hifi56
发表于 2004-11-14 23:08:00
一、电容传感器原理- -简介
$ _2 `6 a3 c( I) Y 电容传感器,英文名称为capacitive type transducer,是一种将其他量的变换以电容的变化体现出来的仪器。其主要由上下两电极、绝缘体、衬底构成,在压力作用下,薄膜产生一定的形变,上下级间距离发生变化,导致电容变化,但电容并不随极间距离的变化而线性变化,其还需测量电路对输出电容进行一定的非线性补偿。4 V- ?0 s! J |# W
5 W& w; Q$ I! x |7 d3 I二、电容传感器原理- -分类
. @8 D( x$ [: r* j. B 电容式传感器一般由两个平行电极构成,在其两个电极之间以空气作为介质,在不考虑边缘效应的前提下,其电容可表示为C=εS/d,其中,ε表示两电极间介质(即空气)的介电常数,S表示两电极之间相互覆盖的面积,d表示两电极间的距离,电容受这三个参数影响,任意一参数的改变就会使得电容得以改变。因此,可将电容传感器分为介质变化型(ε的变化因此C的变化)、面积变化型(S的变化因此C的变化)和极距变化型(d的变化因此C的变化)三种。
3 s- m( k. H4 k0 ?4 O- J. w2 ]: D5 c) q9 D/ h9 |
三、电容传感器原理3 _/ A( v* ~! d7 v' d" V
电容传感器也称为电容物位计,其电容检测元件基于圆筒形电容器原理进行工作,圆筒形电容器主要由两个相互绝缘的同轴圆柱极板构成,在两个极板之间填充介质,则该电容器的容量即为C=2∏eL/lnD/d,其中,ε表示两极板间介质的介电常数,L表示两极板之间相互重合的长度,D表示外面的圆柱形极板的直径,d表示里面的圆柱形极板的直径,由于在固定情况下进行测量时,其D、d、e三个参量是不会变的,因此可根据测量的电容量得知其液位高度。, p. b; z3 L9 {8 H- B9 ^
2 o- a7 b8 }" `& m& R3 d! A* B四、电容传感器原理- -优缺点
! K; I \1 D2 x) R6 f1 s 电容式传感器较电阻式传感器、电感式传感器而言具有一定的优势,但其也并不是完美无缺的,其也有缺点存在,下面我们就对电容式传感器的优缺点进行整合:. o2 j6 T4 n: \+ m' j" D* M
优点:价格便宜、实惠;灵敏度高、准确性好;结构简单;恶劣环境下也可适用;温度稳定性好;具有平均效应;动态响应性好;过载能力强。
# z3 x1 W0 m. @% L# b( X, M 缺点:输出非线性;寄生电容、分布电容的灵敏度、测量精确度易受影响,不稳定;连接电路较复杂。
- ?; d2 p- H* y- E% t |
