数字电视术语荟萃 H) v! F8 J6 D" V6 U# Q' v
5 K: |6 P9 o9 [ z
$ J) O6 J# m3 PMUSE制(Multiple Sub-Nyquist Sampling En-coding(MUSE)
% y/ J5 K# x( F+ `/ }/ ` 采用多重亚奈奎斯特取样编码方式,用卫星频道进行高清晰度电视广播的系统。这个制式是日本1984年初研条出的。
( I" `/ ~% l9 A& g$ w1 ? f' O1 K1 H" \9 a' F1 U
MAC 制(Multiplexed Analogue Components(MAC))
+ ^' v" X3 {; S' J用于卫星广播的时分复用模拟分量编码信号方式。
( G1 K! A v& m* e2 L+ l' x! r( ?4 i! T h- x
(信源的)净比特率(net bit rate(at source))8 y+ Q' r2 x# q5 O/ p% n$ c
当只传输正程图像时,电视图像或序列的信源比特率。# r8 ^, ^' Z& i/ L8 F2 p1 f4 u% C9 A% A/ e
( \4 b( W# E$ g3 |
包组(Pack)
; O/ O" n- x: N! l" L7 A2 L 包组主包头和随后的零个或多个包组成。它是系统编码句法中的一个层。
: \. L1 I- o2 r2 G0 \$ r& {( T$ B/ t: Z) m0 i. i
包(packet). w- F& }3 h; f
包主包头和随后的来自基本码流中若干的连续字节组成,是系统编码句法中的一个层。
6 ]7 Z3 q5 q# b, i' b( Z q+ s1 _$ E5 K1 E
包数据(packet data). ]' `* n0 V7 e, d6 T
出现在包中来自基本码流的连续数据字节。3 w _0 d2 K$ B! \4 r3 f
5 h8 r5 u; ]# ~: V; E0 Q* `1 l包识别符(packet identifier(PID)
4 n$ A6 G' a9 ^, r" t. e6 { 在单一或多个节目传送码流中,用以联系节目基本码流的唯一整数值。
! L) @* P. W% ?6 C- X6 {8 K
& o7 a/ y0 w- @3 m& q4 V ^ l打包的基本码流(Packetized Elementary Stream(PES)1 E$ x/ ~: Z# k' f; p' r- F
填充(Padding)
+ B; V+ |# x7 }4 W. Y: w, e 通过在音频帧上连续增加时隙,将音频帧的平均长度调整到与PCM样值相应的持续时间的方法。
# E9 Q3 j( f" }9 C) k4 }- R9 C7 L9 [8 K
有效数据(Payload)2 C, B, c; M6 T; L6 o0 E
包中包头后的字节。+ e6 X! F7 _/ ~8 l& z; e
6 c' d; f) j3 b' f( E3 [6 d
PES包(PES packet)
! w, Z w3 q( j" v* X 用以运载基本码流的数据结构。它由一个PES包头及其随后的PES包有效数据组成。) `: g3 e# x9 S \9 t* S
+ f6 |. e' u9 W2 s" [PES包头(PES packet header)
8 ?. Z7 h; d- O3 J% v 是指从引寻场直到PES包数据字节区的开始,该区的码流不是一个填充码流 在扩充码流情况下,PES包头定义为从PES引导区到(但不包括)扩充字节区。
' O4 o! N6 ]; W/ C; f( d* e
0 W4 w* E! |, I( I# e5 ]) N# RPES码流(PES stream)3 {* N D" p! O. J6 z Q
一个PES码流主PES包组成,其中全部有效数据由单一基本码面的数据组成。
/ x' k; e s3 E6 O) I3 A( J/ f( V/ A. W$ ^9 l6 i ?, f
图像(Picture)) X2 w5 K* A% G7 b# U' F5 s
源图像、已编码图像或重建的图像数据。源图像或重建图像中表示亮度和两神色度信号的的矩阵组成。
* O) ~, g5 ~" L. j+ I; {
# Q: E \. d' i像元或像素(pixel or pel). C. g: i" o1 i# t# B# w
像素是组成一幅图像的最小单元。# c% o3 a; U+ p, G! N o& Z
0 x0 P$ F1 _* L. A2 C, i
预观图像或P帧(Predicted Pictures or P-pictures orP-frames)8 s7 z5 n% \1 {: y" ]' S
根据前面最近的1帧或P帧进行编码的图像。这一技术称为“前向预测”。P帧提供比I帧更大的压缩,并作为后面P帧或B帧的基准。当P帧(或B帧)是由前面的P帧预测,而预测有缺陷时,I帧能传播编码错误。
8 Y: X: z6 o: D5 {9 s
& j) y# \2 Z. q' @* P+ A( _表示单元(presentation unit(PU))
6 m; B. t0 I3 R8 s 已解码音频存取单元或已解码的图像。
7 d6 I% y0 x0 n5 O/ Z% k" k) O
+ Z3 ^/ V3 }! O5 [' [6 y# b2 q* V表示时间标记(Presentation time-stamp(PTS))
4 W' ~6 ]3 N' C0 ?) @" ? 在PES包头中出现的区,它指示表示单元出现在系统目标解码器中的时间。: r9 U! O- S" Z6 q# k% b3 J
& G! \# u- i7 {$ y
一次分配(primary distribution)
6 |( W/ U6 j& `- d 视频和(或)音频信号点到多点的分配,在接收后不需对声音和(或)图像做进一步处理。例如:从播控中心演播室到发射机网络。
/ U( ~- J+ H6 v9 O) { u2 U# F: F( R$ L) l5 u7 |$ w+ s. ^
型(profile)
0 A7 b1 T4 e B) o' b q" D. e 在MPEG2视频编码规范中指定的句法子集。, ]$ U7 v; G( |/ ?% s8 X
- P3 U+ u3 F6 Z, e& ]. A
节目(program)
* V) J4 v0 @8 }& R, S 节自元素的集合。节目元素可能是基本码流。节日元素不必有确定的时基小它们具有公共时基,并用于同步表示。& ]8 ~5 b) m% [# I& q8 M+ l
7 ~( l4 k* F% N+ N- S, `
节目时钟基准(program clock reference (PCR))
+ E6 e7 k( X1 ~ 传送码流中的时间标记,解码器可从中得到定时。
- x3 j. w2 g0 ], v- r& j& N2 N0 C& d+ Z1 g% @9 {9 q* E9 @
节目元素(program element)4 c# ~! g7 v* a; M
可能包括在节目中的一个基本码流或其它数据码流。
. A) L1 I, ?* m& s
9 n' G4 M6 N( C% @; r) K节目专用信息(program specific information(PSI))
" |! U$ K4 J9 c8 s2 K- C1 U PSI由传送码流的解复用和节目的再生所必需的规范数据组成。
% n1 g5 r7 [# ?$ @1 v+ y% H$ F! Q5 r: j1 E' w0 [* r5 [' ]! v9 o
系数量化器(quantizer)
7 c6 n% c! w) ~- Q' K 一种意在减少系数精度的处理装置。5 L0 u% Q8 v: N2 x) e
4 c$ C) g( f) W( S4 n6 x; k% V随机存取(random access)8 L" B! Q d9 b4 D2 Z
在任意点可开始读取并解码已编码比特流的过程。7 l4 T5 I8 Y+ S$ C5 k( i4 m0 q9 C8 e
7 K; u& y& m2 e% [/ V; u, R0 |, Q; G预留位(reserved)
+ k* v) b6 }* p. F" v% r" {) C 用在子句中定义编码比特流,表示此数值可能在将来的发展中使用。所有预留位都设置为“1”。4 `# t* }+ a% a% F( q# M. m& Z
& N0 C( F, m+ h% p二次分配(secondary distribution)
+ H9 Q( T. ]% p4 i h 通过地面无线广播,或卫星广播,或通过有线电视,包括例如:广播转发器或通过卫星共用天线电视(SMATV)的转播到观众的节目分配。
* K% h5 C4 z9 w* N2 |$ t& q# t
4 _- V5 \% U. E" `: {! s条块(slice)2 B* _# c! v. K$ [
一系列水平方向连续的宏块。
& l p# s1 {! @' v ^+ D- ], y2 O9 K+ X
信源编码(source encoding)- H2 L' w# m+ S9 {% d! O
原始图像成声音的数字编码,通常按传输需要进行比特率压缩。信源解码是其逆过程。信源编码应该保证在接收端能达到特定业务需要的图像或声音质量。6 u. k) v. X2 n
. R$ _! b1 h1 {( B信源码流(source stream)
7 @; x M& A1 X4 X$ ^( }- L6 Z 在压缩编码之前,单一的非复用的样值码流。" l1 R( g. S2 R: t; y5 F/ s+ |
@; z5 q) L, _1 N
信源比特率(source bit rate)
: r" i4 O$ t0 R3 i 信源的数字视频信号的比特率。例如:按ITU-R601建议书已编码的信号,未做比特率降低处理。
1 H5 M) F+ o _% M' ^- K/ |+ @- c
信源信号(source signal)# \0 r4 v2 t8 L3 s0 D
信源的数字视频信号。例如:按ITU-R 601建议书编码的信号。
$ U! H) T2 p3 w$ }1 N3 g' L
* k6 Y6 a3 _0 t: |8 f6 V拼接(splicing)/ x9 i! J) l) O! I* t% e
在系统级别上或两个不同基本码流的连接操作。0 I% b- `" r* N- J5 @! A
3 q/ B( c m7 B8 c3 S标准清晰度电视(standard definition television(SDTV))6 z) r) y" B& Y
其质量接近PAL-D常规清晰度电视的一个数字电视系统。其等效质量是由源于ITU-R 601建议书中4:2:2等级的图像至经过码下压缩处理后达到的。结果应该是,当对节目材料具有代表性的样本进行判断时,主观评价可达到PAL-D的等效质量。也可称作标准数字电视。
* Y* {" V( C% n
& f, a+ S- V/ a6 J. j起始码(start codes)1 U& r# S% v: ]) B: }
插在编码比特流中维一的32比特码。它们有几个用途,包括识别编码句法中的某些层。起始码由24比特前缀和8比特码流识别符组成。
, I1 k* b6 b2 ]: ~0 ?: U: E4 X
& {2 w# a$ u' d0 X5 F# i# x静止图像(still picture)
4 P2 I: Q2 u$ f V0 O 编码静止图像生仅包含一帧的帧内编码图像视频序列组成。该图像具有相应的PTS和后继图像的出现时间,如有后继图爆,则后继图像至少比该静止图像延迟两个图像帧。
( S% A# E% b/ F/ t3 q, v
4 C- U5 g* X3 r; R系统目标解码器(system target decorder(STD))5 F/ h! g4 c+ l& K8 @
解码过程的假想参考模型。用于描述数字电视标准的复用比特流的语义。
$ h G( F$ [3 L2 d& E
; w' p# I Y+ C; O8 o3 o7 j$ R系统时钟基准(system of ock reference(SCR)): p: f* c# d( P3 B$ q' M) K1 X
节目码流中的时间标记,解码器可以中得到定时。
5 i$ K; v; m" F G% C9 Y" u
( ~# k4 U0 ]% E( j7 G系统头(system header)
" \/ t4 C; s' Z3 h& A' v% a# R 系统头是运载着复用比特流系统特证信息的数据结构。
7 y2 Q: M" G6 X* k. \" @
" f8 H8 N" b* P) R) [- `* D时间标记(time-stamp)1 j6 j$ [. B% U) X. C; r( \5 m, X- q
指出特定动作时间,如一个字节的到达或表达一个表示单元的开始。
; K6 d5 r5 h7 E* x3 O( w! J" [) g# i2 ^$ L* u1 F" k
透明比特率降低(transparent bit rate reduction)
0 Z% Q7 N& [' b: A Z 不影响电视图像或序列主观质量的比特率降低过程。(无损比特率降低本身是透明的,但有损比特率降低也能是透明的)) O7 l; w, a. P: p
' {6 q2 x) w5 a& v3 z3 Z传送码流包头(transport stream Packet header)3 Z" c* U7 P8 k; W
从传送码流包的引导区直到连续计数区结束。
" W5 O# c" N6 R% ]
% E# f" N$ s4 o可变比特率(variable bit rate)
7 ~6 X& N3 ~# i2 @3 C+ t% ~2 K 解码压缩比特流时,比特率随时间变化。: L! B) C( j6 f7 @
% \4 L0 W' Z% |视频缓存器(video buffering verifier(VBV))0 p- G# u& F4 p* z. G4 r$ V1 t8 s
连接到编码器输出端的一种虚拟的解码器。是为了对编码器可能产生的数据率变化提供控制。
' S/ _ w# m' t/ C5 r6 C) R: j, B% X# x2 t# `4 V
视频序列(video sequence)
7 A5 m8 _4 o1 X' K" [ 由数据流中的序列头、一个或多个图像组和序列中止码组成。
( p+ q) O' J' f3 _ I+ J3 m/ V, _. s |
中国hifi音响网
