3.录音通路测试方法! D: ^2 U/ V) y/ a, T1 g/ f& ?
* z4 ~3 f4 o$ O3 Y4 z* G- b
' N" W/ A: l/ Z9 K0 _3 x: ^
(1)测试设备:) ]2 h8 O% [4 I' d& M
6 z+ \' O$ X/ W- i! R' w
" a r; @& u, [8 l+ o1 l/ Fa.音频信号发生器—— LINDOSLA101& T/ _9 _9 V) [& u2 S; O) a
- k- \2 z w8 w6 x9 D5 c+ ~( x
& k0 {: m8 G+ b! R(AUDIO OSCILLATOR) 1台: F$ F' Z4 n6 q8 |0 I
2 F) Y) c/ G' [0 l0 d* d; w
# [: I5 e* y& Q- l! x* k* x0 sb.音频测试仪—— LINDOSLA102 (AUDIO. MEASURING .SET) 1台3 |( n5 I w. f
7 }9 \+ X5 }/ x) w$ G( k4 C, ]# @6 i% g0 d# }' S4 f
c.音频信号发生器——LA101的主要技术参数+ x# B/ z' Y3 ?8 z- K
! e# [+ i7 w5 F' r f4 w7 i' L( n; S W; H6 b3 U7 j
频率输出范围 5Hz ~ 31.5kHz1 P2 `/ `" N' J
0 w8 t' M% o* ~1 g2 M( F% V& z. c$ y6 y) j* N. [2 o
输出增益范围 -101.00dB ~ +26dB
# _ M$ H+ W4 A4 l; a' W
; x2 o& A/ k) Q: G5 A- v* W& G: V. y8 Z5 |4 t$ d
输出方式 正弦波、方波$ u( u* \/ j, [9 Q% k
( T6 l% ]( D2 T2 Z& d$ Q3 c1 Q8 c) h1 I
失真度 ≤0.01%
. J- G0 z( g4 f
' O/ R$ U, I8 z( N- g2 l, b, h/ K4 ^- ~# `2 m7 ^6 Z
d. 音频测试仪——LINDOSLA102的主要技术参数2 d) u9 f6 v# K# T" \- u% c& Y# `
3 z/ r9 _2 _. K, j
F3 L& C K& C0 n7 t
测试频率输入方式 RMS 20Hz ~ 22kHz1 \: C* X2 H# Z! v
# J; z2 ]6 q' i4 x5 s
% W- c, n, n' P$ T! d
VU 20Hz ~ 22kHz
9 `; Z5 O% I$ N: E5 O; X5 E& s4 h: c1 B! @0 ?
& o' B! n. F' @% b$ ?
PPM 20Hz ~ 22kHz! z2 k4 |/ V# N5 e4 w( ]0 e
; }$ r5 u Z; S7 Y( Q5 J; K b) ~7 |
(2)测试项目
, N- N6 A3 e: s$ D# ?+ Q- w: u* w4 r" S) v) T
5 I [$ @4 H* R8 s
频率响应
% N" @: w6 E" F8 G
" I8 I' I, h: \2 i7 h
" k( i$ \) L! f, |失真度, K5 K+ v- H( G4 Y6 `" r/ ^$ q& G, r4 y. C
- E, F- H. A# T& i7 ]. d: o
/ }# T+ F# o5 \; P* s信噪比
. o2 `/ L3 n0 q. c2 \; c
; `$ @+ @4 X4 k% _
. L! I& o0 o' h2 {( w3 j动态范围
& T( {2 v! B0 |9 H# ?# b2 y$ l) K
9 j4 u5 e" a- r8 l: J8 I
(3)测试前的准备及注意事项
0 u T/ v v" p9 ^; z9 \* P3 T, C; ?
X& w) w* c' W9 F
2 A2 F, o, K8 e0 a+ j前面已经谈到,在录音棚音频系统中调音台是整个系统的中心。不管是在录音状态,还是在放音的时候,都需要通过调音台的调整、控制、分配到最后合成送至其它的设备中去。因此所谓的系统通路测试,实际上就是调音台的通路测试。一般情况下,通路测试是在新录音棚的系统安装刚完成后必须首先要做的工作。9 x0 u6 E# w! p
) m# q3 @- g7 x" K9 F
; R* n; W( R0 N" m5 b8 @9 B; y当然,在其它情况下通路的检测也是非常重要的。如录音机房设备改造工程,需要重新检测。对设备定期维护时,需对系统进行测试。通过测试所得出的数据结果,可以较清楚地了解设备的工作状态是否正常,是否与厂商提供的设备技术指标参数相符合。如不符合,可找出解决问题的原因(设备的质量问题、系统连接的工艺问题、地线或屏蔽的问题、电源动力系统的干扰等),及时地加以解决。4 \8 p8 W' r9 a% }) E1 H; L
: B8 [& n! C5 j
0 C# Y8 C5 N, T2 u; {在通路测试前特别要注意的是:由于调音台是由多轨相同的通路放大器组成,所以测试时要逐轨测试,但在测试某一轨通路时,一定要将其它轨的推子(FADER)拉下,并将标有哑音(MUTE)键打开,只保留被测试轨在“常通”的最佳工作状态。
" ]# V3 v4 y9 s* h4 Z }4 y" S
( D& `7 v7 P- g+ f& _) B, q8 L各轨滤波器的EQ键一定要断开,否则将加大测试误差,影响技术参数的准确性。另外一个重要步骤就是要把被测轨的“推子”和母线主输出的“推子”先调整在标有“0”的位置上(一般在80%左右的刻度线上)。然后再调整输入端的增益旋钮(俗称“口子”增益),使测试信号由输入端(MICIN OR LINEIN)到主输出端(MASTER)的信号达到要求的增益值,例如 +4dB(0VU)。下面就是利用LINDOS系列测试设备。" Q/ Y( N8 e( s& g
2 i& E6 U2 i$ B! l" G$ i2 m) J& @" H, A
(4)话筒通路信噪比的测试6 t" ]. y, X1 D! n7 h J6 R
4 F+ G. `; r n! Y2 H( V$ I! \& x2 E3 K5 n4 v1 ^% ?/ E
测试条件 信号发生器LA101, 输出频率=IkHz(正弦波); d. n, X, ^, H2 I4 I
" Z) w7 q8 W6 [) q7 ^4 }' ~! F
) K3 H6 F6 Z$ V" Y7 b( Z5 U
输出增益: -60dB' B0 ~; l8 f9 D! K
1 q9 _! A8 h6 U) e! c8 r/ ^
( {4 r0 D7 F, I+ S W7 i
输出阻抗: 600W5 n7 a3 G G* M% o' Q
/ P& {0 S: n9 Q% q! _
5 X* J/ T. d( `; U8 F& v4 Y
音频测试仪 LA102.
- s3 \% R4 d0 H& m2 m: `2 D& n/ |: U- |2 j- _/ {9 |) [
% v" X4 A! S) b! Z/ @" j选测频率范围: VU 22-22kHz
9 U# U- }- {4 H" E l$ ]0 [0 \. L: T* Z) s
, u" v: a4 h u3 R. f$ [输入阻抗: 10K
# D8 V& P% M$ `6 L: o* L7 b+ u0 h( o+ I' h/ G$ Z1 b* P
F! \) \3 ?" V& {
在上述状态时,当测得通路输出增益为+4dB(0VU)时,选择LA102的Mute键,所得到的增益数值就是信噪比数值。(要求信噪比≤-65dBu 不加权、 有效值) U( s7 D c% R+ f( U1 ^0 t
' E9 V U9 _; b5 p% g* q
9 B0 M7 x- Q; O8 \(5) 线路通路的信噪比的测试
' b3 `& Z1 y+ |! n5 R7 g8 x
3 I0 T- |+ J2 w. F a1 A- U: c; P* Q7 y# N, y1 i8 o) S; j5 f& ~3 U
测试条件:信号发生器 LA101.: _, `: z6 k- p5 {! q
3 s7 H0 o" o, R2 J* x' n
D4 _6 q6 @6 x, s
输出频率=IkHz(正弦波)8 k1 F; K- v1 X' h' d% O( n
% s# h {" B! U. z& [. O" F# K9 |4 ?; r5 i( A5 t
输出增益: +4dB& I' g7 q2 g6 J2 d8 L5 i# C
& }# `5 x$ S Q- A9 a3 l
7 K/ g( R: X; ]$ f# B3 S( a9 J; E输出阻抗: 75Ω- D1 y/ C& t8 n0 K9 y; z0 _
+ y; @6 ]: d$ i# p0 V' p# h
4 z, E) u' v$ ^& u+ _5 |音频测试仪 LA102.3 t% s5 ?# X. q) U1 }9 C
: e9 L! I) n9 u( C) [) f! b0 {0 a* j7 B, q& F
选测频率范围: VU 22-22kHz
: Z! ~9 j. ~2 z2 Q$ ~0 r* T" x
4 G1 }% k3 B3 w; s& ]( i: R3 O- ?/ A5 W2 O" w
输入阻抗: 10K
) n$ @; D" p' a& w! G
) b1 j* P+ j8 l2 G) b2 ?
( c/ L7 o- A4 i; D4 `9 f# F在上述状态时,当测得通路输出增益为+4dB(0VU)时,选择LA102的Mute键, 所得到的增益数值就是信噪比数值。(要求信噪比≤-85dBu 不加权、 有效值)
' D1 A S8 ] Z8 n* [
' D$ ~' Q! ]8 p: A3 P* Q5 q% R; R5 }( V- F
(6)频响测试0 g, x; b+ a* f
: ~7 y- X# a8 M' v
* m% e" [$ ^8 y6 W6 L$ @
条件:LA101. 选择话放线路增益:-60dB (+4dB): J$ n) ?. [& |/ K
* D6 T0 ]! z x
5 ^! r( ?1 N5 w% x1 L4 w% ZLA102. 测试变化范围 (RMS) VU22 ~ 22kHz (2#键)
1 g7 s8 Z6 w1 \! m" d L6 v
* D1 H* E, i( I3 B* e8 R; p. F3 ]1 D; q( o7 N; Z" t
改变LA101的频率变化量,(从低到高)、LA102显示的增益变化量在0.5 dB范围时的频率范围称频响特性 (要求频响22 ~ 22kHz ≤+0.5dB ≥-0.5dB)。# x4 M! ?: X' f0 u& u$ u: n5 q- `
1 f5 x0 g% g0 @ u
/ A2 Y$ X7 W# [2 n: V3 o- i(7)失真度测试
7 ^ @- ~1 P0 g0 }
+ w5 q. Q7 Z0 j4 @ Q* D1 _! ^/ v) h
LA101 频率 4个频点以上(100Hz、1kHz、5kHz、 15KHz) 增益 0 dB 或+4 dB, S, _8 o8 V G1 c
& U" T* F' O2 F; W
" K2 {6 E# F9 ^
LA102 频率选项VU 22~22kHz ! [& [% c+ h* s
增益 +4 dB* q9 h$ ^/ k7 G+ L) r% e
. r* y( T0 y) z3 G, C5 U
1 l/ l1 K l& z% g$ z在上述状态条件下,LA102 选择THD键时,所得到的数值就是失真度。(THD ≤0.05%)9 L+ P( o5 L/ D9 U: @6 V+ T. E7 B3 q
" y8 h) ~. _ m; B$ }8 h) |6 U$ C' U
(8)动态范围; [9 \4 S5 C8 e4 y3 V) t, q
$ q9 B7 d. F1 p. J! e
v: s8 c3 A8 ?& T4 Z) z" h' XLA101 1kHz (-70dB) 的信号通过调音台话筒输入端调节口子的旋钮,使输出端信号最大而不失真时(即THD ≤0.01%)。 (输出增益值-输入端增益)×1.414 = 最大动态范围 (PPM值 ≥ 94dB ) |
