丢失
发表于 2007-3-6 10:52:53
经常看到一些朋友友提到的:改装汽车音响在发动机没点火一切正常,但是一点火后出现低音炮就吧嗒吧嗒的声音,还伴随着口哨的声音。且随着发动机转速越大哨声越大的情况,还有些车在改装时没有但是过了一两个月后才出现这种情况……很多人会以为是什么布线不规范,电源线和信号线太近,直接从电池取电,电源线不够粗,信号线不够发烧,换个什么高转低,电源滤波不干净加电容等等等等,不少人按这些方面一个个更改后,却收效甚微,或者有些当时弄弄线换换线是解决了,但过一段时间同样的问题又出来了……其实真正的原因都不是这些,下面告诉你一个真正的原因,想知道的兄弟请顶呀……
其实导致这种现象的真正原因是从主机到低音炮的信号线的地线开路了,或者有些主机的RCA输出的信号地和主机的地线是隔离的(这种情况没搞过设备维修的人一般很少会发现,我碰到有几台主机就是这样的,特别是那些RCA插座不是直接固定在机壳上而是通过两根信号线连接出来的要注意),你可以用万用表量一下主机外壳和RCA输出插座地是否相通,如果不通你可以将信号线插头的地端直接碰到主机外壳看看,噪声是否没有了,然后用两根柔韧一点的线将信号线插头的地连接到主机外壳上,注意一定要连在主机外壳上,不然接到别的地线还是有一些微弱的噪音。还有一个情况可能是所用的信号线质量太差(现在很多那些便宜的套装线都是这样的),过段时间地线自己断开了,这种情况换一套好些的信号线就可以解决了,尽量选择双芯的屏蔽线和双绞线…… |
