的(ITU-RBS.775-3)。左右两支喇叭的距离最好是多少间距比较好呢?理想的状况是:尽量在2~3m之间,聆听者的距离可以为「喇叭间距 x 2」或是「喇叭间距 x 1.7」(ITU-R BS.1116-1)。另外,近场监听喇叭(Near-Field Monitors)的建议聆听视喇叭大小,建议距离为0.7 ~ 2.3公尺。了解了喇叭的摆放定义,接下来就是测量了。
, q0 ^7 c% Y3 \3 s' |1 z" A空间测量! ~8 b- C9 h, R+ {( |9 Q$ \ e- M
最棒的状况就是:如果有新居落成,让专业的声学设计工程公司与设计师或装潢公司合作,直接把客厅设计成一个专门的视听空间。如果不是的话,那么测量就很重要,这需要经验丰富的工程人员或是具备测量技术的音响公司来把关。$ m1 K) {+ |% j9 m8 @9 Q4 ^
仪器与人耳:仪器对于声音测量,不会偏颇。想要在既有的空间,创造出一个控制声音的环境,一定要由仪器与人耳配合,缺一不可。测量完后,就可以透过仪器发现你的空间哪些频率是特别突出或是凹陷。人耳很重要,但是人耳不可信。为什么?因为人耳对于声音的辨识会因为身体状况不同而出现不同的状况。譬如说:如果今天你带病去听,你的耳朵可能会无法轻易辨识出哪个频段有问题,或是一起床你的耳朵就时不时会耳鸣……等状况,这些都会影响;无论是不是金耳朵,身体因素还是会影响判读。& @+ S0 g: ]* }2 Y
测量之后,仪器会告诉你这个空间目前的状况。可能200Hz以后太多,导致房间听起来轰或是音乐没有层次或是400Hz ~ 700Hz有多处凹陷导致很多声音听起来比较没有肉,1000Hz、5000Hz附近过于突出导致声音过亮、锐利、单薄…等。都有可能,甚至没有这么多问题,只需要简单的处理就可以有个很不错的聆听环境。
2 ~& p% H8 { R* |. K* p$ L好了,既然仪器告诉了你这个空间有哪些问题,那就要去解决。解决的方式有很多种。很多人会跟你说在你的既有空间放置会散射的东西,让空间表面呈现不规则状,或是放置长毛地毯等来吸音……等方式。这样的做法有点帮助,但是很有可能对于视觉上的美观一点帮助也没有。这时候调音设备就是一个很好用的东西。市面上有些调音设备是兼具美观与功能性的,虽然说价格不会很漂亮,但是与把空间打掉重练相比,这是个很好的解决方案。0 O: }; }1 W; e1 g1 w
我们大部分的人是使用两声道来听音乐、看影片。可以注意到一件事情,喇叭除了角度是先前有提到的左右各30度的夹角之外,喇叭后面其实有玄机。喇叭后面的墙面尽量可以做成一个同样是30度的密实的厚墙,左右两侧可以使用吸音与扩散的调音片,身后的墙面可以再加上扩散片。摆设的数量必须要一边放一边测量,才能知道做到什么程度可以到能接受的范围。
3 k5 r" P& Z/ |1 i- M' M6 E$ k" z另外要提的是,专业监听的环境真的需要尽量做到漂亮的平的频率曲线;一般家用Hi-Fi低频量可以多个3db是不为过的。
2 z- j' ]% F0 A; |! M9 B3 J# b! P2 E; s) `要买音响,但是空间真的无法这样调整呢?
. n7 f6 ]) \8 C, h5 ~并不是每个人的家都是处在准备好要翻新或是一个空白的空间可以发挥。音响大厂Linn有Space Opitmisation的功能,可以针对空间的参数让Linn DS Player内的软件做复杂的计算来算出怎样的频率曲线,可以与测量仪器得到的频率曲线做对比,然后在Linn的软件内针对空间做细部的调整。法国的Trinnov Audio针对多声道系统也有这样的调校系统。专业的监听喇叭厂牌Genelec的新款SAM系统也有针对空间做测量与校正系统。透过这些专业厂商的专业软硬件设备就可以为自己的空间做出profile,你就可以正视问题,进而解决问题。: f- f4 U: q3 B8 V8 p% p. w
如果是使用桌上型的喇叭的话,尽量避面贴墙太近,要大于5公分、小于60公分。喇叭放角度与高度也是尽量有左右各30度的夹角,高音单体尽量与耳朵等高。
: X. L7 s& C$ j$ ~/ u; U' ]3 K希望这些资料对大家有点点帮助。毕竟听高兴跟听对是两回事。这么说好了,有的人对于低频量需求比较多,纵使他们的空间低频量多到会轰,他们也觉得好听,因为那是他要的。同理,可以放在对于中频与中高频段喜好者,他们反而会觉得那样的低频是很恼人的,低频喜好者会觉得这样太亮、太跳。这都是对于声音的喜好、认知,更是种选择。对于想要长时间舒服的聆听的人,那就慢慢调整聆听空间,或是选择可以调整并适应环境的音响系统。 |
