感觉已到
发表于 2007-2-26 22:35:30
家庭影院配置有哪些 怎么选购优质的家庭影院设备- Q0 s; p1 N. M3 `
( p) T1 Y% d, L, \! `, l投影机的选购技巧8 ^. H" E# h2 k. L( _0 e
通常而言,专业级别的家庭影院多以投影机作为显示设备,而大尺寸平板电视则受到尺寸和成本的限制。因此,投影机在大尺寸显示方面还是有着一定的优势。) r, H, X( J! g4 {7 Y4 D( p5 I
如果您的家庭影院预算充足,房间面积20-30平米,那么在选择投影机时最好不好选择家用投影机,而不要选择商用机型。另一方面,随着片源的全面高清化,720P高清已是基本的选择,有条件的不妨选择1080P的全高清机型。
. z6 U$ w7 f) ^) x入门级的用户,可以直接将投影机画面投射至白墙,不过,追求画质的中高端及发烧用户还是建议购买专业的投影幕布。一般20-30平米的房间,100-120寸的幕布尺寸是比较常见的。& P1 ]" e% Y" w, P
按照幕布的颜色来区分,可以分为白幕、灰幕、黑幕等,三者的价位与效果也是呈比例上升的。其中,在反射率方面,白幕>灰幕>黑幕。反射率越低,对来自投影机光线的消弱就越弱,同时在白天观看的效果就越出色。; m( }7 x- _1 N2 N7 D5 E* C. U
在选购幕布的时候消费者会发现经常会出现“增益”这个名词,高增益幕布其实就是增加了投影机的显示画面的亮度。对于家庭用户来说,笔者并不建议选择一些高增益的幕布,因为这些幕布大多是作以会议演示的用途,不仅视角小,家庭使用的时候会出现画面光线不均衡的现象。
% U; ?$ M- b) I其实对家庭影院来说,其实对环境进行有效遮光也能起到极佳的效果。在黑暗的环境下不仅能使观众的注意力更集中,也降低了为幕布投资的成本。
2 m( }( w3 [& a/ R* [低音箱和中置音箱的选购
; I* d! a6 b' K% S; a. e/ |购买时需注意意双低音音箱与无源辐射型音箱的区别。双低音音箱是指一只音箱使用两只口径相同的低音扬声器,双低音音箱的低频辐射效率较高,水平指向性好,较适于家庭影院使用。而无源辐射型音箱为一只低音扬声器加上一只无源辐射体,从外表来看两者很相似,在同规格下,双低音音箱的成本、价格及承受功率要大于无源辐射型音箱。两者鉴别方法如下,放音时,分别压住两只低音振动单元,两者声音均变小且没有明显区别,则应为双低音音箱。如果出现压住一只低音振动单元,声音变小,压住另外一只低音振动单元中频声音没什么变化,仅仅是低音效果减弱,则后一个为无源体。
7 R v, l, f5 W) L _) I中置音箱的选购
$ f+ o; Y \% N( W中置音箱形式较固定,中置音箱通常使用两只4英寸或5英寸单元,或在此基础加一只球顶高音。它的主要作用使对白清晰,稳定声像,同时在声像移动时保证其连续性和平滑性。有些中置音箱的正面被设计成与底面有一定的夹角。如果中置音箱摆放位置偏高或偏低,使用这类中置音箱较合适,比较便于音箱的轴向辐射对准听众。& C( m8 T j: g9 O$ j
在杜比定向逻辑正常模式下,中置音箱要求较低,市售中置音箱多是此类。而在杜比定向逻辑宽带模式和AC-3系统中,对中置声道的要求较高,要求响应平坦、低失真和大动态,中置音箱最好采用与主声道一致的音箱,至少指标上也应与主声道接近。- s7 l7 s% n( I
市售多数中置音箱的指标中,频响下限约为80-100Hz,灵敏度约86dB,功率承受20-40W,这一类中置音箱不太适合宽带模式和AC-3系统。市售很多中置音箱使用的是普通小功率扬声器,频响不均匀度大,失真大。在宽带模式下,人的对白变调、失真大,有一种声嘶力竭的感觉,声像也飘忽不定。如画面物体从左向右移动,声像移动让人感觉别扭和不自然。另外,为了造成声音响的感觉,有的中置音箱阻抗甚至低于4Ω,极易损坏放大器。所以,选择中置音箱一定要慎重。如果感到声音很嘈杂,问题极可能出在中置音箱上。
0 t* a9 A" x% w6 V环绕音箱的选购技巧7 l1 {- H2 y/ ?" d3 m3 Q0 Y
环绕音箱作用是增加声场的环绕临场感,在声像前后移动时,保证过渡的连续性和平滑性。环绕音箱体积一般较小,它强调的是一种声场扩散感,要求音箱具有较宽的指向性,或者说要有平坦的功率响应。而市售不少环绕音箱的毛病与中置音箱类似,购买时也应注意。2 }4 h$ F3 i- N4 Q/ s
HomeTHX环绕音箱要求采用双极音箱,这种音箱有两个辐射方向,方向夹角为90°-180°,辐射方向不指向听众,而利用墙壁的反射,造成很好的扩散声场。: }; g4 `' G0 o3 x" V) b& \
而杜比定向逻辑的环绕声道,频响范围为100Hz至7kHz,而AC-3环绕声道为全频段。所以环绕音箱的购买最好选用宽频段音箱,以备以后升级用。
+ [1 p; i) g$ Y* Z7 t# [功放的选购技巧
- k6 g0 C2 A" N' }3 X6 M9 N消费者在选购功放时,可以着重从以下几个方面考虑:0 i2 B' P* q. K7 Q: r& M) b- Q F8 k5 n
首先,解码能力。影音功放的解码能力是自先要关注的,并且要与选用的影碟机一起考虑。影音功放中的解码器主要有定向逻辑解码器、数字杜比AC-3解码器和DTS5.1声道解码器这三种最基本的电影声音解码器。. y0 u& x- @; u/ K4 W h, @
更高档的影音功放中,又出现了6.l声道的数字杜比EX扩展、DTS-ESMatrix、DTS-ES-Descrite等三种新型解码器。但如果用户用的影碟机是VCD,那么影音功放只需配置带定向逻辑解码器的品种。如果买DVD也只追求画面更清楚,而并不在乎后方声场的定位能力,也可以这么配。目前这种影音功放已很便宜。如果影碟机用DVD,又希望要有正宗的5.l声道,花样就多了。
# T# C9 G) b* l8 L5 z最合理的方案是:买一台不带任何5.1声道解码器的DVD。这种DVD高档低档都有,可适合不同层次用户的要求。影音功放则配内置AC-3、DTS5.1和定向逻辑解码器都具备的产品。这时,DVD与影音功放只要一根数码线相连即可,接线方便、再把DVD机的左右声道音频输出接到影音功放的立体声输入端。播放VCD或只有双声道的DVD碟片时,就能欣赏杜比模拟环绕声的多声道效果。. |! X+ E0 W! u6 b2 y
其次,控制能力。影音功放的控制能力也很重要。功放除总音量调整外,还要有五路独立音量调整。甚少要有中置音量;前在前右和左右环绕声三对独立可调,外加前左前右平衡和左、右环绕声平衡,一共五种可调整的控制器。否则,五路音量无法调整平衡,使用起来将很不方便。; D# }+ r! f7 F: [
中置声道和环绕声道还应有延时调整,以适应音箱与观众的不同距离。而且这几种调整应该能用遥控器实现。因为,调试人员要在正常收听的位置上测听,没有遥控器则需来回走动,很难调好。% w8 _1 F3 D _; t; S+ V' }
第三,功率大小。功率是影音放大器的主要指标且与售价关系极大。但实际上,家庭使用时实际功率都在2w以下,任何影音功放的功率都富富有余。劣质功放之所以价格非常低,就在于内部只做一、二十瓦,外壳敢标50W、100W,明知你不会用到这么高。功率大,只是在偶尔特大声音时没有失真,即留的余量大。购置家庭影院功放不必考虑功率够不够。2 a5 w# `& n% T* a3 G
如果与之配套的5只音箱体积不是一样大,而是常见的二大二小,等功率、全频带的要求也不用拘泥。
- w6 I3 w; p) i# o第四,音频视频接口。高档家庭影院功放后背有一大批音频视频输入输出接口。接口多说明能同时接上的画源音源设备多。音频方面,带数字解码能力的影音功放必然有数码接口;能单独当多声道功放用的,应有一组5个声道的接口。若日后要进行数字翻录,则还需有数字输出口。. H S9 E( ^ o
第五,0.1声道和虚拟环绕声。影音功放上有无0.1声道的功率放大器无关紧要,一般采用有源低音箱比较方便。人耳对低音的灵敏度较低,低音声道功放的功率应比其它几个声道的功率更高。7 s4 C; M8 v9 a% Q) ~( d( m
而影音功放中的0.1声道功放,有的是用二片立体声集成功放作中置和环绕声道时多出一路,留给次低音,功率分配一开始就不尽合理。虚拟环绕声功能是早期只用两只音箱来模拟多声道时的技术。现在声源都是5.1声道了,没有必要再去虚拟多声道。
q0 d7 z- q# e1 E* U& c& K液晶电视的选购技巧; ~/ Q1 d8 X* o) p3 N# p9 X
1、屏幕最大物理分辨率:两种,1366*768和1920*1080,前者支持720P格式,称为标准高清,看普通数字电视节目和DVD足够用,价格便宜;后者支持1080P格式,称为全高清,用来看蓝光DVD和高清数字电视,价格贵些。要根据自己的使用需求和预算决定买什么分辨率的。实现高清和全高清效果,必须电视机、播放器、传输方式、信号源几方面同时达到高清标准格式,例如全高清1920*1080的电视机屏幕,还需要同样分辨率格式的蓝光DVD和蓝光碟片,才能看到全高清效果。如果几个分辨率不一致,也可以观看,但是清晰度以最低的分辨率的为准。平板电视机连接电脑时,由于电脑上的显卡分辨率主要是兼容显示器的,与电视机的分辨率标准不同,非专业显卡都不具备电视机的高清格式,所以这种情况下在电脑上放1366*768或者1920*1080的高清视频,电视机不能达到点对点显示。凡是不符合屏幕分辨率的信号,电视机都会自动通过算法来满屏显示。
& B: z$ i! _/ f! U% j& z9 e' z% ]+ b2、屏幕动态响应时间:影响动态图像的拖尾,最好的屏幕是5毫秒的,价格高于普通的18毫秒的屏幕,实际上不是专业的人员看专业的图像,18毫秒的人眼已经区分不出来拖尾。现在流行改善画质的倍频技术,说到底是弥补屏幕性能的不足,实际上能够达到5毫秒的屏幕,也就不需要什么补偿了。LG的IPS硬屏液晶屏幕,理论上的动态响应时间更短,其实人的眼睛对毫秒级的时间差已经区分不出来了。对于这几种情况的屏幕,现场要注意比较。
+ ~! X) h5 Y8 T% ~0 |, V7 ]3、品牌:主要取决于屏幕制造厂商,其实屏幕的制造商和供应商也不多,主要是夏普和三星,是全球最大的液晶屏幕制造商,他们的整机被业内公认一流,引导产品潮流。LG整机在进口合资品中价格比较便宜,42寸是其独有的尺寸,夏普三星的软屏都是40寸。国产机42寸的基本上都是采用LG的进口屏幕,不如直接买LG的合资品原装机。国产机全部是进口屏幕和核心技术组装,可以说产品是拼凑起来的,因此整机稳定性差一点,但是价格便宜,廉价机都是用台湾屏幕,性能不太好。国产机代表品牌还是专业电视机厂家,如海信、创维等,组装品质比较稳定。7 W( [9 S U2 X2 B4 F% O9 ^
4、LED背光源:LED背光源液晶电视机采用了LED发光二极管作为背光源,它比冷阴极荧光管背光源有五大优点:一、超广色域,可以达到105%NTSE色域,因此色彩更鲜艳。二、超薄外观,最薄的达到1.99厘米,更加时尚。三、节能环保,能耗比冷阴极背光源低52%,并且没有冷阴极管的汞污染。四、寿命长,达到将近10万小时,每天开10小时的话可以使用27年。五、可以达到100000:1的超高对比度,清晰度更高。以上性能优点决定了LED背光源在技术上是冷阴极背光源的替代产品,目前市场价格基本上是冷阴极背光源产品的150%。LED背光源本身并没有可以选择的,对整机主要的选择还是对液晶面板的技术性能参数的选择,例如最大物理分辨率、动态响应时间等,与普通液晶电视机是一样的。' L* |" J. J6 l0 e/ g9 W) K
5、屏幕宽度:现在的平板电视机都是16:9的宽屏,而电视台信号仍然是4:3的,因此用16:9的比例来放有横向的拉伸,习惯了就好了,也可以调到4:3,但是屏幕两边有黑边。选购时要注意根据观看距离决定尺寸大小,2米左右的选购32寸,2.5米左右选购37-40寸,3米以上选购50寸左右。因为是宽屏,32寸机的屏幕高度相当于老式显像管电视机的29寸。- T' q+ g7 n2 X; \/ C q
6、关于等离子:等离子的屏幕是像素点本身发光,没有液晶的拖尾现象,感官效果好于液晶。但是因为等离子像素点物理尺寸比液晶大,因此小屏幕的不合适做全高清分辨率,但是50寸左右的尺寸就完全没有问题,所以大尺寸应该首选等离子,大尺寸等离子的价格也比液晶便宜。但现在等离子市场不如以前了。8 O& s7 e8 V. A/ {9 S
7、关于U盘和互联网:电视机上的USB接口的兼容性不高,家里有电脑的,可以方便连接电视机,就不需要U盘接口了。互联网电视不是像电脑那样可以漫游互联网,只是固定的上厂家指定的网站,下载一些视频等资源,有电脑的也不需要。这些功能不如说都是厂家的噱头,电视机本身的固有性能并未根本改变。 |
