岁月匆匆
发表于 2007-2-14 20:10:51
浅谈无线麦克风的死角
, w# ]1 R. }+ |; r! D% L! b! v, s9 t4 ^2 u+ C! o
对于无线话筒在使用过程中碰到死角(也就是说在一个场子内某一个地方有时收不到信号,有时用手持话筒,人并未走动只是身体稍微晃动一下,信号也可能时有时无),这种事情确实较伤脑筋的,对一般用户来说,也总以为无线话筒质量不好,其实这里有几方面的原因:! g- y) v# v8 i$ u7 _- i# e
一、有些场子内确实存在干扰源--现在的通讯工具发达,品种多样,如手机、对讲机、无绳电话等等,都存在着互相干扰的情况,而且场内有金属器材、玻璃的反射也会产生这种情况。9 }4 t; K/ m; ^$ f' W7 s N
二、有些场子接收条件不好--如场内有立柱阻挡,还有音控室离开会场较远、有墙阻挡或者拐个弯等等,都会影响到信号的正常接收。
( ]+ T: ]$ v) x4 @1 `碰到这种情况该如何解决呢?下面几种经验性总结供大家参考:
1 ~' x" c3 c( m& [6 ?1、有的可以换一套频率试试,因有的干扰源可能正好与这套话筒的频率有冲突,换一套频率往往能解决问题。如果场内有立柱等接收环境不太好,尽量购买单发双收(即一个话筒、两根天线)的那种,如SHURE的EUT24/58,因为两根天线的接收范围较大,比如人边走边讲,这时接收机的两个黄灯都亮,说明在全方位内;如果左边的黄灯亮则表示左边的接收天线在你的左边讲话范围内,一旦你走出左边的接收范围,进入右边的范围,右边的黄灯马上点亮,右边的天线马上工作。这样就保证了你的讲话声音被全方位接收
( K( f! u- [) y7 y7 B x2、有时可以变换一下天线的方向、角度等,都能够改善你的接收条件。
, r6 m0 f; F: Y6 l& i/ a3、如果接收环境实在太差,可选用多频率可调式无线话筒,象SHUREUC、UD4等。美国SHURE公司最近又推出了二款多频率可调式无线话筒ULXS标准版和ULXP专业版,它与以往的选频方式有所不同,它是先自动扫描一下周围有干扰的频率,把它排除掉,剩下的就是可用的无干扰频率,而且可同时使用20套。3 P! \$ Y+ n" X- l' o
4、如果碰到接收条件更苛刻的,如音控室不在会场里,或有柱、墙阻隔等情况,经我们试验,只要延长天线就能解决问题,应急方法如下:取视频电缆线一根,约10~15米,把原来接收机的天线拆下(或自购天线一根)与视频电缆线相连接,再把天线安装在你经过试验并能接收到信号的地方即可。当然,这需要解决工艺问题,电缆线尽可能走暗线,如果走明线则要整齐和规范,而且天线最好做得好看一些,既不影响接收又美观牢固。 |
