歌乐C-977A型汽车音响无声故障处理及解决_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[汽车] 歌乐C-977A型汽车音响无声故障处理及解决
草皮绿 发表于 2007-3-17 11:20:06
[align=left][color=rgb(68,68,68)] 歌乐C--977A型调幅/调频立体声收音、放音汽车音响,在一次使用中右声道突然完全无声,左声道正常。经试机,无论是收音还是放音,右声道均无声。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    分析思路:[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    歌乐C-977 A汽车音响由IC101 (TA7130P,FM波段中放电路)、IC 102 (μPC 1026 C、立体声解码电路)、IC201和IC202(均为μPC566H,两者组成左、右声道放音均衡放大电路)、IC203和IC204(均为μPC 1154H,两者组成左、右声道音频功率放大电路)等元器件为主构成,相关电路如图1所示。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    AM波段收音电路信号从VD101检波二极管正极输出,经R150、R151电阻分压后加至R123与R124串联电阻的中点,经这两个电阻后分别经R125、R126电阻→C125、C126耦合电容→IC201、IC202集成电路的①脚,放大后从⑥脚输出。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    FM波段收音电路信号从IC102集成电路的④、⑤脚输出→R121、R122电阻→C123、C124耦合电容→R125、R126电阻。C125、C126耦合电容→IC201、IC202集成电路的①脚。放大后从⑥脚输出。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    放音电路的信号从IC201、202集成电路的⑥脚输出。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    由上分析可看出,IC201、IC202集成电路⑥脚以后的音量平衡控制电路(R2)、音调控制电路(由C3、R3A、R3B、C4组成)、音量控制电路(R4A、R4B )、功率放大电路、扬声器电路是收音和放音电路的共用部分。由于该机无论是收音还是放音,右声道均无声,说明故障仅出在与右声道收音和放音的共用电路中。检修时,应重点对IC202集成电路⑥脚→R210电阻→音调、音量控制电路→R214电阻→C214耦合电容→IC204集成电路④脚,经功率放大以后从⑩脚输出→C230耦合电容→扬声器之间的电路进行检查。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    检修方法:[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    1.[/color][/align]判断故障的大概部位
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    (1)检查右声道扬声器及IC204集成电路⑩脚以后的信号通路元件均无问题。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    (2)用手握螺钉旋具金属部位,用其头部去碰触IC204集成电路④脚(功放电路信号输入端),扬声器内毫无反应。由此说明,故障出在由IC204及其外围元件组成的电路中。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    2.检查IC204组成的功放电路[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    (1)右声道功率放大电路由集成电路μPCI 154H为主构成,该集成电路引脚功能及实测数据见表1。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    (2)测量对比两声道μPC 1154H各引脚的电压皆无明显差别。逐个检查IC204集成电路外围元件,也没有发现异常。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    (3)通过上述检查,该检查的都检查了,均未发现问题。可以肯定外围电路没有故障。看上去μPC1154H集成电路似乎也没有什么问题。但除它之外,没有可怀疑的了,于是决定对其进行替换检查。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    (4)重换一只新的μPC1154 H集成电路焊上后,故障排除。由此说明,故障确实是由于原集成电路μPC 1154 H内部有损坏引起的。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    维修总结:[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    故障主要是由于右声道功放集成电路μPC 1154H内部有损坏,致使收音和放音信号在此处得不到正常的放大和输出,从而导致了右声道均无声故障。[/color][/align]
[align=left][color=rgb(68,68,68)]    从本例检修的结果来看,集成电路由于内部电路较为复杂,有时其内部的电路局部损坏不一定都从其外部特征(引脚电压等)上表现出来。当确定故障在某一级、且外围电路没有异常的情况下,若集成电路损坏的特征不够明显,也有可能已损坏,不妨也用替换法试一试。[/color][/align]
