电脑耳机故障维修方法有哪些_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[染色灯] 电脑耳机故障维修方法有哪些
邓小伟 发表于 2007-2-20 12:44:27
1、你要先确定是耳机的哪边的听筒坏了,然后找到耳机的组装螺丝就很简单了,螺丝一般都是在耳机黑色罩膜后面。你可以先把耳机的黑色外罩膜拆下来,然后会看到外罩膜下面多数还会有一块黑色的圆形膜,你轻轻地掰下来以后就能看到3或4颗螺丝了。
5 C& L1 c1 J. p5 X" A- O2、你把螺丝拆下来,然后就能看到传导线了。如果是导线进入耳机的那边听筒(一般是在左边,即主线),有4根导线(如果你耳机没有话筒的话就只有2根),你把那4根导线分别剪短,再对应着导线的颜色分别焊接好,不够长的话可以把外边露着的主线往耳机听筒里拽,拽到合适的位置为止。这里要注意的是,除了那4根导线外,还有2根导线是连接右边听筒的,如果右边听筒没有问题的话,这两根线就不要去碰它。: l# W  H( Q# N. W! f+ `
3、如果你的耳机是右边听筒坏了的话,你就需要先查看那里的导线(只有2根)是否松脱或者断了,如果没有问题的话就要拆开左边(主线)那里,查看是不是主线连接到右边的导线出了问题。
, Q# m+ b5 d: T; g4、因为你没有专业的电子仪器(万能表),而且导线很细,是很难确定哪一截的导线断了,所以你只能慢慢地一根一根地剪断,然后再焊接起来,一般剪掉5到8厘米的旧导线以后就可以把故障排除了。7 D2 X. K; o3 J, }( n) F
5、千万要注意的是,左边(主导线)连接到右边的那2根导线基本都不会在中间断开的,所以你不要去碰它。只需要检查两边的焊口是否脱落就可以了。耳机导线最容易断的位置就是导线和耳机听筒的连接处,基本上都是那里出问题的。
zenlenshow 发表于 2007-3-13 12:55:38
一、耳机断线一般多发生在耳机插头后、耳机分线和耳机单元出线等部位。
+ q# t! G$ b7 f$ G& V耳机插头处,当耳机接触不良时。动插头处有反应说明断线在此处。从此处剪断耳机线。然后把线剥开找到断线的部位,把线芯剪齐整。线一共有4根分别是左声道、左声道地、右声道、右声道地,用颜色加以区分。对于插头是三极的左右声道的地是连接在一起的。 耳机线外面包有绝缘漆,所以直接用表测是测不出来的,应先给线头镀上锡。具体操作方法是,先在线上涂上松香或者焊锡膏,然后用蘸锡的烙铁烫直到焊锡将线浸润。然后最好能拆开耳机壳用表测一下四根线排查其他断线处。如果正常说明只有这一个断线处。然后将耳机头外面的软套剥下来套在线上,把插头后面的硬塑料用刀片切开,露出焊点。然后将线一一焊上去。一般两根地焊在最粗的部位,右声道焊在中间,左声道焊在最细的部位。一般两根黄线是地线、红线是右声道、绿线是左声道。当然也有例外,最好拆开单元测量一下。焊好后检查一下防止两两短路。然后再插在机器上试一下。用自己熟悉的曲子(能区分左右声道的曲子)。如果反了,那就将左右两根线换一下(中间和最细焊点上的线),再测试确认好后实施包扎。先用白色医用胶布包扎几圈,厚度要能塞进软套里。注意将线和头包扎在一起。然后用502胶水将胶布浸透 ,以使更加坚固。此时可以用虎钳将缠胶布处夹平整。然后在上面涂一些704胶,塞进软套即可。工艺好的完全看不出来动过手脚。待胶干后即可使用。, s9 }% x* m, I% X) G
二、耳机线分叉处断线的处理方法
) K0 F! r% X0 K; o  j+ `和插头处的排查方法一样,当耳机不响时推挤此处线时时断时续。就可以确定是此处断线。是一只不响的话,如果是意外拉坏,那就不要做不必要的麻烦。只剪开其中坏的那根就可以了。如果是用了很久了那就两根都剪开处理。因为用很久的其中一根有问题那么另一根也离断不远了。最好一次修理彻底,从开线处剪开耳机线然后把线剥开一点。找到断线的位置剪齐整。然后在断掉的那根线上套上热缩套管,接着把相同颜色的线拧起来。然后涂一些松香或者焊锡膏,用蘸有焊锡的烙铁烫直到焊锡浸润导线为止。用一点点胶布作一下绝缘处理。然后在线的两端涂点502套好热缩管,用热风枪去吹或者打火机去烤。热缩管收缩后502就将断点两头的线皮和热缩管粘在了一起。即使是用力去拉也没有关系了。对于SONY那种带塑胶筒的可以将断点隐藏在塑胶筒里,这样完全看不出来伤痕.
: ?% i; T- F( r( n8 j5 G, p三、耳机单元出线部分的处理方法
7 Z1 @$ a/ ]/ _拆开耳机壳,用烙铁把线从单元上烫下来。把线抽长一些知道露出断线的部分,把那一端裁掉。然后把线剥开一截。在线头上镀锡,然后焊到单元上去。焊线时注意区分极性,一般输出线(红色、绿色或者蓝色等)连接在有标示点的位置,而地线(一般为黄色)连接在没有点的位置。焊好后测试。最后装好外壳即可。这样处理往往使原来的耳机线变短了,解决的办法是从分叉处重新换线或者取掉分叉处那个结然后把线往下扯一点,用热缩管或者绳子重新打结。造成两根线不等长的可以将两根线都处理一下。
