声卡是PC中处理声音的接口卡,可以把来自收音机、激光唱机、录音录像机等设备的声音变成数字信号传输给电脑进行处理,并保存为文件格式,把数字型号还原为声音输出。声卡就扣一般插在电脑主板的PCI插槽上,声卡的尾部从机箱后侧伸出,上面有连接麦克风、音箱等各类音频设备的接口。
- @9 Z' S( `7 b2 K
3 b; {% c5 e7 T+ A4 i' T1 U买声卡主要要看那些参数?- q+ W; p( H* @1 _+ |3 V! D
声卡
6 a$ V$ b% X" W; u, ^
' m# N3 e1 H% }' y; P( [6 |
2 C9 ` v0 U! E; Z5 q3 ` D) R# L# w5 e( c7 I/ Y( e# n0 b3 Y4 w4 P
买声卡主要要看:
$ |! a# J" x) o& [3 y m
9 \8 @; d! D4 i" s3 u7 I/ r 采样率% b! @ g3 }( K/ H. y" h& ^( U
采样率指的是对原始声音波形进行样本采集的频繁程度。采样率越高,记录下的声音信号与原始信号之间的差异就越小。采样率的单位是kHz,专业声卡通常会提供一下集中采样率:32/24/44.1/48/88.2/96kHZ。' B; j- ]/ G2 ~5 t4 p4 x, x
v: L. Y+ P4 O' q( C
采样精度
3 @% j% o; e1 L 采样精度值对声音进行“模拟-数字”变换时,对音量进行度量的精确程度。就好像刻度越精密的尺子测量出的长度越准确那样,采样精度越高,声音听起来就越细腻,“数码化”的味道就越不明显。专业声卡支持的采样精度通常包括:16bit/18bit/20bit/24bit。' s' v3 _# p) |1 F" M" m
对于声音的成品而言,最常用的音质标准是16bit/44.1kHz,即CD品质。无论在录音时采用了多高的采样率和采样精度,最终生成立体声音频文件时都必须将声音格式化为CD标准,以便使其能够在绝大多数的音响设备上顺利播放。
% j% i' M% \ ?0 {& ?( o$ f% } 使用高于CD音质的标准进行录音的好处是,如果不能保证声源信号与原始波形高度一致,那么经过了多次处理后,这个差别就会明显增大。此外,使用高的采样率与采样精度录制音频,量化噪声将会降至最低水平。
S" b! E9 k' t9 m% Q7 a7 `0 c/ a% Q, T3 [; J$ @7 a" n
失真度$ }) O$ r/ J1 S' }" P! Y
失真度是表征处理后信号与原始波形之间的差异情况,为百分比值。其值越小说明声卡越能重视地记录或再现音乐作品的原貌。2 K9 j( y3 K( ^0 G8 L Z
: g5 p+ e3 v# W
信噪比* Q6 p3 c9 y3 Q s' M
信噪比指有效信号与背底噪声的比值,由百分比表示。其值越高,则说明因设备本身原因而造成的噪声越小。# u Q( S! e# j6 e# ]$ m
- n1 n' E3 A7 f% F" i: N
. D/ |) Q+ R3 i" _
9 m! t: m: c- O& F" H6 j3 `2 X9 R) _4 Y声卡跟解码器(DAC)的区别有哪些?- z1 x$ X' |, G8 o" |# j9 \5 j, G
声卡, Q9 o. u: v& C9 |; M0 E
. J0 R; H% G# v3 H
4 T( Z2 n' `0 J/ E+ D% ?- U% o1 h+ N+ D3 T( I2 r7 |
声卡本身会包含一个DAC。0 @7 P9 h/ @6 u% q' G
DAC字面上直接翻译,就是“数字到模拟转换器”。# \8 q2 [. b. N7 ?- a; ?
有时候,人们认为声卡的DAC不够好,所以从声卡的数字输出接口,外接独立的DAC,来改善声音。
! j$ X- V3 ^' J4 t# \! ]DAC首选的接口是同轴或光纤,其次是火线,USB当然也可以经转换后使用。
- b7 Y# Z6 k, H+ _" ?3 p2 c; O5 r$ [
独立DAC的应用,对玩家的要求相当高。Hi-Fi原本追求简洁,如果增加独立DAC,不单是解码素质和能力有改变,其所涉及到的电源、信号线、jitter等,都会对整个声音系统产生可闻的影响。 这些影响显然不一定都是正面的。& Z3 f6 ]2 H$ p8 P4 B) v
# J% K( ~( t2 M. f' z' [9 k比如说USB接口,尽管可以转换S/PDIF,但是转换过程中带来的损失和劣化,比光纤传输严重得多。很多DAC设计一个USB接口,只是为了使用上的方便,厂方不会推荐使用USB来连接。% @ ?1 ^7 y3 H8 \5 Q$ m; B
8 A% S7 _4 G" o" M4 d6 w回到你的配置。惠威M200 MKII的素质相当普通,应该完全表现不出声卡和解码器之间的差异。如果你喜欢M200 MKII,我觉得没必要考虑去买MD10。
% L) t- J/ }# F1 ]' E1 t- ~$ H5 f% i) A" R* }: o* d/ u
即使你多一些预算,买入门级监听音箱,比如BEHRINGER TRUTH B3030A,可以听得出MD10和03 US的声音有细微差异,意义也不大。因为:
. \ V" X/ U3 l. |MD10和03US只是声音表现不同,并无高下之分。03US的DAC芯片水准甚至超过MD10,但由于03US没有独立供电而是采用USB电源,所以在所有方面的表现都打了折扣。对于一个外置声卡来说,如果不愿意用交流供电,至少可以像HA3D耳放一样,用几节AA电池供电,可惜厂家没有这样设计。' h1 B6 g) I* _/ ?
2 l. ^$ q3 V( e3 D1 d6 C# S任何一种Hi-Fi,最值得投资的是:
' m0 T7 C J8 F- x0 ^( u W1、“电声转换器”
P- a, X1 f* }: Z2 M" s, I把电信号转换成声音信号的转换器,嘿嘿,其实就是音箱或者耳机;
' `; r2 a7 \, Y) o
" b+ d6 d0 w" v; y$ w, ?1 Z2、功率放大器,用来驱动电声转换器;
8 Z# A# N( G2 m这两个是所有声音系统的关键。
7 B! y1 C7 @, g* C尤其是入门阶段,喇叭和功放的小小升级,所带来的改善,都是惊天地泣鬼神的。 |
