根据电源判断线材的规则
2 ]0 }; @% N# V8 R! I! C3 |
( n; E) ^4 k& d1 \ 电源线材反映质量
3 m1 A2 L$ Y( J 我们知道电源作为台式机的心脏有非常重要的作用,电源的稳定持续输出也是整机稳定运行的保障。大家在选择台式机电源时对功率很了解,也能轻松判断自己需要额定功率多少瓦的电源,但是单凭额定功率选电源还远远不够。$ z$ `) j) l, I* E
8 M+ d) f/ n4 a; u8 {# Z. M
% U6 Z5 ]2 `2 }4 b6 {4 X9 o4 ~* G2 B" N! W* X+ [5 K7 g
; @: Y0 ^+ S; ~4 |# W- W d3 Z6 F) C1 \
4 y3 j& u' N+ U! \" J* S% z: A1 L
9 E$ ?* Z. s9 y0 U
有很多朋友还是会在选择产品时犯难,不知道该选哪款产品,这也很容易理解,一方面普通玩家不了解电源的很多性能参数,另一方面消费者在挑选电源时商家也不可能让我们拆开产品看内部,所以自己选择产品还是有一定的难度。
. S3 B' x& H- F& S 这里笔者为大家介绍一个技巧,就是从电源线材来看产品品质。我们都知道,产品的定位决定了设计和做工用料,电源也不例外,而线材是我们可以直接看到的,这也是我们在选择产品时不能忽视的地方。
V* V/ `, E, z4 i; _1 S6 s& [' b0 [0 X+ W
# D& G, C7 D) e2 B$ `
# G W! ?8 D/ a4 P" ~$ I7 L
电源线材往往被玩家忽略但又很重要
/ y; x9 D3 ~/ |4 h b 虽然输出线材看起来很简单,但这里反映出了整体的用料和质量水平,一些电源缩水也会选择在不被用户重视的环节,这里恰恰是我们判断电源的好地方。下面笔者就从线材入手,为您解读大有讲究的台式机电源。
' d' A7 J+ m% G/ ^ L
8 W) C1 W6 Z3 N% p: p! W B: z9 l9 r/ S4 X: S; c
* Z0 q/ C0 m8 d! ~* z
颜色区分帮助开机" }+ }# V$ `7 }5 ]6 u
有些朋友在选择电源的时候会先测试一下产品是否工作,而简单地连接电源线并打开开关并不能让电源输出,这时就需要短接电源的接口来开机了。
0 f4 t5 L2 W7 e& o! n
3 }4 c: v( c y! q! q5 o/ d4 E
1 k% `9 M3 c# k: X0 O$ Y, R( o2 \% E- g/ C9 ^; Q
24pin及20pin主板接口定义
- w( p, J- H) I) S* g4 N 我们都知道,电源的直流输出端分别有+12V,+5V,+3.3V,-12V,+5VSB五种电压,另外还有地线。电源开机需要短接电源的开关线和地线,要经过这一步骤就要了解不同线的顺序。
7 \5 R2 g9 M# k
1 l& l7 b( a( m9 v
' ? M' n/ X3 ]3 v
. V. Z: E$ O3 a. ^$ o7 s6 {8 j 不同电源的主板24pin接线$ _" ^1 y$ g3 N# L# k
采用不同颜色线缆的电源会通过颜色将他们予以区分,其中+12V为黄色线缆,+5V为红色线缆,+3.3V为橙色线缆,-12V为蓝色线缆,+5VSB为紫色线缆,此外还有灰色的P/G电源信号线,绿色的电源开关线,黑色为0V地线,这类电源短接绿色和黑色的线即可通电。
$ \; y1 ^$ Y' @ d
w: C+ x; ?* p. S F* p
0 f; l* k v; l6 F
' T1 s/ B B6 b3 |0 p 对于采用模组线或是单一颜色线材的电源,则需要记住短接主板20pin/24pin左上第四和第五个接口,电源即可通电使用。
3 a4 Y. T$ @( r; l( V# q# D 需要注意的是,如果忘记了线材顺序或者不确定短接的接口,可以请教专业人员,不要自己尝试短接线材,错误地短接接口可能会导致电源损坏。
$ E7 ~( \/ X: H# e5 O* `4 k: i K1 [! |0 `8 C5 F; T& c
线缆规范杜绝缩水. I. z, l: y* i$ e2 o7 Y
很多细心的朋友会注意到,很多电源在输出端的线材上会标注AWG的字样,多数的标注内容类似于:AWM 1007 VW-1 80℃ 300V 18AWG,其中的数字可能会和不同的线材存在差异,标注的内容基本上都是有规律的。3 T5 d8 }$ i& W6 I8 E4 E7 s
4 G5 o& }# K/ }6 u: ?: b3 v 笔者在这里解释一下,其中AWM为appliance wiring material的缩写,意为设备线缆材料,1007指的是UL线缆规范,VW-1为阻燃等级,80℃为限制使用温度,300V为限制使用电压,VW-1AWG为American Wire Gauge的缩写,意为美国线缆标准。# @0 a# ]/ H: |
需要大家了解的是,AWG前面的数字和线径是成反比的,也就是说,数值越小,内部铜线就越粗,导电能力就越好,在通过大电流时的发热也越少。& i: w( i" O4 G1 d' K3 T8 I
以小见大看电源 你不知道的线材有讲究! E' {, F7 O; m0 K5 X# _" B
不同线径的线材8 K. ~7 `# D7 w1 @
多数电源采用18AWG规格的输出线材,少数低功率的电源会采用20AWG的线缆,而大功率的电源则会采用16AWG的线材来保证大电流的通过。( v' S8 q/ H G7 O7 @% j! a
% E' x! `- J8 W1 i. A
* P- x) V3 S+ N5 p: ? q0 M8 q
n+ Z& w) X0 b$ z, T
可以简单地认为,额定功率在500W以上的电源主要线材(CPU及显卡供电线)应该使用18AWG的线材,额定功率在1000W以上的电源主要线材宜使用16AWG的线材,太细的线材或者没有标注线规的产品不予推荐。) w, A& {: X, m; \" R2 @
* B- M' ^6 e: m! J2 K
背线平台线长要够
# u* [" o8 K# S) a7 d! z 电源线长也是玩家在选用时需要注意的地方,而且线长越长,成本也会高出很多。如果不在机箱内背板走线,则无需考虑线长,只要接口够用即可,不过要求美观的背线则需要线缆有更好的设计。
' q9 M; Y6 I0 u, c) s& o# a, t' u" ^/ @
* ^# o, U7 X0 Q9 H8 ?3 u k* L 下置电源机箱的CPU接口离电源距离最远
& Q6 ]! o0 Q+ A7 r; _& c6 D 我们先来看电源的线材长度,对于不同的用户来说,合适的线长是没有统一标准的,不过我们可以通过装机的经验来告诉大家不同接口的线材应有的线长。/ m( R4 @: i- |! ?3 k9 E
电源线材需要注意主板及CPU线长度
2 R0 ~( [0 v* W# W, y' S% }+ v. x 主板接口离电源最近,一般情况下主板的20pin/24pin线材是够长的,为了保证美观的直角背线可以以40厘米为准。对于现在主流的电源下置机箱,离电源最远的是CPU供电接口,要在中塔机箱内走出漂亮的直角背线建议CPU供电的线材达到55厘米以上。如果准备多路显卡交火,显卡供电先应该达到45厘米。! o' S5 i8 ^; h$ F
扁平线材可以走出更漂亮的背线
( U- N+ F) @8 p1 q 对于多数玩家来说,普通的电源线材即可完成背板走线,不过一些电源采用的编织网包裹线材在背线弯折布局时效果不佳,而扁平的线材在处理时则更加便捷,追求背线效果的玩家可以优先选择扁平线材的电源。3 X/ z- Y. n; D2 F5 H8 o
- F' r+ l) _/ z& [) y) z转接可行小心过载
6 E7 [( }. ^1 j! M( c; z 还需要提醒大家的是,选择电源时还要注意线材的接口。多数电源会提供充足的接口,不过也有少部分电源接口不足,会影响硬件的使用。& L& S4 b$ h5 d: R. U
3 f0 M5 c2 P6 g- G7 B0 E- ?" a5 v 简单地说,高功率的电源为硬件尤其是显卡提供充足的接口,但也有一些老的电源只有一个6pin接口,双6pin的显卡就不能使用了。这时如果确定电源的功率足够,玩家可以通过转接线将2个D口转为一个6pin为显卡供电。
+ q; C/ e2 u6 o! |2 n9 I# a当然我们并不建议这么做,多数情况下不提供显卡接口或显卡接口不足的电源不是为这种使用情况设计的,也就是说这样可能会导致电源超负荷运行,所以我们建议大家尽量少用转接的方式来为硬件供电,稳妥的做法是更换更高功率提供足够接口的电源。
- ^8 [0 `$ V; F1 Q" M: f" d 最后还要提醒各位朋友,选用电源一定要选有品牌的产品,山寨厂商的电源不会按照产品规范制作,为了降低成本会缩减用料,也有很多虚假标注的电源,我们在选用时尤其要避免,不能贪便宜而一味降预算,好的电源用很多年也是值得的,而使用没有保障的产品损伤硬件反而得不偿失。 |
