sxc
发表于 2007-3-13 10:36:36
定阻与定压功放操作方法
3 k/ ?" U3 Z3 ]9 g: i
- y0 h0 z. W: k( W, p 随着社会的发展,广播扩声系统的应用范围越来越广,扩声系统分为定压扩声系统(公共广播系统)和定阻广播系统(专业音响,会议扩声系统)。定阻广播系统一般是音质要求比较高的场所,如会议系统、舞台音响系统、KTV音响系统。定压功放在生活中到处可以见到,比如校园广播、社区广播等,农村广播等。广播扩声系统接线该怎么接呢?
. X9 ]: ~2 z7 I 定压功放又称广播功放,是以高电压输出的广播设备(国内以120V、240V为多),其接线方式为所有喇叭线间变压器的初级端与功放输出的120V连接即可(即全部并联),喇叭的总功率不要超过功放的额定功率。需要注意的是如果喇叭距离比较近的话要保持喇叭相位一致,即:接正则全部接正,接负则全部接负。
/ K' y5 D8 v/ R! L 定压式音响系统的连接非常简单:只要音箱的输入电压和功放的输出电压匹配,音箱的总功率不超过功放的总功率,就可以把音箱一个一个的直接并联到功放的输出端;这个功放的接线端子一定是接到100V端子,音箱的端子没有图片,所以只有按照经验介绍了:一般的定压式音箱大多是有70V和100V两个电压,取最边上的两个端子,就是100V了,估计那根红线就是100V的端子,剩下的就是另一边的那个了。如果真的搞不清的话,可以用万用表测量,那两个电阻大的就是100V的。
- Y! u3 W1 k% a$ d- a! S" _2 q8 d, x) ~0 W) Z# l
, B. |2 o# S% ?' ~
分区CH1-CH4为分区输出,机器面板应该有对应的开关,使用这个功能可以对学校的各年级进行分别广播,当然也可以对商场的各楼层分别广播。作为定压广播,要购买定压喇叭与之匹配,由于市场上常用的吸顶、壁挂喇叭以120V(100V)的为多,所以输出的广播线要连接0V、100V就可以。
; R& @6 Y! c% ^' `8 i 每台定阻输出功率放大器都规定了额定负载阻抗和在这个额定负载阻抗时的额定输出功率。大多数定阻输出功率放大器的额定阻抗是8Ω,也有可以接4Ω负载阻抗,16Ω负载阻抗的。有的功率放大器甚至可以接2Ω的负载阻抗。但一定要看说明书,了解该功率放大器在接多大负载阻抗时,功率放大器的额定输出功率是多大。由于大多数的定阻输出功率放大器的额定负载阻抗是8Ω,所以大多数扬声器系统的阻抗也是8Ω。不少定阻输出功率放大器的技术说明书中,既标明负载阻抗是8Ω时,其额定输出功率是多少W;又标明负载阻抗是4Ω时,其额定输出功率是多少W。此时,就要注意你所用的扬声器系统的阻抗与功率,并与功率放大器在该额定负载阻抗时的额定输出功率对照,一般不提倡采用将两只音箱串联或并联的方式与功率放大器相接。万不得以时,不将扬声器系统串联、并联的方法来与功率放大器的负载阻抗相匹配。但这时一定要注意每个扬声器系统的阻抗和扬声器系统的额定功率。在串联情况下,阻抗大的扬声器将分到多的功率;在并联情况下,阻抗小的扬声器将分到多的功率。要严格计算,使每个扬声器的功率不超过其额定功率。! M/ C d* F6 z- o# `
定阻广播系统的功放采用的是定阻功放,合并式定阻功放输出接口通常为二个通道,每个通道连接一只与功放功率匹配的音箱,通常功放功率是音箱功率的1.3倍。四通道功放每个通道接一只音箱,可连接四只音箱。纯后级定阻功放与合并式功放相同,每个通道连接一只音箱。定阻合并式功放的输入接口,有MIC接口,DVD输入接口、LINE输入接口、CD及计算机输入接口。这些接口可以可以连接响应的设备。 |
中国hifi音响网
