舞台综艺晚会灯光控制系统设计_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[控制系统] 舞台综艺晚会灯光控制系统设计
宝翔 发表于 2007-2-27 12:12:16
舞台综艺晚会灯光控制系统设计
6 T& W$ R/ I9 P! x! s0 C! b
" h  Q6 W6 N$ h/ N  M大型综艺晚会灯光控制系统的安全可靠性及其系统配置,一直是大型文艺演出灯光设计首先考虑的关键性问题。光控系统科学合理的配置,直接关系到晚会的技术质量和艺术品质。因此,灯光师对灯光控制系统的选择、配置,无形中也成了灯具设备生产厂之间竞争与攻关研究的重要课题。
; l0 R& W" @( ^! m0 y+ S1 ]& `
2 \* r8 f/ _& O% \$ n / n! o+ N) J* B6 F
5 ]0 c2 a+ r) X
  当前,大型户外文艺演出(活动)频频,且都进行电视转播,灯光控制系统的性能是否可靠,将直接关乎晚会各节目的灯光效果,也将直接关乎电视播出的质量。为确保晚会现场灯光控制万无一失,除选用、配置技术成熟、性能稳定可靠的影视灯光调光产品之外,科学合理的设计、配置备份控制系统也是极为重要的。$ Q- q+ C6 X- @/ N
# z' O8 C* b# n4 c' ^# D8 l6 O# T
' j7 i" `5 z% [6 E/ Q# Y$ ]* y0 r# Z# ~: G& ^3 W) G9 f
  我们都知道,灯光控制系统是影视舞台照明的生命线,调光台又是这个系统的心脏,其重要性是不言而喻的。灯光控制系统并非灯光工程系统,它主要包括调光台、调光立柜或调光硅箱、换色器、功率放大器等指挥灯具按信号指令产生上、下、左、右、旋转动作以及光线按信号指令发生强、弱、明、暗,色彩,图案变化的多种光控设备的配接。它的安全可靠性将直接导致晚会能否正常顺利进行。灯光控制系统一旦出现故障,演出将无法进行,如若导致现场一片漆黑,后果将是灾难性的。我们所做的一切都将前功尽弃,所有的努力也都负之东流。, @' S& J+ D+ d) O) k
4 R0 w9 c& L3 e! O6 k& j- M/ i/ |
7 e9 p- j3 a/ O% e( [- J
- C. Y# Q2 v9 }, k+ G( @4 {% m
可以说,灯光控制系统是影视舞台文艺演出的命脉,它的安全性能可靠已否,是文艺演出和演出现场成败与安全的根本保证。$ I4 ]5 A) o( ^$ x) Q3 o& `
+ q5 f9 s4 }* R
) F) B  W: _5 i+ K
% Q0 ~( f9 [9 V7 z4 r5 {# Z- i8 Z  那么,我们该怎样预防并杜绝光控系统故障、确保晚会圆满成功呢?除了全体工作人员要有安全意识、精心施工、细致操作、注重每一个工作细节外,我们认为,造成系统故障的基本原因有三个:
  o& W/ I* w3 I, @+ N2 Y7 L) l1 x4 D
* K7 u/ m( `$ b8 {. u5 }6 j$ z) W
! v( g: _/ Z4 |" e" W# ^  1、电源干扰
8 A3 Q* N& p" T; V, S0 `' `% j+ y! e2 d- R" v! w. i9 W
) p( V$ A- P. R+ W8 I* B+ H; p
9 g  S% ~# V5 u! v  这一情况的发生主要来自当地电网,因用电调配控制造成的演出现场电流电压不稳定,导致电流波峰对调光系统的冲击,发生短路或击穿信号二极管故障,造成现场所有(或部分)灯具不受控(也就是可控硅硅块被击穿),灯具开不了或关不掉。另外,动态电流对调光信号造成的干扰,也是事故诱因。
0 ^) T/ h1 }- L4 }
; A; o1 t% e8 ~  G) P  @
' ~* a8 Z; B+ ]# V- w% Z- p; N0 A. w3 Y7 c' j- j/ P, k5 f
  为避免这一事故的发生,我们除必须选择和配置优良的灯光控制系统外,了解当地的供电配置情况,在演出现场适时的配置稳压器,也是十分必要的。
9 Z) _: Q& P8 t0 Q2 t3 z: e2 W' W  m7 i0 x9 [/ q
4 `/ Q1 \7 d# N: P' q6 R9 f6 q4 O
4 n8 B9 a, W6 F' p  2、调光台与控制系统间的相互干扰
/ i/ T/ N4 t+ h& Q
) k6 V6 F( D6 t/ g7 A; y+ L
  e4 D1 \; b) {9 V3 V$ _
" w3 m/ X: z8 g; c5 V  在一场大型的影视文艺演出活动中,庞大的灯光控制系统是必不可少的。这个系统中各种光控设备的对接、连接,操作时的相互配合,强、弱电发出的不同信号指令以及那些接受了不同指令的灯具、器材所产生的不同变化与动作,都有可能发生意外而导致故障。
7 s0 r% R# \3 ^1 H$ T* k: z: Y( G
: ]# i+ R0 a. z* X+ m
/ n7 g$ X. y; G) S4 q0 F) v  首先说调光(控制)台。调光器或调光立柜在接受了由调光台发送来的信号后,根据其中不同的指令,控制演艺舞台上或演播厅中灯具光源两端上的电压变化,以调整灯具的发光强(亮)度,达到演出中光线强、弱、明、暗的有序分布与变化,从而实现灯光师预期的设计目的。调光台是通过弱电信号来控制强电信号的设备,因此,设备在选型时就必须考虑其性能的可靠性,以及它的抗干扰性能和安全性能等指标。特别要注意调光台是否有漏电现象,尤其是在现场操作前,一定要检查调光台是否漏电。调光台漏电,不但会破坏整体系统,还可能危及人员生命安全。因此,做现场演出,最好给调光台接地,以避免惨剧发生。: g4 ]3 |( F8 u
) Z# d6 e( l- {' X/ d. E! _
1 g& I& o6 m1 E
! l5 w% r; q9 I# w5 h& P, i  其次,电力控制系统和信号控制系统的电缆线路无序分布,也是造成指令失控、信号紊乱(故障)的原因。这里故障产生的主要原因是人为造成的。由于现场"人流"大,事务性工作多,容易忽视一些细节上的重要工作:如各类线路无序交织、设备搬运压断线路、现场人员踢断或踩坏接插件等。这些都极有可能造成信号的中断和发生更为严重的后果。因此各项工作必须落实到位,高质量的安装施工,严谨细致的操作,才是保证影视舞台文艺演出活动安全、有序进行的根本.3、灯光工程系统各个工作环节上的相互干扰, D. }" f; T9 z, L  i$ z
# {5 v9 L5 ~) N' {  r
3 P5 X9 J  ^; O1 T
9 }5 @% ?$ l7 z) Z- f" @, h* E  精心设计、精心施工、精心操作是避免干扰或事故发生的基本保证。细节才是成功的基础。
 楼主| 宝翔 发表于 2007-3-2 13:16:33
灯光设计要充分考虑技术实施的可能性和安全性,对于灯具清单、现场考察、配电要求、信号系统(电脑灯信号、换色器信号,烟机信号、雪花机信号、泡泡机信号、彩纸、礼花发射器信号等)可靠性、灯具吊挂系统安全性、电源和各类信号线路的接插、转接、放大等等问题,都要有清晰、细致和完善的策划。根据预期的影视舞台演出工程时间表和自己的具体情况,做一份灯光工程日程时间进度表,一步一步的实施。必须多考虑一些在整个演艺工程运作中有可能出现的其它问题,一旦出现,确保能得到及时解决。" r4 @3 Q/ v$ r! a4 {) P% ~9 S
" `: t0 D2 M4 Z' e0 o
2 i6 x. i6 W% G( q* M% M, d  l6 k& P3 Z, \* q, y7 N
  一个完整的灯光控制系统设计方案,还必须考虑给系统的核心部分配置备份预案。可以给控制器增加双机电源进行热备份以提高系统的可靠性。在主控台上,最好能有储存各类信息的资源库,如电脑灯控制、使用信息资源库,演出数据库等,通过网络,各分控台可以随时调用有关资料。/ Q& i8 S0 N8 k1 |9 n4 F7 O
" \' x9 Z  _$ q( f# ]9 I 2 q5 Q  I0 ?& T. J, s2 G6 c
* j+ H6 M2 v9 x- u! W: [  N
  在预算、灯具到位的前提下,安装施工主要抓好以下的工作:- B- V% Q) y5 n0 D: a1 o6 i0 P+ ~  H9 s
. T% h4 O4 Q  E/ }/ y
' O* P' ?! g9 U8 B8 a: M8 u' {) m+ z) o. v, m
  1)对一切进入现场的灯具、设备做全面的装前安全检查,更除由于运输造成的零、部件破损或不安全隐患,确保安装到位的灯具、设备都能正常工作。
1 l5 J; Q0 S0 i( U8 |! @6 a- v3 ^' z9 p& ?6 s7 |( Y9 o
* a8 i9 w  z' J1 R8 ~9 |3 ]
; z9 M9 s: R8 q: y0 @( ^5 Z0 k  2)做好所有电源线、信号线的绝缘安全检查,尤其要做好加长、转接接口的安全绝缘检查;对于人流大的地方,线路一定要架设、绕行或铺设安全踏垫,避免人为的"意外"事故;接插件松动一定要检查重装,千万不能马虎;一切接口、插口都要做应力(拉动)处理,避免"意外"拉断。4 z; C7 W6 }) k0 e. m+ Z0 n
  h/ l' v. C5 k( k
4 w9 n/ Y4 {7 d4 b( @# _# E4 ~
- q5 Z& N! n; g6 h" p  Y  电力布线系统施工应符合国家电气装置安装工程施工标准 GBJ232 - 82 ,灯光布线的技术要求应符合 GYJ45 中 3.6 。电力输出口应与多功能演播剧场灯光的使用及分布相适应,以满足不同灯位灯具的使用要求。吊杆上的电源插座应选用符合 CEE - 17 规格的 16 A 或 32 A 的防尘防溅插座。0 g: j9 S3 P( Q3 t; {6 |+ {
! W3 f8 U5 C7 F
  E1 }' P) E; b0 x1 F/ O+ I7 F! V
  信号布线系统要求是DMX 信号系统。DMX 信号插座应选用航空控制插座。系统的主放大器及各个分放大器和分配器之间,必须具有全隔离保护功能,以确保信号传输可靠,无串扰现象。系统应具备有较强的电磁兼容和抗干扰能力,如果发生信号干扰问题,应考虑使用终端电阻。要注意信号隔离放大器的分配与使用,如信号线超过 150 米,要考虑增加信号放大器。" F; k7 i) b+ d1 Y& T+ c. w9 X
8 `' T# H& l2 t9 ?- T" P. K
5 Z: r2 V5 r- s. p7 u. |' t* u3 y$ ]- F  a" ]
  3)做好灯光控制系统的测试、调试工作,特别要做好调光台、布光台、电脑灯、换色器操控台及其功率放大器等的调整、测试工作;: ^: _! A* P' `/ e  S8 [3 D! B
4 d: v/ R5 Y( T: G% w - W! z: M+ K$ q, x8 H  U
" n2 R0 J9 m2 F7 A8 t
  大型户外影视舞台文艺晚会,通常场地都宽阔而深远,调光距离加大且线路长远,极易造成信号衰减,故而采用分散集中的方式对演播现场进行不同灯种灯群的多点控制,以保证传输信号的稳定,同时也分散了事故隐患风险。  z) ^  z6 i' g) W: k' ]. I
4 n: m# l8 Q) C' K% f + O  F/ W) @# J5 B) J8 D( k
4 B% t: S# `! n5 G5 Y* K  在演出现场,通常灯具与硅箱的距离都较近,这样做除了可以保证相对安全外,还可以缩短电源线的长度以减少投资。但是,却造成了调光台与硅箱之间的"远距离"控制,当两者相距较远时,需要加入信号放大器对 DMX512 数字传输信号进行放大,这样就保证了系统间信号可靠地发送与接收。
# m; F* \8 W5 }/ C5 i1 o# a( h; x& N9 h, F( z3 k# r3 p
+ W2 o* h2 p( ]+ a
9 l9 d) g2 A2 R6 g" w: D/ t- R* f0 Q
  另外,要杜绝一切食品和饮料放置于控制台上,以防不测,特别是在演出过程中,稍有不慎,势必造成严重后果,一切努力就都将"负之一水"。6 x  H; i4 U8 [! T; m
- f' a6 ]: F( L
/ v  h! O& ]- I! F
1 D1 D! j/ b" \  总之,为了确保影视舞台文艺演出的光线效果即五彩缤纷,又万无一失,第一、 要选择、配备质量可靠的灯光控制设备。第二、 在灯光控制系统的核心部分必须合理配置先进可靠的备份系统。第三、 为晚会的顺利进行,通常在主控调光台中加入辅助调光设备。第四、 如果条件允许,可配置一台信号识别器,自动完成信号切换。第五、 配置一台场备份控制器,将设计好的灯光场景预先存入场备份控制器,这样,当主控制器出现故障,可将预先存入场备份控制器中的内容调出来继续完成晚会节目。4 p7 i0 U) l6 J+ n  B2 A! l5 R* }
) A9 z! k) @9 Q8 Y$ x; J( _) R
& q: U- d, V, ?) o7 F! _, g5 ]* @
2 k! J; R+ P. z1 @  科学技术的进步,为我们提供了可靠的技术支持。特别是采用了DMX512 数字传输协议系统以后,灯光控制系统间数据传输链路中的各类干扰得到了有效的抑制,基本解决了模拟信号在传输过程中引入的有线、无线干扰问题。由于采用了数字技术,系统集成度大为提高,板级故障率明显降低,系统的综合性能也得到了很大的提升。希望有一天,大型户外影视舞台文艺演出活动的灯光控制系统全部采用网络数字传输协议,为观众提供更加灿烂的光线艺术效果,让节目更加赏心悦目。1 G+ m+ Y# J7 z5 H) h6 @
% a# e; [" Y, r4 t* A
花之雨 发表于 2007-3-3 01:02:41
分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!
yinchang88 发表于 2007-3-3 21:13:59
多出佳作!
支持~:victory:
