百花争艳
发表于 2007-2-28 13:07:47
[color=#666666][font=Simsun][size=15px][color=#444444][font=Tahoma, "][size=14px]四、声音小与干扰声的判断与排除[/size][/font][/color]
[color=#444444][font=Tahoma, "][size=14px]声音小往往是连接线问题居多,如连接线短路,插头插座配合不好,连线虚焊等,在判定连接线没有问题后再怀疑设备,检查是哪一台设备有了故障,然后更换设备。[/size][/font][/color]
[color=#444444][font=Tahoma, "][size=14px]如声音小还伴随声场严重不均匀则应考虑扬声器的相位是否接错。[/size][/font][/color]
[color=#444444][font=Tahoma, "][size=14px]有时在一些地区的扩声系统中可以听到广播电台的声音或者其他干扰声,例如来自雷达的干扰声,由于这些地区的无线电波比较强,如果我们的扩声系统设计不是很到位的话,就可能将高频无线电高频干扰信号通过连接线接收进来,然后由于扩声设备的电路的非线性,将这些高频无线电信号进行解调,从而产生音频干扰信号,最后在扬声器系统中播放出来,解决这个问题的首要方法是在系统设计时注意采用平衡连接到功率放大器输入端为止的所有音频线,都应该采用屏蔽性能良好的音频电缆,并且连接线的长度不要太长,接地良好,在这些措施都到位的情况下,还有干扰信号出现时,则应该考虑加入射频滤波器,考虑到广播调频中波的最低载波频率是535kHz。所以建议射频低通滤波器的-3db频率选在500kHz,这样比音频最高频率20kHz高了25倍,不至于影响音频信号的传输,当然比500kHz频率再低一些也不是不可以,但是起码要在200kHz以上,可以用RC构成阻容低通滤波器,也可以用LC构成滤波器,将低通滤波器接在调音台的输入端,尤其是小信号音源与调音台相连接的输入口,根据滤波器理论,当用RC滤波器时,计算公式为:[/size][/font][/color]
[color=#444444][font=Tahoma, "][size=14px]可以先选定电阻R的值,然后计算出电容C的值,电阻值不易选的太大,因为电阻是串联在输入电路中的,如果电阻值太大,那么相当于增大了信号源的内阻,使电压信号传输系数明显减小,当然电阻值也不能选得太小,因为电阻值选的太小的话,电容值就要选的太大了,例如选电阻值为1000欧,则:[/size][/font][/color]
[color=#444444][font=Tahoma, "][size=14px]当选电阻值为200欧时,则电容量为1590pF。[/size][/font][/color]
[color=#444444][font=Tahoma, "][size=14px]如果采用LC低通滤波器的话,电感L串联在输入电路中,由于电感在低频时的感抗值非常小,也就是在20kHz时的感抗值比500kHz时的感抗值小25倍,或者说500kHz时的感抗值是20kHz时的感抗值的25倍,所以在音频时对电压信号的传输系数减小程度很小。[/size][/font][/color]
[color=#444444][font=Tahoma, "][size=14px]五、系统故障检查采用的方法[/size][/font][/color]
[color=#444444][font=Tahoma, "][size=14px](1)替代法。可用不同节目源从不同通道进入调音台以判断是调音台及其以后设备故障,还是某台节目源设备的故障,又如,可用副音箱通道代替主音箱通道。[/size][/font][/color]
[color=#444444][font=Tahoma, "][size=14px](2)超越法。这种方法可以从后级设备向前进设备逐级检查,例如,用一台音源设备直接输入到功率放大器,如正常则再往前推一级设备,如此可以较快的判断是哪一台设备出故障。[/size][/font][/color]
[color=#444444][font=Tahoma, "][size=14px](3)交换法。可将甲设备与乙设备交换一下通道以便判断是设备输出有问题,还是下一级设备的通道输入有问题。[/size][/font][/color][/size][/font][/color]
