公共广播、背景音乐
公共广播列如飞机场的候机大厅,火车站的候车大厅,长途汽车站的候车大厅,客运轮船的候船大厅等广播要求有足够的音量,语言清晰,可懂度高,但是这些场合往往是容积大,反射强,混响时间长,回声明显,要达到语言清晰度高,可懂度高还是有一定难度的,由于从音控室到广播音箱的距离一般比较远,所以一般采用定压单声道的方式,对于高度不是特别高的大厅,可以采用吸顶扬声器供声,这种方式供声声场均匀,直达声场比较强,对提高语言的清晰度、可懂度有利,当大厅的高度太高时,可以考虑采用声柱供声,将声柱分散倾斜吊挂,使直达声均匀覆盖整个大厅。
由于大厅内噪声比较大,但是噪声又不稳定,人员多时噪声大,人员少时噪声小,白天噪声大,夜晚噪声小,噪声大时要求广播的声压级大,噪声小时广播的声压级可以小一些,尤其在夜间能使等候的人们得到休息,所以最好在大厅的适当位置安装用于测量噪声大小的测量用传声器,将测量得到的噪声信号大小传送到音控室,用这些噪声信号通过压控放大器来控制广播信号的强弱,当厅内噪声信号小时,声控放大器的电压放大倍数也小,最后加到扬声器系统的功率小,辐射的声功率也小,广播的声压级也低。当厅内噪声信号大时,声控放大器的电压放大倍数也大,最后加到扬声器系统的功率大,辐射的声功率也大,广播的声音压级也高,使有用的广播声音能大于厅内人员产生的噪声,保证广播声音能比较清晰的传送到大厅内等候人员的耳中,保证广播信息的准确传送。
为了提高语言的清晰度,在音响系统的调整上,可以通过均衡器将低频的增益拉低多一点,对6.3kHz以上的高频增益也适当拉低一些,突出中间的语言频率范围,有利于提高语言的清晰度。
对于背景音乐,例如商场营业厅,宾馆的走廊等一般也采用电压单声道广播,这些广播要求声压级不要太高,一般在60db左右,以免影响人们的正常商业活动和客人的休息,在音响系统的调整上也要有所不同,由于声压级低而人耳的听觉特性在声压级低时对低频声音的灵敏度比中频声音的灵敏度要降低很多,所以此时应该用均衡器适当提高低频的增益,以便在低声压级时也能感觉到低频声音的存在,无论是公共广播还是背景音乐广播,其扩声系统都必须能与消防广播系统配合,因为大多数情况下消防广播是借用音响广播的扬声器系统来达到的,所以需要将两个系统连接起来,并且还要保证当时的广播信息能强制切换成消防广播信息,也就是消防广播信息有优先权,属于越权信号,这一点一定要在扩声系统设计时充分考虑。
其他公共广播,例如校园广播,小区广播等的设计要求,也要参考上面提到的一些设计原则,公共广播最好能与现代的电脑技术相结合,通过硬件和软件实现自动广播和人工插入广播相结合,这样便于管理也节省人力,并且对一些重要广播内容和需要反复广播的内容可以预先录制好,按照时段的要求设置好保证广播的质量。
公共广播的绝大多数项目要求能对广播区域进行分区控制,所以应该设置分区控制器,分区控制的每一路功率容量都要进行计算,以便正确配接分区控制器和功率放大器的容量,公共广播中有不少位置需要能由收听者自己控制,音量大小往往需要安装音量控制开关,但是一定要注意,应该保证控制室具有强制控制的措施,以便一旦发生紧急情况时控制室能将消防信号强制向需要广播的区域进行消防广播。 |
