苏醒工作室
发表于 2007-3-13 13:41:44
1、购买时要看准功率和光斑直径大小
2 Z8 j/ u5 x: u# ^" c I激光束对人的眼睛有致命的伤害,功率越大越危险!光斑直径小于2mm,功率大于100mW的静止不动的绿色激光束,如果直接射到人的皮肤,那么在几秒种内就有灼痛的感觉。当同样光斑,功率大于300mW的绿色激光束直接射到衣服上时,一分种内衣服有可能被烧穿。所以,绝对不可以直视静止不动的激光束!6 l1 ?5 B% R5 r
激光表演时,激光束是被高速振镜扫描散开的,虽然激光器的功率比较大,但扫开后的单位面积的激光功率密度已很低,通常不会对人的眼睛造成不可逆转的伤害。但是,如果由于电路或扫描振镜等故障造成激光束在正常扫描过程中突然停止不动,而这支激光束又正好射入你的眼睛,那么就看你的运气如何了。轻者,你的视力明显下降,重者,立即失明!
4 d5 i6 l6 K. V' C9 _/ n; m激光表演好看,但又很危险!为了解决这个问题,现在欧美等发达国家已发展出了一套“激光扫描失控保护”技术,激光灯配有这个技术后,当激光束意外停止扫描时,激光就会立即自动被关闭。所以,为了保护您和您客户的眼睛,您在选购激光演示产品时一定要留意这个产品是否有“激光扫描失控保护”功能,并要验证这个功能。* y- Y W. Y! a `$ @; A
& }. a1 O! C6 Z6 t, c/ O ? p, K+ p
2、看激光灯的分类
& L2 c7 `) h3 A0 ^目前市面上的激光灯,从扫描器件上分类共有两类。一类是简易光束扫描激光灯,这类激光灯采用低速步进电机扫描,其效果仅是一些简单重复的光束效果。另一类就是振镜扫描激光灯,通常这类激光灯可以投放文字和动画。振镜扫描激光灯,又可以分为低速的10Kpps左右的文字动画激光灯和ILDA标准的>30Kpps高速中高挡文字动画激光灯。低速振镜扫描激光灯通常不能投放复杂高质量的文字或动画,也不能出“多重图案特技”效果。茂诚采用>30Kpps高速振镜开发的中高档文字动画激光灯,不仅可以投放高质量的文字和动画,还可以投放“多重图案特技”效果。
- _8 L5 O) @# w$ d2 e
* U, G7 Y' e0 D w1 Q. T3、看声控的实际功效' y) o& Y3 q B: R- T; G" k
现在很多激光灯都有“声控”功能,这个“声控”实际上是一个很简单的音量触发激光播放功能,效果简单,单调。而“激光音乐同步合成播放”是把激光效果数据与音乐的相关节奏数据进行同步合成后一起播放,这样在背景音乐的配合下,激光快慢有序地与音乐的节奏同步播放,其效果是通常的“声控”效果无法相比的。+ ]9 `8 B, o* |# x1 L
: @& [! S; U/ T4、看文字动画的艺术效果
4 u& H, S" n3 G1 K7 ], _1 k目前市面上的很多号称文字动画激光灯都没有“断笔”效果,文字动画的艺术感很差。所谓“断笔”就是当投放文字时,同一个字的笔画之间、或两个文字之间应该没有激光连线。通常,低档激光灯都没有“断笔”效果,其投放的文字或动画失真度很大。0 T# N1 ^" ?' `9 I" M# E
( \; ?; ^& p2 P& O8 y/ X$ N" v7 ]3 Y
5、看是否具备“多重激光图案特技”
. g' H* a$ ~! c6 _激光灯或表演系统如果具备“多重图案特技”功能,那么其可以投放的效果就更加丰富,可以简单地说,这样的一支单头激光灯可以投放相当于两支普通单头激光灯的组合效果。
2 q9 M& ^/ T7 t ) n9 g, d* R4 s7 X4 a3 ]0 C
6、看“振镜”的性能的优劣& s9 o) s T4 e- v
振镜是直接影响图案投放质量的关键元件,通常好的振镜在同样保真度的情况下,能投放更多的文字;或在同样文字数量下,其投放出文字的失真度较小。能投放高质量文字的振镜,也能投放高质量,效果更多的激光效果图案。
, B# ?* y3 O: L0 S3 w; Z7 A
( q7 l, l7 Q7 Y7、看“DMX512”的智能与否4 L& ]2 p* e' o, P7 D
市面上很多声称“DMX512控制”的激光灯基本上都没有编程功能,只是简单的图案调用,这样的激光灯通常效果比较单调。而“多功能DMX512智能编程”,提供了强大的编程和图案效果编辑手段,具备这样功能的激光灯可以直接通过DMX512控台来编辑激光场景效果和程序,同时可以把激光效果场景与传统的舞台灯光的场景效果有机的结合起来,总之,你可以把这样的激光灯与DMX512控制的电脑灯混合起来使用,可以实现激光效果与灯光效果的完美结合。
6 j8 `0 w5 s2 t' x ! ^ s! H6 z! l! F9 n
8、看指标是否符合ILDA国际标准0 V \5 S1 S8 D; J% `, _
如果激光灯的生产厂家不是ILDA成员,那么它的产品通常不会按这个标准设计,否则要增加不少成本。 x4 x2 X: v4 |1 X8 _, `* {0 f8 Q$ R
) @) K6 K! z% X. a5 T
9、看防尘密封措施如何 M0 S# Z: {/ q# V! f7 ~
激光灯内部有一些光学反射镜片,如果内部没有防尘密封措施,那么灰尘和烟油等会很快把镜片污染,这样反射效率就会降低,激光灯使用一段时间后就需要清洗,否则亮度就会变得很暗。但是经常清洗,镜片上的高反射膜会被破坏,反射效率更低。所以没有防尘密封措施的激光灯,虽然在刚购买时觉得亮度还可以,但用不了多久,可能1-2个月后就变得很暗。
: _5 t4 v3 y% i# a8 L8 U+ q判断一款激光灯有没有防尘措施,只要看它激光的输出口有没有一块防尘玻璃。如果没有,那肯定是生产商为了节约成本,没有采取防尘措施。这样的激光灯,实际上性价比是很差的,因为它的实际使用寿命很短。所以在选购激光灯时一定注意有没有防尘措施,如果你是经销商或工程商,你的客户在1-2个月内因为激光亮度下降,要你更换激光灯,你是不是觉得很麻烦?
9 R+ B- P: r: t T7 ^3 I5 }9 w ) `+ M- J: `- A$ v8 D3 T. Y- K
10、看检测功率标称是否真实
; p& X0 a# z( @3 J; R目前国内许多激光灯的生产商,可能是由于缺乏激光专业知识,常常有意无意地采用虚报(报高)激光功率来误导客户,以达到促进销售的目的。常常把50mW的激光标称100mW,把500mW的绿色激光标称为1000mW。如果没有激光专业知识,经验或测量工具,鉴别激光灯的实际功率确实比较困难,如果你对激光灯的实际功率有怀疑,最简单的办法就是把两台激光灯进行现场对比,或者请教激光方面的行家。 |
