李卫强
发表于 2007-2-27 18:43:45
浅谈Hi-Fi耳机特点及保养方法
2 W$ a: G. h" m9 F+ g
2 u5 l& |# f' l4 e4 ]( X0 R. \ Hi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。那么什么样的音响器材的重放声音才是Hi-Fi呢?迄今为止仍难以作出确切的结论。音响界的专业人士借助于各类仪器,通过各种手段,检测出各种指标来决定器材Hi-Fi的程度,而音响发烧友则往往通过自己的耳朵去判断器材是否达到心目中的Hi-Fi。判别重放声音高保真程度的高低,不仅需要有性能优良的器材和软件,而且还要有良好的听音环境。因此,如何正确衡量音响器材的Hi-Fi程度,还存在着客观测试和主观评价的差别。+ V' U& M$ _, e0 a& b* t( e$ r
Hi-Fi耳机特点; `+ L+ |! {4 { g. J# p% U9 H& _
1、声底纯净,无任何令人不悦的“嘶”、“翁”、“哄”声。
4 n) W6 V4 O( l$ I2 d0 g4 f6 w 2、平衡感好,音色从不过亮或者过暗,高中低频能量分布均匀,频段间的融合自然滑顺,无突兀和毛刺- b$ t6 p+ `) R/ [3 s
3、高频延伸良好,细腻而柔顺。
. H ]% n: A2 o 4、低频下潜深,干净饱满,富有弹性和力度,无任何肥、慢的感觉。
0 X. t1 n1 E7 c0 n7 \! ` 5、中频失真极小,透明而温暖,人声亲切自然,有厚度,有磁性,不夸张和鼻音。
! v, S6 I1 e/ Y$ \; ~ 6、解析力好,细节丰富,微小的信号也能清晰的重放。* Q; q3 J) |1 Q# [
7、有良好的声场刻画能力,声场开阔,乐器定位准确而稳定,声场中有足够的信息量,没有空洞的感觉。
5 B5 [4 h( \6 Q) q! e8 Z 8、动态没有明显的压缩,具有较好的速度感,大音量下不失真或失真很小。' K) k H2 ]2 ?/ E* J1 R% K1 k2 s- P
保养方法$ ?6 i/ i/ i& O" K, o: S
1、最好不要在睡觉时配带耳机,会导致耳机线缠绕在脖子上或线拧在一起,甚至会导致外壳被压坏。如果需要,最好办法是把耳机吊起来,在头上方用皮筋拴着耳机线挂在床头。这样即使翻身也不会压到耳机。" w9 G! [8 q! s) E. U J; P+ ?. I
2、使用耳机后要把耳机线上的汗水等擦掉。这些人体分泌物,是线材的隐形杀手。时间久了,线材就会老化,最后导致开缝、断裂。
v' V" R, i- e a 3、使用前一定要关小音源设备音量。如果输出设备的音量过大,不仅有损耳朵,轻者震破膜褶皱,重者把耳机的音圈烧毁。
! x9 K9 r9 [) ?8 T 4、耳机远离强磁。否则单元的磁体磁性会下降,久而久之灵敏度就会下降。
- t5 Q) ~) O9 @/ j 5、耳机远离潮湿。耳机单元内的焊盘会生锈,电阻增大,导致耳机偏音。
9 z* j7 @( R. {8 T 6、插头部分。如把mp3等随身听播放器放在裤兜里,插头出线部分很容易折,导致断线。7 r# N$ F |7 M9 i7 W1 Q
7、不要随便拆卸耳机。这样会导致耳机彻底损坏。3 E9 p7 b9 Y4 a G: E% a0 B+ g
8、冬季最好不要在外界使用。冬季天气寒冷,线材比较硬、脆,过度的折弯很容易弄断线材。此时不能对耳机线加热,高温会加速线材的老化。# E; s6 X+ s+ N" M9 ]1 T
9、远离化学物品。耳机外壳的漆容易溶解在有机化学物质里。2 |* C T& y5 b: U
10、保证耳机网罩清洁,不要让单元部分过多的接触灰尘。# S- M0 ]: [9 ^) _% }) c; p
11、在使用过程中耳机线应尽量避免拉扯、重压等人为损坏。
) W, n4 T: A9 a3 ? 12、新买来的耳机尽量不要马上进行CS游戏。因为CS中的各种音效对于振膜还比较紧的新耳机来说刺激还是比较大的。所以应该先用较舒缓的音乐进行适当的“褒”,待其慢慢进入状态以后再正常使用。$ |2 j2 Z/ w V& f- d6 `, g
13、耳机经不起经常性的摔打,以及突发性的高空牵拉, 这样会对耳机整体,音圈,震膜以及线材伤害很大。
) n. f) N% [# g% `/ r 14、拔耳机插头的时候要抓住前端的插头处,不要直接拿住线来拉/ P* B' |8 p* Z: @7 F
15、耳机是私人物品,最好不要交流使用,交流使用后一定要弄干净,耳塞更要注意。& A& z( g) J; o! c8 C; E
16、收线时注意不要折线,而是用一定的弧度收线,避免导线折断。
' `& k. l( j; k0 U5 U' x* \2 v+ N 17、多数耳塞在背后的透气孔外面设计隔音棉,可避免磁铁等吸入灰尘而加速老化,建议不要去掉隔音棉;多数耳塞的前面采用了一层比较细密的网,避免大的灰尘进入。在长期不使用耳塞的时候建议加上海绵套。
k) A- W3 f8 a/ u& h* ~3 g6 K. r 总的来说,用户应该注意的是适配随身听的耳机,由于随身听的电池供电的限制,随身听的输出功率一般只有几个毫瓦,因此适配随身听的耳机灵敏度非常高,同时它的功率承受能力也就比较低。这类耳机如果在台式CD机上使用或者在计算机上使用必须非常注意,音量过大会使耳机的线圈和震膜变型,造成蹭圈或者烧毁。 |
中国hifi音响网
