小美
发表于 2004-11-18 19:07:00
多媒体电脑的拥有者日渐增多,而且都配置有2.1声道音箱系统,即两个小音箱加一只低音炮(低音炮带变压器及三声道的功放、音量音调控制等),而多数的中低档2.1声道的音箱系统是不带喇叭保护电路的,因为厂家为了节省成本,把外观设计得特别漂亮来吸引顾客。相信拥有这些音箱的读者都会有以下的现象:每次给音箱通电时和关电时三个音箱都会有电流冲击声。冲击电流其实是通电和断电的瞬间直流输出造成的,其造成的后果是:小则喇叭音圈寿命减短,大则即时烧毁喇叭音圈。没有喇叭保护电路时,万一当功放有故障输出直流电压时,直流电压只需几秒钟即可摧毁喇叭音圈!因此我们为了放心一点,还是给音箱加一个三声道喇叭保护器给心爱的2.1声道音箱系统吧!让保护器她时刻呵护你的音箱。
: ^" [! B4 [, l- i& R原理图如图:
" z& [- p2 d J0 I& C( p. n2 y" @5 o. K开机时由于T2的基极处于低电平而令T1不导通,继电器不会吸合,T2的基极电压随R1对C2充电,约5秒钟后T2的基极转为高电平,T2导通从而T1的基极也变为高电平而使T1导通,这时继电器吸合,从而实现了开机延时约5秒钟才把功放与喇叭接通,避免了开机瞬间功放输出直流电冲击喇叭,起到保护喇叭的功能。
" K. X+ k8 G) q2 ~4 ]4 z& t关机时由于C1只有47uF,很快就没电了,继电器马上切断了功放与喇叭的通路,而功放是没有那么快消耗完电的,因此功放断电的直流并没有冲击到喇叭,起到了保护喇叭的功能。
5 N2 E, P) f3 X" {当三路功放中任何一路有故障输出直流电压时,被R2—R4传至T3、T4进行检测,当是正电压时T4导通,C2被放电,T2基极为低电平使T1不导通,继电器马上切断了功放与喇叭的通路,从而避免了直流对啦叭的损害,当是负电压时T3导通,C2被放电,T2基极为低电平使T1不导通,继电器马上切断了功放与喇叭的通路,从而避免了直流对喇叭的损害。
9 q- _' G( q- Y8 V% s7 g元件选择与使用:T1、T2、T3、T4用NPN三极管C945,C1的耐压要35V或以上,电阻用1/4W的五色环金属膜电阻,继电器用四联的(左右各用一组,低音炮用两组并联使用,增加电流的导通量),线路板设计要美观、镀银印蓝色油高档化、面积要小、放便加装(如要看笔者实际的实物图),加装使用该保护板的交流电源直接使用原功放的即可。注意:G点要和原功放的地(0V)相通,否则不起直流检测作用。A、B、C、D、E、F点只接功放和音箱的正极,负极则让他们相通即可。
6 G9 i& M6 E% P: K* \+ s花二三十元就可以给心爱的2.1声道音箱系统一个三声道喇叭保护器了!让保护器她时刻呵护你的音箱。让你放心的使用多媒体电脑了! |
