0 o3 P6 J9 |8 r/ U1 x, P. @5 y如何用AA3.0录好音的经典操作流程
$ h9 d. s& \( w& GAA3.0的前身是AA1.5,是一款功能齐全,占用资源少,界面清新,操作容易,支持机器配置不高的声卡,和SAM8.0录音编辑软件相比,有他的过人之处。那么如何用好这款录音软件呢?听我慢慢地跟你说:
; m" m1 R% H4 ]* [% s3 x4 y/ A
, [, o) A: ?7 p. @! g$ c录音前进行必要的设置:
" Y1 ]: P5 k$ _, t % b& Q2 n! v% W( i+ P/ A p) P. y
1.是用几十元的家用麦克进行录音,要用反手键点选右下角的喇叭图标----打开音量控制----勾选麦克音量。' Q. v9 \( m. P; z/ t
: S* q" {+ c n
2.要是用上万元的调音台进行录音,要用反手键点选右下角的喇叭图标----打开音量控制----勾选线路输入音量。不然,在录音时会把伴奏的声音录进去的。直接录成混音,到时候你哭都没有办法的。2 k9 J" i. V7 W7 A# g) p, A6 u' M# V# q$ \
1 N. `! p; |7 r5 o2 N
再在属性栏中点播放----要勾选线路音量,这时,伴奏的音乐通过耳机你就可以听到音乐了。% S; T& p9 E, Z+ B
0 o* i% I$ q: m! F: @5 w$ ? p, Z
3.对机器特别低的电脑,为了让他更好地服务,点菜单中的编辑----录音音频设置----不勾选独占模式。(如果你有两块声卡,并且又没有屏闭的话。如果你已经屏闭了版载声卡,这项就不设置了。)
7 [/ {, K: Z0 l. f( R4 o, H( J3 O) C
7 g2 g, n9 {- r- r* Y) `5 L3 p1 v如何获取纯伴奏音乐:
+ C1 O: x5 b/ c* y - Y* ]: ^9 G$ u( K- O
一是在网上下载。一是在VCD,DVD的音视频光盘上截取,伴奏音乐多得不得了。最好是用纯音乐,省时省力。如果没有怎么办呢?就用AA3.0做噻,也就是人们说的消音,方法如下:
' O5 Y6 [" _* q; k- k$ @) r 6 y }/ j/ d* g
1.拿到原曲,听一遍。不是所有的曲子都适合消音的。可以先分辨下,那些会消不好,很难消。知道需要注意些什么。比如,有没有那些乐器相位比较靠中间的。或者,有没有大段大段的纯音乐,有经验的高手一看波形文件就知道怎么做了。其实答案只有两个,相位和人声的频率。相位就是乐器和人声的位置,人声的频率范围比较大的话要消掉人声,必然会对其他乐器造成损失的。7 l6 Y" f0 s6 h- X+ L
星酷 你仔细听听应该能分辨出来,由于我的消音办法是使用AA3.0自带的效果----立体声声像----析取中置通道提取器,这个滤波器的作用主要是对特定相位的声音做出音量上的调节。消除人声。& |) a) a, R$ o# X' G. u
星酷 我们这里就是用它对中间部分的人声(一般人声在中间)进行音量的衰减来达到消音的效果。因此,您需要分辨下乐器的相位如何,如果乐器分布的很开,通俗的说就是在左右两边,那么。很好解决。如果乐器和人声相位差不多,或者人声的相位很散,很远,那么一般就不会有很好的效果,比如人声的混响过大的情况。因此人声的频率范围越窄越好。
; H; F- J1 j2 t7 c* s2.析取中置通道提取器的技术参数设置如下:
! S# D' ^( n9 V) y/ c' V8 C4 l2 q
: ~: s# O- P! u3 AA.析取音频从“中置”。
& v' g/ p; U5 h L+ s9 N % H# l& O7 a* R5 x
B.频率范围选“定制”。开始范围调到100hz结束调到20000hz
. X5 W6 @" n* b* w2 `' V星酷打开预演,出现人声后,先调节低频,将100hz不断的加大,直到您觉得人声明显的出现为止。同样,将20000hz不断的减小直到觉得人声明显出现为止。4 K7 k$ F8 n; c7 o, v X7 p; t: Q, k& k7 |
星酷 C。中置通道电平,就是您想将您选择的中置通道的音量调节多少,一般我的设置在-30db 到-40db之间。您可以根据实际情况自行调节。注意:勾选推进式音量
4 b O! H+ F% }+ N7 K; d星酷 D。识别设置,有一个交叉推动条 。是用来帮助您准确的选取到您需要的人声。交叉数值越大消去的相位范围越窄,保留的音乐就越多。一般在90-100之间,对频率进行微调。相位识别:进行粗调,数值越小损失越少,一般在3-5之间,打到6的话,基本上伴奏的损失就很大了,如果您需要6才能达到满意,那么基本上不会有很好的效果了。振幅识别:是指音量的大小,振幅宽度:是指频带的宽度,频谱的衰减比率:这3个是对识别设置的有力补充,是作进一步的细调的。没有定数可言。
1 P3 l! S0 d* x$ c2 C' P3 UE.间隔和精度:一般就用8192吧,其他的几项要边听边调。也可以用析取中置通道提取器的预置模板进行参照调整。+ E6 b$ Z$ W+ ?) t
3 e8 u- a: U3 p+ U0 \/ V3.截取原声。消声的东西基本做好后,是一个毛片子,对于大段的纯伴奏,您可以直接引用原声。
# c5 K4 ?( T" h% ?' p( m' [ ' q. o" t# w" X7 \3 W
切换到多规视图把刚才的毛坯放到第一轨。把原声放到第二轨。运用音量包络线,进行平滑的切换原声和消音声。音量包络线就是下图用那个绿色的线。开关在右上角。
: O% }- d; l/ D3 c$ Z H星酷 包络线的作用是,向下拉音量就低,向上拉音量就高。一边慢慢降低第二轨的音量,一边慢慢提高另一轨的音量就行了。
$ D3 r/ X8 p3 w9 v9 F4.最后一招,运用EQ补偿高频和低频。再复制一个原声放到第三轨,点击效果,添加waves中的Q10 EQ,切掉中频部分。也可以用AA3.0自带的EQ进行调整,并且将本音轨的音量打低。低到基本听不到人声为止。
0 I2 n1 r/ }& N- ]8 t5 \ , W. |: [# V: R
切记切记,请大家不要拘泥某个设置,而要综合考虑。多听多调是正道。还有,最好是拿着唱好的干声来消音和后期一起做。这样往往能够更精确的控制残留人声的部分。4 M# _3 K" l+ Y: }
5 R2 E4 z! y" f/ U5 a
上面说了一大堆费话,是没有办法的办法,最好是用纯伴奏来进行录音。好了,开始我们的录音之旅吧。
* j; Y8 e) R* {! K W
( O% r. U. J/ D1 C5 {7 U8 F7 Z录音:(我是用调音台录音的,用麦克录音大同小异。)) z7 h+ ? v/ D
9 M$ n/ T+ P0 x1.运行AA3.0,进入多轨模式,导入已做好的纯伴奏音乐,放在第一轨,注意:放在离播放头5秒处(预留环境噪音)。第二轨当然是录音轨了。点亮R标志,再次点击主菜单选项----XP录音控制台,在对话框中进行核实一遍录音设置。勾选麦克风没有。
O4 \/ J* g# V) x3 e
g& x! q! T( X" x" ^) I2.带上耳机,拿起话筒,跟着唱就行了,(可以先试录一遍)要把这首歌唱得好,不跑调,字正(腔圆在后面讲),你要具备两个条件:; s5 j8 `! _: Y# Q( d
5 x0 T) c* o( T+ ~* i; C" \一是要知道伴奏曲的节奏和旋律。多听几遍就行。
6 p. ^& e) [4 ]6 z* h ( X8 M( ?% B! N: M3 e2 X+ w
二是要晓得歌词。不过万一记不住不要紧,用《千千静音》软件就可以轻易地知道歌词的。方法是用复制/粘贴/记事本的办法,记不住歌词就打开记事本,耳听旋律,眼看文本,一首歌就这样被自己专业的录音师录下来了。
K5 r3 \0 m, y7 q3 ^- a: h 1 j' M" @5 H8 t& Y
(化腐朽为神奇)录音后期处理:这是要掌握的关键
8 S. L3 D/ c2 O & ]! M8 U& h: n5 m6 v2 [( F6 h
1.对录制的人声进行润色。
1 W8 K1 ?& h, E7 ? - ~! h% w1 R0 }/ T* u B1 G
如果你是用几十元的麦克进行录制的音频文件,话筒效果肯定不好的,要么声音发闷,要么声音是飘的,这就要借助模拟专业麦克风插件对你的音色进行提升,点击效果----Antares软件,(第三方插件)打开对话框参数设置,' z- s+ G V, g; l& }
, p! `" \2 ~# k% w$ d
左边的采用默认值。只对右边进行设置。音量控制Proximity设为5.0-6.0。麦克风类型我一般选AKG C300或者AKG C400。低音增强LOW CNT男声不打开,女声要打开。中间下面的阀值4—6,视情况而定,调节滚动条。经过这一调整,你的声音就有点像模像样了。( q# K& \. Q# v; H9 |7 ~& N6 J/ w, R
( y6 _4 t/ j0 }% C2.进入降噪。
! ]$ M% o( q, }: C" `3 N x0 |* ^% W; |
6 t* L9 v! u7 j# u+ g- V/ P: `+ v录入的波形文件有人声、交流声、电风扇声、直流声、空气的流动声、各种电器的工作声,甚至还有伴奏的声音通过话筒一并录到第二轨中来。因此,降噪是第一要务。( V1 D4 h/ p+ z# ?
3 S; q( f: q2 g' u. O, Z
降噪的办法有两种:一种是AA3.0自带的降噪器,一种是第三方插件中的WAVES----X-NOISE,当然是第二种要好啰。
$ e$ b' A3 b k, C; n / m: I: e H3 H3 @5 F( u
先说第一种,在多轨模式下双击第二轨,进入单轨音频编辑模式,先看波形文件,因为在录音时录的音频小,噪音也就少。再进行必要的音频放大,再把音频前面空白的地方拉白选取。在主菜单点击效果----修复----降噪器进程----出现对话框。进行必要的参数设置。右边上角的获取特性为6000,左下角的FFT为8192,凭我多年的录音工作,中间的降噪级别一般定在85-90之间,调到100会使人声变得很别扭和失声。进行反复试听和微调,自己满意为止。然后点击“波形全选”,让机器自动进行降噪吧。/ T) u& V" T W
' K; m2 M+ R2 P7 }
再说第二种降噪,第三方插件中的WAVES----X-NOISE,这种方法和aa3。0自带的降噪不同,它不需要专门的解码器,一旦进行了降噪处理,在任何播放设备中播放,都会得到降噪后的清晰声音。宽频带的特性让他对于无论是高频咝咝声还是低频隆隆声都适用。插件还支持即时监听,让您可以在回放时动态调整参数,做到“所听即所得”。在对话框处进行参数设置。我告诉大家一个常规数据, Thresh=11, Reduction=33,Attack=40,Release=420,Freq=13006,Gain=2.0,Resolution:默认是Med,将它调到High 。就行了,同样也要边听边调的,再试听再调,不要调过了。
. m" a/ R; k9 w $ x0 \( H/ m9 K( z1 w: M+ T/ G
此外,对非常顽固的电流声用WAVES---X-HOM插件即可消除。点击效果----WAVES----X-HOM,打开对话框就行。 k+ `1 z/ n+ n+ j. Z
0 @. B5 V) ?# z% h$ `7 a进行精细降噪。上面讲的都是自然的环境降噪,还有伴奏的声音通过话筒一并录到第二轨中来的伴奏声,也要彻底清除。在AA3。0中,用鼠标向前推动,让音频文件放大,在你唱的字与字之间,就有伴奏的声音,点取反手键清除。一直到清除干净。此时,你的人声就是干干净净的人声了,也叫干声,强烈建议,保存你经过辛苦做出来的纯干声。" W9 q0 R& r: R" X( t1 V* g6 C
3 ^0 U' w& {, h8 k F/ b
另外:告诉你一个秘密,双卡座—调音台—电脑进行转录的音乐,有很大的噪音,全选音频,先用AA3.0的效果--修复—消除嘶声,再用效果----WAVES----X-HOM,过一遍,往往会完全消除噪声。效果很好,非常神奇。' j! j o& R' `/ J
2 s, Y4 P, L" u3.让人声中低频丰满。
. W: l I9 l- t- h % e- p: r0 V& v( E2 t. V5 H
再次润色,增加厚度,运用《蓝色的梦幻》BT插件,选DRIVER DR2S,在对话框处左边上面按钮调到9,下面按钮调到5,右边的旋钮不管他,总输出调到1.5左右,还是要多听。它使你的声音更具温暖的感觉,中低频丰满。7 [# y+ V' E2 Y6 B9 E9 ~/ O
1 T9 z8 y: i7 h. d5 p% `+ f4.让人声高音具有磁性和穿透力。/ s& M6 U8 v, J8 l5 t
! U+ K- w- G7 Y! [运用BBT,高声激励器,这款软件要求多听,没有一个固定的参数可设。不过一般地可设为7、 6 、 -10、为宜。如果你没有安装BBE,可直接用AA3.0中的效果----滤波和均衡----图示均衡,就是EQ噻,里面有很多预置的效果。10段均衡参数,对于男声31,63,是要拉到底的。250会使人声厚实。8K,16K,进行提升就是噪音了。
* I, M- @! H- p" j1 a
+ [9 a; B0 r+ H; {: e/ k为了对音乐高、中、低频有一个大概的了解,我把音频分几个区,
" F2 m. [1 s5 K
/ D! S. H$ l2 ]- `5 V16-80HZ为超低音区。 80-250HZ为低音区。
6 [1 H0 D- v, s# [& x9 T # X& r8 r# Z. I# W0 f& `, f
250-2KHZ为中音区。 2KHZ-4KHZ是中高音区。 E4 z: \5 l" {+ _2 V2 R
0 C7 c: v k4 p9 y$ |% f1 u4KHZ-6KHZ是高音区。 6KHZ-16KHZ是是超高音区。
, D: x( ]! P6 Q+ Z* F8 t
: M9 u4 B5 a, r6 L7 J我们只要对80HZ-6KHZ这一区段进行细调,就可以调出好的音质来。切记了。3 O# G) f9 M* z, b @
1 N% O% r) c9 C* N, g
如果是新手,不会EQ也不要紧的,就用第三方插件叫做(明亮的萨克斯),一点就到位了,使你的声音蛮有磁性的。
% u9 _- q' ^" \2 M5 J1 K2 \
2 M' P" M# t5 Q9 c( y. [5.增加人声厚度:
4 ]; G* z3 W" k# s& q; j! w : Q( m9 ^5 E/ W8 s: i
点击效果----WAVES-----BASS,点击右下角的ORINGMAI BASS按钮,可以试听你增加的低音部分。也要边听边调。
) _+ A- K; _, o' k% a) O & X% o) w) ~" {5 ?/ i: R
通过上面的调整,再听一遍你的录音文件,高、中、低频的音色都有了,人声高音区有磁性和穿透力,中音区有温暖的感党,低音区厚实,是那么回事了,进入下一步。4 q& k8 X' R. p, z" W
7 P' ]) O5 _! L5 m& h6.立体声混响增强:有三种方法。
4 A$ }# X' T! I- E+ v
; H n. B! ~$ a6 ?4 ^( A一是用AA3.0自带的完美混响—ROOMS—MALE TENOR(男声混响),厂家预置的模板多得不得了,你自己慢慢地体会。注意了,混响和回声和延时都是不同的概念。建议多用回声,少用延时。& }$ ^! p; O2 S# j
8 }; F& n* ], l" W. s' c
二是用第三方插件的混响。效果----native reverb pius,打开对话框设置参数,* {: Q0 I7 [0 w* C! `& E V/ t
" ]$ |, |: M6 W2 Z1.PREDELAYS,I为8MS,R为5MS。 2. DECAY设为2.8。) ~3 @! M! w, @. o5 r8 E4 T( [
* l* a' a$ [! w2 A
3.MIX(混响器),我一般设为20—35之间,还是自己听吧。
# c6 F- T; O- g
( i3 \ H; J+ y K9 c9 M三是用插件UITRAFUNK R3中的REVERD R3专业混响。在对话框中设置参数如下:输入电平0.0,高频切点75,低频切点7.0,早期反射0,空间广度50,扩散程度100,低混比率1.0,分频点500,残响时间2.2,高频衰点7.8,原始干声0.0,早期反射-14.3,混响音量-12.3。当然,上面的数据不是标准数据,具体的数据要靠自己的耳朵去感觉。特别是混响音量-12.3。有一个规律:就是男声混响短,专业歌手更短,女声要长些。. X8 h! O5 h# J O3 p
7 f! [5 b1 \4 w, i
上面的几种方法,哪种最好,要看你个人的喜爱而定。8 h* c, _! S- v: k2 ]. _5 G" G, ] p
6 N0 I1 z+ M T" t3 I- i- ~
8.立体声拓宽。
! e& A3 _) F/ G @2 u0 r . T3 |1 l& w6 S& ~5 g# ]" F2 m
用效果—WAVES---METAFLANGER----REFLECTIVE ROOM1,人声的立体声就出来了。: u# o b6 ^7 F! u! Q+ t
! h2 `9 v% R1 B5 E* Q9.提升人声的震撼力。8 _- T4 Q) L. S+ t
9 j5 {/ [! p2 d效果—WAVES—L2:参数如下,THRESHOID(阀值)向下就提升音量。OUT CEILING(输出限制)向下就变小音量,一般设为0.3。右边的IDR下面的三个框框分别为24、TYPE1、NORMAI。人声就明亮了。
( m+ y$ |3 E( e* C6 [- ^9 l$ V% T + N9 y h0 ^/ L' `- {0 a5 b2 o
10.压限:+ I+ L4 x- U. Z e( @( H/ p
' @! `- Z: O8 X5 U/ n( o {为了达到人声的字与字之间的完美统一,消除忽高忽低的现象,很有必要对录制的音频文件进行压限。压限有三种方法,一种是AA3.0自自带的,其他两种是第三方插件中的,一是WAVES C4,一种是UITRAFUNK----COMPRESSOR(第一个就是的)。先说自带的多段压限器,它有多种预置模板,很方便你调用。6 C( G& P$ @6 {/ ?, T
# V0 N6 e2 s# W+ x0 B, ^- s# I再说第二种,C4。点击效果---DERECTX----WAVES---- C4,在对话框中,找到预置的POP VOCOL,点击确定就行了,再听再压限,直到自己感觉到满意为止。那里边有蛮多的预置模板,拿来用就行。0 z Z' k6 u7 T9 H9 ]7 o" t# q) E
4 j4 u. a( m6 @ f1 c
再说第三种:点击效果---UITRAFUNK----COMPRESSOR,在对话框中进行设置,我一般的用这个参数," i1 M$ o# S2 T# C6 Y( B
8 g# ]0 v. h& {) J# j+ _5 q男声:作用阀值项-23.0。
! q, n* i' d0 G N X2 z
$ X/ a8 q# n; K& H比率:一般人声用2.0-3.0:1。
5 T# i% O e+ j2 j" \. @2 r
5 |/ [( c- _5 Q- X: Y4 L强度参数:一般快歌为10,慢歌为30。
# {5 y7 P4 {$ h# E
; Q- o( a: z7 y增益0.0:你感觉到人声很小,可边听边调,,用它来提升音频的音量。一般不调。
; l' n% [ r2 Y- x2 K" A) D* b 8 ?% Z8 S( B/ n5 o
起始缓冲:0.1。开 结束缓冲:70。关! a+ j1 i& U4 Y, m( w; j
7 E$ ^; d8 h f* d8 C x+ p
女声:作用阀值项-26.0。& s+ P# c. y' r ~+ k
! F8 u8 J' X) Q+ l8 @
比率:一般人声用2.0—3.0:1。
4 { g: c5 c) h8 @# [
( U" Q/ l$ m9 I/ b, A7 B. v7 \强度参数:20。! A R& \7 g& r/ K
0 [. x7 l* F" c! ~+ n% U4 x增益:0.0。2 e: r9 D% X7 J- @- k: Q
星酷 起始缓冲:3.0。开 结束缓冲:300。关
! s+ w9 T9 I# P$ x/ k' g* Y还有一款英国产的压限器SSLE OMP,比上面3种都要好,但要银子注册。我们都不富裕,就用上面也可以达到效果。% }' \# P. ^: d7 _/ }7 r
; h) l7 x! d3 ?. g
经过压限之后,整个波形文件波形基本一致,如果波形还是不一致,可以多压限几次,直到自己满意为止。
7 _) {, T) u2 G- i + o- D2 O) f9 x. t$ Y* n
11.对人声进行再次压缩:
* [! \% Y! |* W; [+ k
. I: i! {: D$ X: y再进行----振幅----标准化(勾选调整直流偏移)。点窗口----振幅图,有两项要注意,一是直流偏移要为0。二是RMS总量不能超过-18,你这首歌才算做好了。到此我们的人声就基本做好了,再听一遍,保存自己辛苦做出来的波形文件。8 \' w U2 i$ n7 W
4 `7 ?" j7 N( J+ M12.混缩:
5 P+ O$ m$ a7 m5 \
; {" d% t. X/ d# _- V: {5 S把自己辛苦做出来的波形文件导入到多轨模式下编辑。AA3.0会在第二轨中自动出现你自己做出的音频,听一下,自己唱的歌是不是有点专业歌手的味道了,调整伴奏和歌词各自的音量大小,点播放再听是否是那么回事。再点击编辑---混缩到新文件,在第三轨就是你的歌曲了。- S& g+ a* Y7 [3 n6 u! T
( j* s6 B/ D6 Y" C+ t# J% N13.最后的调整:还是要听。用EQ进行调整,用自带的,用第三方也行。我用第三方的。点击效果---- UITRAFUNK----EQ,在对话框中设置一共有三列数据。第一40、60、200、800、4600、15000。第二1、0、0、8、08、06、06、0.5。第三0.4、-2.2、0.3、0.0、6.5、0.0、0.0、
4 S' Z/ k( ?/ [# \, i ) w2 j0 `% M5 x( }1 Q2 T& C
14.把音频做得更出色:: @8 y- `/ C' o) U- o; a2 Y
* p8 ]' Y! B; K$ M- x) G+ l' t
对混缩的文件用母带处理机再调整一下,点击效果---IZOTOPE OZONE3,在对话框进行设置:一共有两排,一边3个,我们可用的是1、5、6、。1是PARAGRAPHIC EOUALIZER,5是MULTIBAND DYNAMICS(混响度)调整,6是MULTIBAND STEREO IMAGING(立体声相位)调整。
$ n3 X# K1 B, X# ~
! V& F0 q1 m6 w如果你对母带处理搞不好,不要紧,用LIMTER中的(最干净的提升)效果就行了,特别是做舞曲的音频,非常有效。
8 f/ p+ Z5 _) j8 g
1 C* f# G/ V1 R8 Y x0 l3 ]* x15.另类录音技巧:! F6 a0 F& `. z
' Y) {3 n$ ~9 a% J2 s- e/ R" n现在网上的音乐和舞曲多得不得了,但是要什么会员卡和金币等才能下载,一句话就是只能听,不能存盘。
9 z, s. Y6 l3 {* i0 N* j
* O( v- h9 `* G1 ^) [告诉你一个秘密,用AA3。0完全可以把要金币的音乐和舞曲录下来为我所用。关键在于对(音量控制)的设置方法不适当的原因。通过设置可以把只要电脑声卡上能发的声音都可以录制到硬盘中来。前提是你要安装一块独立的声卡,一般般的就可以了,我就是用创新128的声卡,银子花80元。原因在于独立声卡回放的效果明显要比版载声卡好,录音就不用说了,占用资源少,录音效果好。当然有银子可以买专业的声卡更好了。设置如下:
: i# T5 G( M0 d6 z6 Z - N# B5 A* T, N, j
如果连接调音台的就勾选麦克风或者线路输入。这个你要自己试一试,不同的声卡设置是不同的。因为你的声卡录音插孔是一直连着调音台的。& }. n4 e( t" E! z
1 {8 L# l) c# B% j Z0 C如果自己家中用的,没有调音台,麦克风插孔空着的,就要勾选立体声混合选项,千万不要勾选麦克风选项,并且把立体声混合选项的音量控制没有音乐的时候开到最大,开始录音时开到最小,这样录的声音才能波形好。音质纯。不出现破音。 |
