百花争艳
发表于 2007-2-28 13:03:08
扩声系统中设备故障的判断与排除
一、无声故障的判断与排除
(1)检查所有设备是否都已开启,各设备的音量控制钮是否都已调到合适位置,各通道开关是否已选通,检查各连接线是否已连接正确可靠。
(2)如还无声则需逐级检查,可以从后向前逐级检查,也可从前向后逐级检查,从前向后查时,首先用监听耳机检查信号是否已进入调音台,然后可以用电压表,万用表逐级检查,直至查出无声的一级,并判断是设备无输出,还是连线有问题,如确属设备故障,则应更换备用设备以救急,如果属于周边设备出现故障,在没有备用设备的情况下,可以直接将出故障的设备跳过,例如均衡器出现故障了,则可以将输入的均衡器的输入线插头拔出来,加到后一级设备的输入插座,如果是调音台的某一输入通道出现故障,则可以换一路输入通道,直到活动结束后再更换设备,如属连接线有问题,则在急用时先换备用线,然后有空时再修理设备的连接线,对于设备,如自己不熟悉设备内部结构原理时,不要轻易动手修理,以免小故障变成大故障。当用电容传声器时还应检查换向电源是否加上。
二、哼声大的判断与排除
哼声往往由于接地不良或不对,系统的设备不在同一路电网上,地电位严重相差引起的,其次连接线的屏蔽层脱焊,或屏蔽线接的不对,而形成地电流回路,也引起哼声大,所以应着重检查这些方面,必要时应加隔离用音频变压器,以便把前后级设备间的“地”段开,而信号仍然畅通,尤其是在两个系统之间相连接时,往往会由于两个系统不用同一电源而引起两个系统之间的地电位不同,有时甚至非常严重,从而产生明显的恨哼声,对这种原因引起的哼声非常容易判断,只要将两个系统之间的连接信号线插头从一个系统拔掉,哼声马上会消失,如果确认哼声是由于两个系统电源的地电位不同引起的哼声,这可以采取将两个系统的“地”隔离的方法,通常用加个隔离用音频变压器来达到目的,对隔离用音频变压器的技术要求是,一、二次绕组用同样规格的导线绕制,圈数比为1:1,输入阻抗和输出阻抗均为600欧,谐波失真≤1%,频率响应在40Hz~16kHz范围内优于±0.5db,功率不小于20mW。
三、削波失真的判断与排除
首先检查各设备上的削波指示灯是否亮着,如并未发现削波指示灯连续亮着,则可以选择系统靠中间的一台设备把音量降下来以判断是该设备的前面已有削波失真,还是在该设备后面才产生的削波失真,如此经不多几次调节音量控制器,即可判断削波来自哪一级,一般来说确实系信号过强引起的,消波则应在前级设备上就将音量电平降下来,如属设备故障(如设备类的工作,电源不正常或负反馈通路开路等)则必须更换设备。 |
