麦克风、话筒百科全书
7 l+ x3 ]8 o, @: Q! A 麦克风,学名为传声器,由Microphone翻译而来。; X. c$ }9 I* K
传声器是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒,麦克风,微音器。; k$ ^" l# v* N5 D
分类
! T& \( W3 A7 @! M8 p 有动圈式、电容式、驻极体和最近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。/ D9 _3 D& I5 a' j0 p
动圈传声器音质较好,但体积庞大。
4 A5 g" H3 i5 a# F: P+ h' ` 驻极体传声器体积小巧,成本低廉,在电话、手机等设备中广泛使用。
4 q) \ k, n+ e- m: R4 z+ Y5 H 硅微麦克风基于CMOSMEMS技术,体积更小。其一致性将比驻极体电容器麦克风的一致性好4倍以上,所以MEMS麦克风特别适合高性价比的麦克风阵列应用,其中,匹配得更好的麦克风将改进声波形成并降低噪声。4 @/ d9 S& C& B+ L
激光传声器在窃听中使用。
9 j, e! Z4 D" Y4 I/ B& j8 \ 历史4 v- g+ @! [2 e% |1 y c
麦克风的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(AlexanderGrahamBell)等科学家致力于寻找更好的拾取声音的办法,以用于改进当时的最新发明——电话。期间他们发明了液体麦克风和碳粒麦克风,这些麦克风效果并不理想,只是勉强能够使用。# d4 T5 P7 ]& M' u8 P& V
二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。
N K O% K2 H5 y+ A; {% { 种类介绍5 X) P" D. B/ s. b
内置麦克风:
3 u# v( \1 N9 P* O0 c5 X 内置麦克风是指设置在数码摄像机内的麦克风,用作拍摄录音之用。作为视频和音频的记录装置,数码摄像机的麦克风当然不能马虎。对于消费级的数码摄像机来说,很多麦克风都安装在机体里面,这样的好处是能节省空间,真正实现,消费数码摄像机方便的理念,但是这样一来,内置麦克风可能会在录音的同时录下机器的转动声音,这些噪音在后期制作中很容易分辨,却跟难分离和去掉的。$ {. B% ~, S' Y# U
要解决这些噪音问题,有以下几个办法:
& ^) P+ _# K/ |7 a, x6 b3 s3 W 选择录音功能强大的数码摄像机。在众多数码摄像机中,内置麦克风功能最多的要数松下的机型。松下内置的广域收音麦克风,在用远摄镜拍摄较远的人物时,较近的环境声都盖过了人物的声音,而松下公司给摄录机均加上ZoomMic功能,可以随镜头变焦,缩窄收音范围,减少杂声,是简单而实用的设备。收音方面亦有WindCut功能,可减少因风声过大引起的杂声。
{" S0 L' x0 S 至于佳能、索尼和JVC的数码摄像机,虽然麦克风在收音性能上与松下并无大差异,但是也相对少了不少的特殊功能。以上提及的数码摄像机,都可以另外配置一个变焦麦克风,其功能和松下的内置麦克风一样,外置的麦克风有一点好处,就是可以避免录下机器转动的声音,外置麦上的隔风层,还能减少空气流过的声音。而对于专业的数码摄像机来说,通常使用的都是外置麦克风。6 P0 L- b. N6 {1 C8 E' r
