音响系统周边设备分频器简介
% a. j: Y/ n7 e/ Y; S$ `分频器的任务就是将不同频段的音频信号划分出来,被划分好的信号输出到后级分别给放大,最终送到相应频段的扬声器(高、中、低各单元)回放。高质量的音频回放,通常需要进行分频处理。
5 V0 [5 z; N! k. v" X% M$ H分频器大致分为两种:: B) X0 A2 {: q% m m
1、 功率分频器) j4 V) h* Q5 ^/ D& g r
2、 电子分频器
) _- e3 r* y/ f9 \, B! I3 g功率分频器:位于功率放大器之后,设置在音箱内部,通过LC滤波网络(即LC滤波器原理),将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自频段的扬声器。连接简单、使用方便,但消耗功率,会出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。
3 Q* Z1 A f( M( ?, a电子分频器:位于功率放大器前,即在进行功率放大之前先将音频信号进行分频的设备,分频后再用各自独立的功率放大器放大,驱动对应的扬声器单元。由于信号电流较小,故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,降低了扬声器单元之间的干扰,信号损失小。但由于每路要用独立的(针对该频段放大特性的)功率放大器,所以成本高,电路结构复杂。 |
