节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器。采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。另一方面利用国际先进的高压电参数优化技术、正弦波跟踪技术及纳米技术和组件,抑制和减少供电线路中的冲击电流、瞬变及高次谐波的产生,净化电源、提高高压电网的供电品质,大幅降低线路损耗及动力设备的铜损和铁损,提高高压用电设备的使用寿命和做功效率,在使用过程中既节省了电能又可大幅降低设备运营成本。
: k* D: U A4 B9 ~( P目录 [隐藏]
2 F7 n, S3 F7 X" _2 e1 分类
2 f' ?. q i q2 产品特点 2 L- ^# u" w3 S+ c# R3 J
3 基本功效
9 Z" L/ {4 c% x* k4 节电原理 1 P* W* v' g5 @& n+ h# s
5 政策支持 # ~. @8 {. O7 `" I1 B. `
6 相关词条
/ S6 K+ g& K% U6 G9 }9 Q7 参考资料
* ^ J2 ^1 c7 c节电器-分类 + c5 Q# S( M% t m* _
4 p+ _9 v& H8 x6 J3 X- P/ }9 i0 F
大型节电器 A+ Z' ^; b6 p+ O: |7 }1 v
电机节电器7 B6 }/ e. o9 }( F. d
由微处理器芯片(CPU)、可控硅、集成式双置晶闸管等国外进口元件组成。其核心技术是动态跟踪电机负载量的变化,调整电机运行过程中的电压与电流(百分之一秒内完成动作),保证电机的输出转矩与实际负荷需求精确匹配,不改变电机的转速,不影响电机的正常运行,并且能有效避免电机因出力过度造成的电能浪费,具有很好的动态节电控制功能,能有效地降低电机的功率损耗,改善电机的启动、停机性能,延长电机的使用寿命。0 \2 J$ ?, `/ }2 M- P
空调节电器0 j- L( |/ W6 S' n
随着空调及其他制冷设备的广泛使用和普及,在这方面的电耗也在逐年增加,怎样才能使电耗科学地合理地降低下来,即保证空间环境达到舒适的温度或设定的制冷温度,又能最大限度地节省电能,减少电费支出,这是该装置所要实现的主要目的。根据制冷专业人员的实验和测试,空调压缩机在70%~75%的负荷下工作,制冷效果最佳,其制冷效率也最高。空调在工作过程中,当室内温度还没有达到设定的温控点时,压缩机会长时间工作,当达到温控点后压缩机又会频繁开、停,因此,空调压缩机的长时间工作和频繁启动会导致制冷效率降低和电能的多余损耗。该装置是一种能够克服空调压缩机长时间工作和频繁启动所造成的制冷效率低下和多余电能浪费的节电控制器。当室内温度达到舒适温度后,通过时控信号自动进入节电运行状态,一方面充分利用压缩机的余冷,并可使整个系统充分冷却,提高制冷效果,另一方面减少压缩机频繁启动的次数,使压缩机得到充分休息,延长压缩机的使用寿命,同时有效降低冲击电流所造成的多余电能损耗,从而达到即省电又可延长空调设备使用寿命的目的。通过现场测试节电率可达15%~30%,压缩机的使用寿命可提高1.5倍以上。
* T# |) V, B; c& N# a8 W6 j; b照明节电器
1 q" Y7 `. ?* D- V在电力供应部门的电能输送过程中,为避免电压损耗和用电高峰时造成电压过低,一般都采用提高电压输送,因此用户实际上承受的电压往往会高于设备的额定电压,这些超额的电压不仅不能让负载更有效率的运作,反而导致电能过量浪费,增加设备损坏率,增大成本费用等负面影响。
, r% f4 a/ x S, S: _) V7 }照明智能节电器是以电磁感应方式将供电系统的输入电压予以优化,采用AC-AC直接变换技术调整电压,输给灯光负载的电压为最适宜值,达到既节电又保证照明标准要求的双重目的。
/ e! B" G- Z. @根据电工基本原理P=U2/R,设灯具上施加的电压为U,灯光的阻抗设为定值电阻R,那么它在原电压U0下消耗的功率为P0,适当降低电压至U1后,这时消耗的功率P1将随电压的平方关系下降。其有功节电率表示为:
0 A* y% t5 d( t' T: g' mε%=1-(U1/U0)2×100%" ?* e. h& W; Z2 F: L7 ~
" I `% C" @/ c7 P c5 B% B, P
箱式节电器 " t9 u8 j: B( h) O
就荧光灯管而言,仅在启动时需要足够的额定电压激发荧光物质,使灯管发光。在预置时间内,智能系统感应到灯管的功率已完全挥放后,即自动调整负载电压,灯管便可转入节电模式工作,节电器同时进入自动在线检测状态。根据大量实验统计结果表明,电源电压每降低10%时,常用的电光源,如荧光灯照度只降低7%左右,而人眼对光线的感觉则是对数关系:即当光线照度减小10%时,人的视觉感觉亮度只减小1%,因此少许减少灯光输入功率所产生的照度微弱变化人眼几乎感觉不到,但在延长灯具寿命和减少维护成本上都具有积极意义。
9 d) y$ S9 }; T. c ~. u0 [路灯节电器工作原理:集电磁技术、智能化控制技术、数据控制技术于一体,在可控和平缓的方式下智能调节,使输出电压稳定在设定的额定值范围之间,实现公共照明系统的工作电流与亮度需求的理想结合,达到节电和优化供电目的,节电率可高达40%,对用电系统的保护作用可使其寿命延长3-4倍。
/ p# d `4 Y3 ]4 P7 a节电器-产品特点
3 k/ p6 V; y2 Y& \
7 u. ]4 f$ M) q) H: m6 G( x节电器
8 W/ w! o5 u& f* s( i不断地检测电机的工作状态,从而改变输入的电压。当检测到电机在轻载或负载不断变化时,通过可控硅能在百分之一秒以内调整输入电机的电压,使电机的输出功率与实时负载刚好匹配,从而有效地降低电机的功率损耗,改善电机启动、停机性能,达到节电的效果。
, C2 }( n- o: z1、节电效果显著,节电率高达10%-30%
1 G8 s( N8 }$ y K2、产品主机(不包括开关、指示灯、表头易损件)保修十年,终生维修( V) _& f- c4 r8 I2 Q: ~
3、非相控调整节电技术,不产生高次谐波,输出端始终是完整的正弦波,对电网无污染,对用户的有线信号、无线信号均无任何干扰 A% @, P: o! S) k% I- l" u5 f
4、减少系统负荷,提高供电系统容量/ ]$ B R+ t; k4 M3 F; l3 P
5、抑制浪涌(启动)电流5 y9 S" N( h. d
6、平衡相间电压,设备运行更稳定7 k, F8 O2 }) S" K* t6 y- Z
7、降低设备温度,延长设备使用寿命; J: {9 \, m4 d+ K- g) M
8、抑制谐波和杂波,提高设备运行效率
5 u, u- g1 j( r: ]# \. a# I7 m9、免维护,无需设专人管理
$ H) ~2 J) z9 F+ E9 e% Z0 t节电器-基本功效
+ ]5 R( Z% B: q3 t% |3 E
% |2 A) R& U% f. `# m各种功效的节电器
1 T! Q7 _; r# K5 {, I6 L4 Z采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。另一方面利用国际先进的高压电参数优化技术、正弦波跟踪技术及纳米技术和组件,抑制和减少供电线路中的冲击电流、瞬变及高次谐波的产生,净化电源、提高高压电网的供电品质,大幅降低线路损耗及动力设备的铜损和铁损,提高高压用电设备的使用寿命和做功效率,在使用过程中既节省了电能又可大幅降低设备运营成本。5 E) d2 K( \8 b5 O
节电器-节电原理
. B2 P. o. O' P+ n
8 ]) t3 G* i2 t' s小型节电器
) v1 _- K* O# m# {1 R% ^; V+ R采用自主知识产权技术、电磁补偿原理、电力电子控制技术、有源滤波技术和先进的自动智能控制技术,自动调整节电档位,优化供电参数,保证良好的用电品质,有效地过滤大小不同的瞬变浪涌、减少抑制谐波、杂波,相对地平衡供电电压(见下图),降低线路损耗,提高负载的有效功率,减少过剩有功功率的多余损耗,从而达到节电目的。: t# T8 s5 }9 @5 O# @2 P
该产品适用于单相及三相线路的安装,在确保用电设备的正常工作状态下节电率一般为10%-30%,最大限度地减少用户电费支出,还能保护用电设备、延长使用寿命达1.5倍以上,大大减少了用电设备的维修和更换费用。它自身还具有空载几乎不耗电、过载保护及报警、短路保护等功能。一方面是进行电机本体结构设计的改进和新材料的采用,对老电机进行更新改造;另一方面是改进电动机运行的外部环境。相控节电技术采用改善电动机外部运行环境实现动态电量管理,是与变频器互补的交流电机两大主流节电技术之一。
, m7 V) t3 X0 j相控电机节电器采用集成电路芯片控制技术,由微处理器芯片(CPU)、可控硅、集成式双置晶闸管等国外进口元件组成。 其核心技术是动态跟踪电机负载量的变化,调整电机运行过程中的电压与电流(百分之一秒内完成动作),保证电机的输出转矩与实际负荷需求精确匹配,不改变电机的转速,不影响电机的正常运行,并且能有效避免电机因出力过度造成的电能浪费,具有很好的动态节电控制功能,能有效地降低电机的功率损耗,改善电机的启动、停机性能,延长电机的使用寿命。STM系列电机节电器一对一的安装在电机前端,节电率可达10-30%。
8 p; l* ~' ~7 Z- j节电器-政策支持 % W; h2 g; m+ [* i8 `
8 f* D1 `! y' K& x; c3 |柜式节电器
" d4 ^) x% V3 {1 p! o* f$ |2 x随着科技的发展和社会经济的飞速增长,各类电器纷纷进入千家万户。于是,家庭用电负荷不断加大,电费支出、家庭电器的维修和更新费用也在不断提高。怎样才能最大限度地节约用电、减少电费支出、保护家用电器、延长使用寿命已成为每个家庭的迫切愿望。
4 ]3 V4 C4 _1 ^+ j' y国家“十一五”规划推出了十项节能重点工程,在其中的两项工程中明确指出了要严格执行建筑节能设计标准,推动既有建筑节能改造;推广节能产品;并要求在商厦、写字楼、住宅以及公共设施中使用节能产品。中国仅既有建筑的节能改造就需要投入2.6万亿元。; Z- r0 g7 b+ h2 e: F' x
国家的要求和家庭的需求,极大促进了瑞斯科技的研发力度,公司研发团队终于研制生产出了国内首家高科技、高性能楼宇/家用节电装置,该产品已获得国家专利。楼宇/家用节电装置的诞生,填补了这一市场的空白,受到房地产商和中、高收入家庭的欢迎。 |
