录出声音的技巧_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 录出声音的技巧
wensong 发表于 2007-3-17 08:50:30
录出声音的技巧* q9 F1 f. D- s0 ^  V9 T- c
& Z& G" ]; c% L6 C8 H4 ]  H) P9 o1 ?  m8 p: k2 z6 r" Z/ X
我之前有看过其他人写的一些类似的录音教程,说的基本都对,但是感觉好像放错了重点,因为我看的一些教程中提到的很多因素是歌手本身无法改变和控制的(比如房间混响,电路问题等),那我就说一下在你能控制的因素中,应该怎么做才合适。) e* x  f. o' y: r% I0 M  f' I
% m7 h" G# ]+ {0 Y* y! l
首先看看有哪些因素是你能控制的:
1 l; W& g5 y. Y) W/ d% ]
6 M* R- |. o7 v0 i* c) s1、硬件设备的好坏3 ~+ g3 k+ M9 C& e
& h/ {3 p; h/ c9 |& d8 b6 K- L4 v
一般人家用的设备大多只是三大件:话筒、声卡、耳机,少数人会购买独立话放,那这几样的好坏是你可以控制的,只要你经济条件允许,购买品质尽可能高的设备会 直接影响到你录进来声音的质量。
6 x. e/ L' @2 Z; L+ x' v* T6 @- C' X/ o2 N' A
那就录音这部分来说,话筒、话放和声卡哪个更重要呢?我个人认为的重要性排序是:话筒>话放>声卡,因为话筒才是直接录到你声音的设备,话筒的好坏直接影响到录进来声音的好坏,而话放的作用只是把话筒输出的信号的强度和动态范围进行放大,虽然不同型号的话放的声 音不一样,但是其中的差别其实并没有那么大,而且不要指望买一个好的话放来使你的破话筒的声音变好,这不现实的,俗话说进来的是屎出去的也是屎,你觉得你话筒的声音闷,于是买了一个全世界最牛逼的话放,现在你录进来的声音会变亮吗?不会,它只会变的更闷,所以在你预算有限的情况下,把主要的投入放在话筒上,我相信现在大家用的大多都是USB声卡,现在USB声卡都自带话放,只要你话筒够好,即使用声卡自带的话放录出来的声音也不会差。
  f9 o6 O/ }4 C& q. N  j
: e* o$ K5 ]: r1 Z$ Y* Z另外要提到的就是话筒的指向性问题,话筒的指向性可能很多人不会去注意,其实这是一个不错的解决环境噪音的办法,当然前提是你的环境噪音是从某一个方向发出来的,比如窗外, 这时候你可以让你的话筒的背面向着噪音的来源,现在绝大多数的入门级话筒都是心形指向,所以对于话筒背面传来的声音话筒是很难收到的,这样你就可以不用任何成本就能录到低噪音的干声,另外就是电容还是动圈的问题,有很多人说,如果你环境不好,那最好用动圈话筒,这不是没有道理,但我觉得大多数人都是在自己的卧室或者宿舍这样的小房间录音,一般这种环境都不会产生明显的反射声,你可以做个简单的测试,站在你录音的地方大声的拍手,如果你能听到很明显的嗡嗡声 (这种现象学名叫颤动回波),那你最好还是老老实实的用动圈,如果你能听到嗡嗡声,但是并不明显的话,还是可以用电容的,毕竟电容的音质要好一些,所以根 据自己的环境选择适合的话筒,我上边说话筒应该是你投入最多的部分,比如你打算用五千元换一套设备,我的建议是2500元的话筒,2000的声卡和500 的耳机。那上边说的是话筒的部分,我在最后会列出一些品质不错同时价格又合理的话筒、声卡和耳机。
5 Q6 ^$ A: ?; W. R9 B9 L- Z1 b" m( x
接下来说说声卡,我上边说过,大部分人用的都是USB声 卡,在买声卡前要明确自己需要什么功能,是要搭机架唱现场?还是只录音?需不需要带DSP效果器?等等,想搭机架唱现场或者需要内录内放的,声卡至少要4 进4出,比如Roland UA-55就是很不错的选择,如果只录音的话,那2进2出就可以满足你的需要,比如Steinberg UR22,希望声卡自带EQ、压缩、混响等效果器,那Motu Microbook II也许可以满足你,其实两千元以下的声卡在录音上的音质几乎没什么差别,更多是功能上的差异,所以买声卡多看功能上能不能满足你的需要,然后如果你的声 卡自带压缩和限制的话,录音的时候一定记得关掉,另外需要注意的就是声卡输入电平的大小,这个是重中之重,我接过很多干声不是电平太小就是大到爆,在录音 的时候多花一分钟,先试录一下这首歌最高的地方,保证这个最高的地方的波形不要爆就行了,千万不要抱着:波形小一点,噪音也小的想法,你波形小的话我在混 的时候也要拉大,结果一样的,而且设备的信噪比的恒定的,这么做并不能减少你录进来噪音。
, y* q/ U7 v1 ]$ s
& I: y9 E2 `6 Y接下来是耳机的部分,其实如果是录音用的耳机的话,首先要保证的 一点就是不漏音,佩戴舒服,我不建议用耳塞监听,耳塞的声音通常很不准确,可能你录音时的一些问题用耳塞听不出来,所以还是建议购买头戴式的监听耳机,其 他比如频率响应什么的,只要别太离谱就行,能满足这个要求的耳机很多,而且价格便宜。* Q' R9 i+ p( B% Y  O
4 p! D: N# S5 c# Y. `2、录音时的姿势- V/ Q( Z; W6 x9 y0 y
. F' G3 V$ p/ J- m每个人录音都有自己的习惯,有些人习惯坐着录,有些人习惯站着,我不要求你非得站着,说什么气息会顺畅一些之类的,如果你不习惯站着还非要站着的话,很可能你录音的过程会很难受,也没法保证以最舒服的状态录音,所以站着还是坐着的问题,你可以按你的习惯来。
' @; h* A) P8 @
; x: t3 q! e! [' y! ]6 Z但是有一个问题必须要严格要求,就是嘴巴与话筒的距离,小于10厘米会 造成近讲效应导致话筒的低频响应增大,录进来的声音会非常闷,而且离太近带来的另一个问题就是你只要头稍微前后移动一点,声音变化会很明显,这个后期是很 难修的,所以千万别离的太近录音,就我亲自录音的经验来看,嘴巴至少要离话筒一个拳头远,这个也要看你录的歌曲的风格,如果你录类似《秋意浓》这样的歌, 需要一个飘渺的声音的话,可以离的稍微远一点,如果是类似陈奕迅《好久不见》这样的歌,可以离的近一点,但也不要小于一个拳头的距离,如果害怕自己没法控 制距离的话,就用防喷罩挡一下,把防喷罩放在话筒前一个拳头远的地方,这样可以保证你再近也不会录到很闷的声音。8 V; ]' l! w: n: D6 V! w, d) G
7 _- ]( E; J2 G* m6 Z2 k
还有一点我还没看到其他教程有写的,就是 话筒高低的位置,因为人在唱歌的时候是有共鸣的,如果你话筒的位置偏高,在嘴巴稍上方的位置,会录到更多的鼻腔和头腔共鸣,如果偏下的话,会录到更多的胸 腔共鸣的声音,这个我是亲自实验过的,我曾经还用两支话筒录人声,一支主话筒在嘴巴正前方,另一支副话筒就摆在胸前来收胸腔共鸣的声音,然后调节副话筒录 进来的声音的电平来调节声音的厚实度,发现用这种方法录音得到的声音非常浑厚而且非常自然,几乎不用加EQ,所以话筒高低的位置就看你想录到什么样的声音。 3、态度问题
& _" s! x/ o0 t- E6 d  Y* m4 A5 w. q3 o9 ]0 \  a6 o
之前有在微博上看过某歌手录音录了上千片段,首先我对他的执着和耐心表示钦佩,但另一方面我个人认为如果一 首歌录了这么多片段,应该是对这首歌还不够熟,一般来说一首歌的录音时间最好不要超过2个小时,如果你没法保证在2个小时内搞定这首歌,最好再多练练这首 歌,然后再录,因为人的声带也有它的体力,你让它长时间的工作它也会疲劳,那导致的问题就是你最后已经是在声带疲劳的状态下录音,那自然录不出好声音,而 且可能带来的另一个问题是你前半段和后半段的音色不一致,这个也是后期很难修正的,最好的方案是,录音之前对你要录的歌非常熟悉之后再开始录,这样你的录 音过程会更顺利,录出来的声音的一致性也会更好,也方便后期处理,皆大欢喜的事何乐而不为呢。
9 V% ]1 N; j4 k! V7 u6 s& `2 M
7 y7 j& j7 @9 Q& ^- G; I0 h3 O( _4、格式问题7 D. d3 m) Y" d7 E, T
% s" B, M. L: H% i
我相信现在基本没 有人不知道录音要保存成wav格式了,但是还有很多人不知道要保存成单声道,其实对于人声来说,单声道和立体声在后期的时候是没有区别的,但是立体声的文 件体积要比单声道大一倍,而这种文件体积增大是毫无意义的,很多人不知道怎么保存成单声道,或者有时候明明软件里是单声道但是导出就变成了立体声,这个单 声道还是立体声的设置在你导出的时候会有一个格式设置,在里边有选项可以选,另一个问题是,现在很多人录出来的干声的采样率是44100,这个采样率本身 没什么问题,但业内正规的录音格式是24/48,也就是24bit、48000采样率,如果要刻CD的话,导出的时候再转成16/441(16bit、 44100)采样率和频率之间的关系是:采样率是能录到的最高频率的两倍,也就是说如果你工程的采样率设置的是32000,那你最高只能录到16KHz的 声音,超过这个频率的声音是无法被记录的,所以采样率越高,能录到的频率越多,音质也就越好,如果你的声卡不支持的话,录441也可以,但不能比441再低了。  }( H8 E( x+ N
- P+ Y/ N; @/ `; Z. E. }& |最后推荐一些我个人认为品质不错,价格又不高的设备:4 R1 Z  Q8 j  @. a0 ~" z
, B% X" U$ i* C# i, k6 M
话筒# Q* M6 s4 B+ ^. M; |6 w) o
6 g, k. _6 P/ u; D$ O* |
1.Sennheiser
3 F+ |: Z1 ?( r* b' A$ T  u) _0 }3 H9 E1 c) r3 J
e935—这是个手持的动圈话筒,面相很讨喜,声音也很讨喜,我棚里的控制室用的就是这个话筒,声音还是很不错的,淘宝的平均价格在一千元左右,声音比较厚实,16K以上的超高频响应比较差,适合录摇滚,Live用也非常适合。
$ A+ s/ l5 I4 ?- U* s* ~& ~2 |. s# ^( i+ X! E
2.Rode NT1-A 这个话筒我相信基本没几个人不知道它,这款话筒连续十年稳坐欧洲入门级话筒销量冠军,它的底噪也非常小,世界第二小(世界底噪最小的话筒是它的升级 版:Rode NT1 Kit)频响不是很平直,带一点点染色,但声音还是比较中规中矩,你如果不知道什么型号的话筒适合你,可以考虑这个,它也许不会美化你的声音,但也绝对不 会出错。目前国行售价1099
% ?, f  h6 M  ^" m7 ]$ t8 \6 w+ m9 I
# l5 `* i7 |. K# Q" c# ]( i4 v3.Rode NT1 Kit 这个话筒就是世界上底噪最小的话筒,底噪只有4.5db,这个新版的NT1的频响非常平直,如果只看频响曲线的话,跟U87几乎一模一样,所以它记录的声 音也是非常标准的,不会有任何的改变,而且这款话筒最大的卖点其实在它的防震架,来自著名的Rycote,这家公司多年来一直在提供好莱坞录音及摄像设备 防震的解决方案,是业内最好的防震设备设计公司,2014新款的NT1送的是一个3轴防震架,可以抵消任何方向上的震动,并且非常难得的是在话筒内部的音 头上还有一个防震底座,而且防震架前边的防喷罩也是质量非常好的双层金属网,在保证打散气流的同时不会影响高频的响应,性价比非常高,目前国行售价 1680元1 {0 x, P% c9 w' Q( c/ c
/ ^% G6 v& f( g- Y, t4 G4.SE 2200A
5 i5 Q4 L8 j7 x* B) G, s4 I
! X1 t7 ~4 b" v  W  s0 ]SE的话筒的特点是高频非常细腻,适合嗓音清亮的人录慢歌,这个话筒的做工也非常好,不足的话就是录出来的声音会薄一点,这也符合了它高频出彩的特点,目前淘宝价1900元左右
4 B6 i* y- f' _0 C, S0 i6 C( j2 N# n, w. O! D
5.飞乐ED330
. ]. d; ^  y7 _
0 ^; n* K, A* C; Z4 W飞乐作为一个国产品牌虽然跟那些大牌比还是稍差了一些,但是在国产货里的品质算不错的了,至少比得胜、ISK这些强的多,330的声音我个人觉得有些偏硬,比较适合唱中音的男生或者嗓音比较攻的妹子,目前淘宝价1900左右。
/ M# h4 p! A1 e( X, n' H. v  _1 X3 a4 @' h( }* x3 t# @
声卡
; G6 O% v' T1 ]( ^) b4 K( L$ r; O& J* i7 `
1.Steinberg UR22 这个卡是一个2进2出的卡,我上边也有提到过,如果你不唱现场、不玩YY,只录音的话,它还是很适合的,体积小巧,用料扎实,你用它砸核桃一点问题都没 有,我也不说它那两个被官方当做卖点的D-Pre话放了,价格在这摆着,声音还是值这个价格的,买这个卡送Cubase 6 AI版,淘宝价1250元
* e, ?& v% C* n( L  N! K- T* M% N" @+ D
2.Motu Microbook II( d8 G9 `9 o; R. n1 b4 J9 Q- G
) N- P8 l( y, k0 p
这个卡最近有点火,不过它的确有火的资本,它可以在宿主里搭机架唱现场,自带EQ、压缩、混响、噪声门等基本的小插件,唱现场也够用,体积也非常小巧,两 个大旋钮操作很方便,4进6出,能内放内录。算一个可以满足你所有基本需要的声卡,目前淘宝价1500元左右
3 Y& J' e' M1 `! k+ G. D7 T% t3 r8 Y0 L2 _& W
3.Roland UA-554 t$ v) ~6 u1 T
% Z3 J8 P3 Y4 F
这个卡我曾经用过一段时间,ASIO的稳定性是有口皆碑的,这个卡自带一个动态处理器,包括压缩、限制和噪声门,可以有效控制输入的动态范围,是4进4出的卡,具体的功能可以去淘宝搜,目前淘宝价1850元# n* e) L$ X6 ^$ z0 v4 o! n( V
& k- k" o, W$ j* q( \7 a
4.Steinberg UR44 这个是UR22的升级版,也是今年新出的卡,由原来的2进2出升级到了6进4出,有2路耳放,Steinberg UR系列的声卡的耳放输出的电平在同价位声卡里算比较大的,也能推的动一般的高阻抗耳机,这个卡也自带一套基础的插件包,目前淘宝价2480
: s0 Y$ _( W! g2 F8 }! P* G+ p$ x
耳机
1 e. e, Y3 v# E6 v+ ^! c9 k: K3 Z6 G+ z8 T/ w* \) E. r
1.Superlux HD661 这个耳机价格很便宜,才两百多块,但是外观和舒适性做的都不错,基本是抄自Sony MDR系列的设计,隔音性也很好,很适合录音监听用,目前淘宝价浮动比较大,亲们还是自己去找吧。  z0 ?8 ]4 _; x  [
4 \& Y6 ^) I  n# ?! }1 w9 _- ?7 T2.AKG K77 这个老牌耳机至今还有很多录音棚在采购用来给歌手监听,但随着其他品牌新产品不断推出,K77的竞争力越来越低,不过众多录音棚的肯定表明它在品质上不会 让你失望,它也是我的第一幅耳机,舒适性稍差了一点,但这好像是AKG耳机的通病,声音还是可以的,但千万别拿它来做后期用,目前淘宝价200左右( {8 m* K; M# x7 O' p5 N/ i
( I+ o7 M  |- V
3.AKG K240S 这应该是耳机史上最经典的一款耳机了,虽然是半封闭设计,但是它很少漏音,可能隔音性能差了些,我们也在很多明星的MV或照片里见过它的身影,这个耳机我 用过很长的一段时间,佩戴还算比较舒服,而且长的也挺好看的,声音也是监听范儿,没什么染色,不管是拿来录音还是混音用都可以胜任,目前淘宝价699元4 e/ O" ?: T5 o) n
& m/ @1 f: e) W9 R2 y4.铁三角M50
; }& ^' K( k; [9 L0 Y
( k$ K# A+ h) j5 s" }我棚里给歌手用的监听就是这个,有很优秀的隔音性能,全封闭设计,佩戴也比较舒服,声音比较好听,低频能量足但是不过,高频的解析力也不错,动态变化反应精确,是非常好的录音监听耳机,拿来混音也是可以的。目前淘宝价799
2 \( @& j0 J" ^+ z% O' {; N
, f+ J" }# z& h9 j* S/ T$ m7 W* D, w1 S5.Sennheiser HD280 这款耳机的灵敏度比较高,隔音性能良好,佩戴舒服,中频突出,漏音极低,所有的设计都表明它很适合用来录音,目前淘宝价699
yinxiangxsw 发表于 2007-3-17 09:01:48
分享,学习了啊
