中国hifi音响网教您如何正确摆放音箱_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 中国hifi音响网教您如何正确摆放音箱
bojia746 发表于 2004-11-27 03:31:00
中国hifi音响网教您如何正确摆放音箱  K, x# @# f, ?( m* z( f
; a0 A6 _% Q6 _& L
    当对自家家庭影院系统中的声音感到不满意时,很多人的想法就是升级更换器材,殊不知系统没有发出最优质的声音,其中最重要也是最基本的问题是,音箱的摆位不正确。音箱的摆位影响到系统最重要的平衡性,具体包括低音的量和质,音场的宽度与深度,中音的清晰度,发音及音像,高音的平顺与延伸,泛音、空间感还有系统的活泼性。学会找对音响的摆位,进而才能调对音准,音箱摆位是调音手段的重中之重。了解了音箱摆位的重要性后,中国hifi音响网小编就为大家介绍摆位的基本要求,看看您家视听室里的音箱摆对了吗?
0 k1 a$ w" K* W. t1 W( [+ t2 T: U    皇帝位与两个音箱之间应成三角形8 N( o) W$ m  L; A4 m; {: _
    听音者应该坐在两支音箱正中间的位置,与音箱距离应比两支音箱间距稍大一些。设定两支音箱间的距离,要在宽广的音场与清晰的中心音像之间,以交换方式反复视听敲定。音箱分的越开音场越宽,如果音箱分的更开,则中间音像会减弱,甚至消失。如果您家庭影院中的音箱间距太窄,音场宽度就会收缩。使用多单元的音箱时,您应该尽量与音箱距离远一些,这样可以使各个单元声音融合在一起,如果距离太近,高、中、低音的协调性会有很大的差异。没有此基本配置,您将无法听到好的声音舞台与影像。5 b6 L% X7 h& Z! h, v5 i9 J" G$ U
    音箱越接近墙壁和角落,低音的量感越多
# G" J/ S+ r! Z: Y7 @    首先您得确定家庭影院中的音箱是低音反射式还是密封式音箱。低音反射式一定要远离后墙,密封式音箱比较不受限制。如果您的房间音箱摆位受限,不能远离后墙,您就需要为您的房间选择合适的影院音箱产品。正确的摆放,不只是能延伸音箱低频的响应,达到自然衰减,还能避免频率的峰值与凹陷,使低音更加平顺。喇叭与侧墙的距离会影响声音的反射,离侧墙越近,到达聆听者的反射音就越多,这不是一件好事,它将影响影像的定位感。
4 t  T0 D$ a: g6 f    与后墙的距离影响音场的表现力
! h: T- t- f5 W    通常,喇叭离后墙越远,声音舞台越深。深而宽广的音场,很少会产生在靠近后墙的音箱上。不巧的是许多家庭视听室平方受限,无法将喇叭远离后墙,如果喇叭必须靠近后墙,后墙要做吸音扩散处理。一般专家不建议把音箱的位子靠向后墙,因为这样容易使音场的深度变浅,而且也容易使声音变浑。
1 }- L) i; v6 |6 \    不断移动,聆听找位
, f" e: s) h- Z    当您听到房间有共振时,您就要不断的前后移动聆听椅,找到没有共振的最佳位子。当您找到最平坦的位置时就能获得较平顺的低音,同时也能听到中音清晰与解析的改善。
- W. S5 |, H: I8 F) x8 b2 Y    聆听高度与高中低音的协调性
" a! o: l3 w3 I0 C( y/ p$ |    当座位高度改变,会影响高中低音,而非低音的平衡。具体的说,当您的耳朵与高音单元同高,或在高音单元轴心上时,音箱声音最亮(高音的量最多)。因高度声音而改变的程度,会因不同的音箱而有极大的差异。有些音箱会有很大的宽容度,当您改变高度时,只能听微小的差别。选择一张合适的听音椅,让您的耳朵成最佳轴心,有助于您获得最好的高音平衡。' P1 A' w8 m5 s6 Y
    音箱内调角度
$ T6 g3 g$ v+ }+ C& ^    内调角度就是将喇叭单元直接指向聆听者。内调角度没有规则,有些喇叭需要内调角度,有些正面朝前最佳。大部分的喇叭,直接在轴心上时声音最亮。过度明亮的音箱,经常可以用喇叭朝前来驯服。家庭视听室宽度不足时,角度内调有明显的益处,因为侧墙的反射音会因角度内调而大大减少。相反的,减少角度内调,利用反射音,可以增强空间感和空气感。最好的内调角度,常常是在高音太多,与准确中央音像间交换调整。角度内调的量,依音箱、房间、个人喜好来定。但每只音箱内调的角度都一定要相同,这非常重要,因为从两支音箱发出同样频率响应,对音场里的音像精准定位,可说是重要的促成者。 7 w/ O' I: v8 A' K6 i
    在音箱摆位还没有正确时,千万不要误判哪一件器材的好与坏,因为这时您不可能听到它正确的表现。为您家庭影院中的音箱找到正确的位置,不花费一分钱,只是消耗点时间,就能大幅度提高声学系统的表现力。如果实在听不出差异,就找中国hifi音响网智能影音吧!中国hifi音响网拥有专业级认证的影音专家及完善的售后服务体系,始终能将您的家庭影院设备调配到最佳状态!
中国hifi音响网
fei10284 发表于 2017-8-9 14:29:20
分享,谢谢楼主的发布,我分享了啊
