牛师傅
发表于 2007-3-15 16:50:39
关于高品质的扬声系统-传输线式喇叭0 @- i6 o3 h/ \* B
# H4 ?6 s+ h% y6 S# W. z& q4 U9 @
如何以不算大的单体来发出令人满意的低频,我想传输式设计是最理想的方式。不过因为音箱构造复杂,以致少有人尝试制作。笔者在此介绍一款以8寸低音单体为主体的设计供DIY者试作,效果保证令人惊喜。尺寸图如下(图一为低音箱,图二为中高音箱) :, A7 m6 b' }& c! s2 A5 ?
) s! N: k( \: E2 p5 ^0 l
+ R/ ^ ^& z- i+ {3 ^% }
! G$ J' A8 ?( f图一
7 |5 I7 l0 p. U+ e$ u
. h- ?1 H3 J/ Q0 K& D# }% c图二
8 Z3 M9 p+ _4 Q, ]* a5 V! F9 {! f1 V$ U. G: N# X1 w8 G& @
?# p( K- {, u/ ?% G1 T0 U
' l( i& ^) p3 y; m C
所用木料为H.D.F.(高压密集板),一般喇叭箱为M.D.F.(中压密集板),前方障板为2片6分的H.D.F.黏合,其馀则使用6分的H.D.F.。本设计为中高音箱与低音箱分离,原因是为了灵活性高。原因1.中高音箱体积小、成本低,喜欢的话可多做几个装不同型式的单体,享受不同的音色。原因2.想要得到好的声音,喇叭的摆位是很重要的。低音喇叭与後墙、侧墙的距离直接会改变低频的响应。而中高频喇叭则会影响音场的深度、定位等,如此可用喇叭架将中高音箱分开摆放,找出低频与中高频最适当的位置。(喇叭如何正确的摆位,笔者拟於下篇文章中做一详尽介绍,保证比换器材更有效,请期待。)$ x: }0 e' W; k: l& h
8 Y/ K! q8 T$ P4 b) J; o所使用之喇叭单体为VIFA的产品,当然您可自行选择类似之产品替代,如
1 g0 R, l! r5 \- j
: }4 x# m/ d+ f* S% MDYNAAUDIO、 SEAS、 SCAN-SPEAK、 PEERLESS等。使用单体如下:
4 K$ A' _3 A/ K! `
8 ?! t6 s% S# }0 |9 \- y4 a低音单体采用8”长冲程单体,VIFA编号为M22WR0906。
- T8 O. R7 l$ I3 q% [7 `- ^8 q: G; b) f中音单体采用5”纸盆单体,VIFA编号为C13MG0908。
# }& C9 |; b+ Z' B! P- w! E1 ?高音单体采用1”铝膜单体,VIFA编号为D25AG3506。 ' {7 s( B. R. c. B1 {
以上单体的资料见图三、四、五。笔者拟用电子分音方式,所以先将分频网路单独放在外面,以便随时可以除去。分频网路中的电感电容不易取得,建议读者可至西宁电子广场找寻品质不错现成的三路分音器即可,顺便买一些吸音绵、喇叭接线端子回来。制作音箱时,记得先上白胶再上钉子,以确保音箱所有接合的地方完全密合。背板先不要钉上,因为要填入吸音绵,最後再上白胶及钉上背板。中音箱也需填满吸音绵,若采用凸盆的中音单体,此步骤则可省略。
5 b) j1 [5 s9 c1 T x" k8 @. x) K! u) X8 L( L. b6 k4 l
9 [+ Z$ Q3 p' E' n3 G. X3 b* P$ a- U6 D! O
图三
$ J( o# f0 h( s9 Y5 v3 e9 `# g- X3 @1 |: |
) P. C8 | j/ P; B) \$ i3 z, a8 T# P7 }/ N* {% {- W" ~' W. S
图四
/ L) B( T8 |, ^' {* y& U; {0 G7 r
2 G8 R K8 n/ p* W5 O j* n
7 h" h5 S8 [1 ]# Q图五2 P8 @3 G( k2 K) j( O4 k
3 k/ a! E( z* ^) Z" |
2 q: z- |# t7 f' x
+ q) p$ Y0 S2 R" Q, t9 x
2 E+ F( y8 A' V9 D8 K* O5 B
" Y2 ], p- a, [& U喇叭单体及接线端子的孔最好依实体尺寸去切割,若稍小些则可以锉刀修整即可。
6 ^3 t9 \) Z! x) g6 A
$ c; }# q4 j1 @8 @7 }
# I$ i% F' a1 X ^" t1 N& K3 B2 P# U0 u
补记 : / n9 X: X8 K/ \# V* H
. l6 l2 P1 z4 _7 b低音箱下最好能加脚钉。
" ^9 w4 u5 E r; a; v7 p5 R# D外表木皮种类颜色可依喜好自行选择。 % v! G, H+ ^$ w# @ @6 [
中高音箱如要直接放在低音箱上,请使用如同泡泡糖的喇叭专用固定胶,或垫一块厚海棉。
; O, g! K$ a' W! u3 L' i( H# [如果采用现成的分频网路或自行选择单体,则可能因个单体效率不同应自行调整高音单体及中音单体前之电阻。 |
