关于功放与音箱匹配技巧与注意事项& i8 A9 t+ m, U/ _! c7 X
对功放与音响之间的匹配问题,除了音色软搭配之外(音色搭配常说软硬之分,是根据设计者对音色走向的设计和用料,而具有的特征和个性)还有一些技术指标上的硬搭配。软搭配是经验积累和个人爱好以实际感受为主,硬搭配则以数据和基本技术常识来定夺,下列就来简述硬搭配有关方面的问题。, o! h! y6 x$ u s1 B! J* l0 J) y
) U$ v" [/ b. t( i5 I8 R& p 阻抗匹配
& n6 {5 W1 g5 x6 s 1. 真空管功放(胆机)与音箱匹配时,放大器的输出阻抗应与音箱阻抗相等,否则会出现降低输出功率和增大失真等现象。好在大都胆机都有可变输出阻抗匹配接口如4-8-16欧,与音箱阻抗匹配已趋简单。! v/ }. F* z1 ]' O; M, a* P
2. 对于晶体管功放(石机)与音箱阻抗的匹配
% [* t7 Y) c3 J6 x A) 音箱阻抗比功放输出阻抗高时,除了输出功率不同程度的降低外,无其它影响。
; R3 \# j; b5 E3 Q: p3 ^; Q& t B) 音箱阻抗比功放输出阻抗低时,输出功率相应成比例增加,失真度一般不会增加或增加一点点可忽略。但匹配时音箱阻抗不能太低,如低至2奥姆(指2只4奥姆音箱并联时),此时只有功放功率富裕量大,并使用性能良好的大功率管和多管并联推挽,一般对这样的功放无影响。反之,一般普通功放富裕量不大,而功放管的pcm、lcm不大,当音量又开得很大时,这时失真会明显增大,严重时机毁箱亡,切切注意。
0 s- I6 n! L3 i6 d 功率匹配
3 L/ b6 L" K6 N7 Q5 t: p 1、 从原则上来讲,音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。 _; D$ P7 G5 s6 J7 r; s! I: c6 i
2、 如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,则推动功率充足,听起来很舒服。这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。这是一种较好的匹配。- M: P1 e' r% G* z+ U5 Y* W7 p
3、 如果音箱的额定阻抗大于功放的额定功率,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心。这是一种较差的匹配。
# r+ N) b! ~# v0 ~! i: f 按阻尼系数匹配
9 U) {- [# @! M+ C* H 对于选一对Hi-Fi音箱来讲,应有最佳的特定的电阻尼要求(负责任的音箱厂家应该提供此数据,指的是对功放阻尼系数的要求。说清楚点就是如要配此音箱,要求所配的功放阻尼系数要达到多少)。一般情况下,功放的阻尼系数高一点为好,低档功放阻尼系数小于10时,音箱的低频特征,输出特征,高次谐波特征等都会变坏。(家用功放的阻尼数一般在几十至几百之间。)+ O7 h" W! Q1 x* V3 ^+ H' P% W& q
线材的匹配1 D3 F2 E5 p2 w$ q' Z! X' A! P
发烧线林林总总,贵至万余元,次之也要千元至数千元,(当然也有百元以下的),使用效果那是见仁见智的事。好的线材一般情况下都会改善音响器材中某些不足。它的传输理论说起来太复杂,只能简述了。传输线的材料与结构,决定了三个重要参数,即电阻、电容、电感(还有电磁效应、集肤效应、近接效应、电抗等)别看这些参数微小的差距,会直接影响到音响系统频率特征,阻尼特征,讯号速率,相位精度,也及音色取向和声场定位等。它的主要作用是,高速传输(尽可能减小讯号损失)、抗震动、防噪声、抗干扰(主要是无线电波RFI射频干扰和EMI电磁波干扰等) |
