木槿子
发表于 2007-3-14 14:10:36
人声的录音和降噪技巧$ L( ~3 p# R6 n! P, } o. S; O2 j
3 }8 q9 W* k D% q
, j X# T# O8 f) {( D( n7 u麦克风的选择
2 k; ]7 g6 z3 n( h S9 h/ v2 U% n
2 |2 d' a" z7 z2 ^/ m先听我一句,不管你怎么在后制下苦工,能提高的音质都有限,想省时间的话,一定要舍得花钱买个好麦克风。0 C9 V8 Q- a1 `: b
不要相信光华商场那些几百块钱麦克风的包装怎么摽榜高降噪,几百块价位的麦克风都一个样:烂。要达到录音室水平,你最少需要投资三张小朋友。这是最少,如果你希望声音听起来跟 DJ 一样悦耳,六七张都不算多。$ W8 S$ i6 J( `
至于要买哪种麦克风?卡拉 OK 或主持人用的动圈式麦克风可以吗?只要合用,当然没什么可以,实际上动圈式的声音比较柔润,最适合用来收录人声,不过那种麦克风通常没有适合计算机的端口,你需要另外买个转接头,或是麦克风接口。
4 d6 y- L; g4 I* _; g [7 N2 E" i8 U+ p
USBPre Microphone Interface for Computer Audio
, b) e5 c% {8 J3 c: ?: L麦克风接口本身就价格不菲了,所以我从来不建议业余的计算机录音设备采用动圈式,有一些大厂牌如 Blue 它们有专做中低阶的 USB 麦克风,例如我自己购买的 Blue Snowball,价位在 $3600~4000 之间,电容式,含单一指向性和全指向性模式,是不错的业余录音者选择。
+ w. \6 [, {5 t6 O; o- h. a
7 [( V% Y* d# V9 {
; S# ~+ i" W; |% U- J! a. ~1 M什么是单一指向性、全指向性?/ A* U, r: d- N6 m; a3 N$ O" }2 [2 O
5 b! }) M& X+ B5 w: ^0 ]; j, t5 ^6 `! _( g9 m
大部份的烂麦克风都是全指向性,意思是它录音时对于全角度的灵敏性是相同的,什么乱七八糟的噪音,像是你爸在隔壁房间冲马桶的声音都会录进去。! n5 _5 G% D3 o/ c
单一指向只接收来自麦克风前方的声音,演讲者拿的手持麦克风或专业摄影机常配备的 Shotgun(枪型麦克风)就是这一类别。" \" Q5 h& y2 R
- e$ Q- ~8 j. T0 K2 ~6 f
$ `" w: O8 c- n" Q1 M5 Z% r
动圈式和电容式有什么区别?# N" [, u& N6 i5 N5 X6 q& \' l1 c# x% p
# C6 \1 \! D/ e: M
n6 W' H& v# ^2 f7 v5 j0 n动圈式麦克风因为含有线圈和磁铁,不像电容式麦克风轻便,灵敏度较低,高低频响应表现较差。优点是价格较便宜,声音较为柔润,适合用来收录人声。! {" k. G( Z4 L' \% y) q; Q$ p
电容式麦克风灵敏度较高,常用于高质量的录音,像是吉他弹奏、复杂的环境音,都常用电容式麦克风。6 f# v z: G& z! m! g( p% ?( q8 P
除了评论#6 以外,我的作品都是用 iPhone 的电话麦克风来录的,电话麦克风的缺点就是通常偏高频,低频的声音收不到,所以声音听起来会有点不够浑厚、粗糙的感觉。这点可不可以通过后制改进?可以,但是有限,怎么在有限程度内改进,我们在文章的后面会谈。
+ N% n8 F) N% Q& r. ziPhone 麦配合 Mac 计算机的好处是它自带很厉害的降噪,所以我录好的音讯几乎完全不用降噪,只要稍微调 EQ 就可以用了。
9 v0 V( j/ q$ H+ x. c但是除了买一把好麦克风、调 EQ、降噪以外,很多业余录音者常常忽略一个最重要的问题……
* n) a- g: N5 B. ^# ?8 b! W& Z) g! ^! K( z/ _
. _2 M7 B& ^, A/ j) y: U6 Q3 ^8 @% `- P: N7 b' A
后制和音量控制
7 E. ]: g4 V, E6 D# f/ a! }# M
. G6 j/ m: Q6 ~& `, ?7 _& H6 p+ p
8 R* M% {/ N4 Z8 S; F本篇文章选用 Mac 系统上 Soundtrack Pro 做示范' T& H. ^# y' Q( i
2 ]- T# E% Y" o( R4 Q4 B' K4 Y u2 U: j
1. 绝对不要喷麦克风
0 I l- o9 E `( W3 O: h% W
* w2 o$ o3 r- V+ R" }* ~/ d5 z
- N- T" d! g" l2 m* `: p如果你用的是烂麦克风,读到爆破音的时候难免爆麦,没有听众喜欢听你爆麦。爆麦会在声音波形里造成瞬间飙高,一旦爆麦没有软件可以救得了,不过这种情况完全可以通过人为的技巧避免。我采用的方法是,把麦克风放在侧边来录,避免直接把气流吐上去,并且在读爆破音时会特别注意控制音量。+ f9 g0 S4 J' C$ G
: q2 o& z- C) D7 o% T
2. 不要把呼气、哈气的声音录进去
1 h3 `3 w. ]% A1 K& p" ^- ?% V* Z3 V0 _' J- F! H0 C# D
& j( k+ E3 V; N n) u
呼吸的声音跟爆麦一样会令观众反感,所以也要竭力避免。但是,人总是要呼吸的啊,尤其像我念口白念得这么快,难道完全没换气?! K! X# G$ C& W$ w+ ~
我当然有换气,而且换气的声音其实被录下来了,可是在混音前,我会一秒钟、一秒钟的认真检查,把自己的呼吸声删掉。
! Q- I1 g& B9 W1 e! c
/ W2 e% ]& P, C4 j$ T9 C) @% X如上图所示,我把口白过程中所有细微的换气声音都直接删除,所以观众听到我念口白就像是完全不换气。其实哪有人能做到这样啊,科科科科...
. @1 p, R: X3 Z3 V' O5 m) L+ W, |7 w' t1 K( L3 |0 V/ g9 X
3. 手动降噪
h+ p+ X; Y; K. B1 E9 T
: S ]* z; H, h; e
" _ y& G" [# B/ l! I. o) h' L' t
4 y2 h0 g/ ` r8 E$ `9 |大多数音频加工软件都会提供降噪滤镜,我是主张这功能要小心点用,不然声音会变得很不自然。通常,宁可使用两次的轻微降噪,也不要使用一次的过度降噪,据我自己的实验是前者的效果比较好...
& S) r) s8 S8 B5 [* T& Z' E
# |- A( k# n. H, o8 C, p另外如果你用的是 3000 元以上價位的單一指向性麥克風,則基本不需要用到降噪。
1 D) W0 g9 `7 p9 q$ b" }( n! b- S
4. EQ 调节6 G( E9 t! b( H: l- N8 P( \; O
+ {" @! J3 b. u& x. Q0 }
+ M' J* q. J, G0 z: l
EQ 调节有很多妙用,可以过滤掉高频或低频的环境噪音,调得好甚至可以在一定程度改变人声的音质。
& Z- p) e$ E2 |2 x5 J这边有一篇关于乐器调整 EQ 不同频段的说明我也不知道精确度多少不过勉强参考啦:
# n/ S, l' B% p! g50hz,这是我们常用的最低频段,这个频段就是你在的厅外听到的强劲的地鼓声的最重要的频段,也是能够让人为之起舞的频点。通过对它适当的提升,你将得到令人振奋的地鼓声音。但是,一定要将人声里面所有的50hz左右的声音都切掉,因为那一定是喷麦的声音。4 M' \- y$ U0 _! R2 X) X
70~100hz,这是我们获得浑厚有力的BASS的必要频点,同时,也是需要将人声切除的频点。记住,BASS和地鼓不要提升相同的频点,否则地鼓会被掩没掉的。- J0 u6 M+ p& Q1 z7 I
200~400hz,这个频段有如下几个主要用途,首先是军鼓的木质感声音频段;其次,这是消除人声脏的感觉的频段;第三,对于吉它,提升这个频段将会使声音变的温暖;第四、对于察和PERCUSSION,衰减这个频段可以增加他们的清脆感。其中,在250hz这个频点,对地鼓作适当的增益,可以使地鼓听起来不那么沉重,很多清流行音乐中这样使用。6 A5 D& o, e r1 [
400~800hz,调整这个频段,可以获得更加清晰的BASS,并且可以使通鼓变得更加温暖。另外,通过增益或衰减这个频段内的某些频点,可以调整吉它音色的薄厚程度。
( t' V& n, t# P# X800~1khz,这个频段可以用来调整人声的「结实」程度,或者用于增强地鼓的敲击感,比较适用与舞曲的地鼓。
0 A' Q9 ?1 ^$ k) R1k~3khz,这个频段是一个「坚硬」的频段。其中,1.5k~2.5k的提升可以增加吉它或BASS的「锋利」的感觉;在2~3k略作衰减,将会使人声变得更加平滑、流畅,否则,有些人的声音听起来唱歌象打架,你可以利用这样的处理来平息演唱者的怒气!反过来,在这个频段进行提升也会增加人声或者钢琴的锋利程度。呵呵。总的来说,这个频段通常被成为噪声频段,太多的话,会使整个音乐乱成一团,但在某种乐器上适当的使用,会使这种乐器脱颖而出。
8 z$ A6 Y7 W5 c+ f. d' n3k~6khz,声音在3k的时候,还是坚硬的,那么,不用我说,大家也知道该作什么了吧。至于6k,提升这个频点可以提升人声的清晰度,或者让吉它的声音更华丽。
; d# a0 u8 _% ~3 C! I6k~10khz,这个频段可以增加声音的「甜美」感觉。并且增加声音的空气感,呼吸感。并可增加吉它的清脆声音(但要注意,一定不要过量使用)。PERCUSSION、军鼓和大察都可以在这个频段里得到声音的美化。并且,弦乐和某些的合成器综合音色,可以在这个频段得到声音的「刀刃」的感觉(我实在不知道该怎么形容这样的声音)。
5 [( @; i* Q4 J9 H9 F( O9 c10k~16khz,提升这个频段会使人声更加华丽,并且能够提升大察和PERCUSSION的最尖的那个部分。但是,需要注意的是,你一定要首先确认这个频段内是有声音存在的,否则的话,你所增加的肯定是噪声。呵呵。
* C3 R% o/ h- D9 i. ]& P y4 }. g/ H4 R1 V3 a4 x' i; r; P) j* G$ ], v
, t1 S, o8 S6 b# H5 j. y- k/ f' x |
zghifi
