浅谈音箱功放配接技术_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[智能产品] 浅谈音箱功放配接技术
116620288 发表于 2007-3-18 20:09:39
浅谈音箱功放配接技术
. d2 B5 b5 l$ o! n7 j) j& E在设计、安装一套音响系统时,总会遇到功放与音箱的配接问题。在音色方面,*终应使整套器材还原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑。从技术方面考虑,功放与音箱配接的要素有:
+ e# ], O1 }$ Z4 @# N; ]  E
: ~1 `1 J' `2 R( v3 c9 h: Y% g  功率匹配: s% F7 q# [! J% N8 r
& S4 A; {1 e& k: K  为了达到高保真聆听的要求,额定功率应根据*佳聆听声压来确定。我们都有这样的体会:音量小时、声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、低频显著缺少、丰满度差,声音好像缩在里面出不来;音量合适时,声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来;音量过大时,声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉,因此重放声压级与声音质量有较大的关系,规定听音区的声压级*好的80-85dB(A计权),可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率。; |  e' _7 `$ M$ N6 l( k
' N# I' Q; W. s* b0 r8 f* P  功率储备量匹配/ e2 ?% C1 y5 Y
% d6 U" z1 u% `0 h- @
  为了使音箱能随节目信号中猝发强脉冲的冲击而不至于损坏或失真,这里有一个经验值得参考:所选取的音箱标称额定功率应是经理论计算所得功率的三倍。电子管功放和晶体功放相比,所需的功率储备是不同的。这里因为电子管功放的过荷曲线较平缓。对过荷的音乐信号巅峰,电子管功放并不产生明显削皮现象,只是使颠峰的*变圆;这就是常说的柔性剪峰。而晶体管功放在过荷点后,非线性畸变迅速增加,对信号产生严重削波,它不是使颠峰变圆而是把它整齐削平。由此对于晶体管功放储备量的选取是:高保真功放为10倍;应用*功放为6-7倍;应用中档功放为3-4倍;而电子管功放则可以大大小于上述比值。对于系统的平均声压级与*大声压级应留有多少余量,应视放送的内容与工作环境而定。这个冗余量*低10dB,对于现代的流行音乐、蹦迪等音乐,则需要留有20-25dB冗余量。7 r' u# L% h! t, Q
  N" v* ~1 y& A, w
  阻抗匹配
0 P# ]( L; O% J. d# }# g5 y1 f. n& m/ a9 ?
  它是指功放的额定输出阻抗,应与音箱的额定阻抗相一致。此时,功放处于*佳设计负载线状态,因此可以给出*大不失真功率,如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率会小于额定输出功率。如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,音响系统能工作,但功放有过载的危险,要求功放有完善的过流保护措施来解决,对电子管功放来讲阻抗匹配要求更加严格。
# w2 m$ U6 ^3 ]5 b. s
. x- _7 ?! C9 v" e  阻尼系数的匹配 (这个*难理解)
4 |# {4 C5 h6 E5 `7 R$ _/ n; Y4 m
  阻尼系数KD定义为:KD=功放额定输出阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。由于功放、输出内阻实际上已成为音箱的电阻尼器件,KD值便决定了音箱所受的电阻尼量。KD值越大,电阻尼越重。功放的KD值并不是越大越好,KD值过大会使音箱电阻尼过重,以至使脉冲前沿建立时间增长,降低瞬态响应指标。因此在选取功放时不应片面追求大的KD值。作为家用高保真功放,阻尼系灵敏有一个经验值可供参考;晶体管功放KD值大于或等于40,电子管功放KD值大于或等于6。保证放音的稳态特性与瞬态特性良好的基本条件,应注意音箱的等效力学品质因素(Qm)与放大器阻尼系数(KD)的配合,这种配合需将音箱的馈线作音响系统整体的一部分来考虑。音箱馈线的功率损失小0.5dB(约12%)即可达到这种配合。
& F. d6 K' `: q# @
7 V& S, f* I) r6 l8 ~  }  一般来说,线越粗越好,*好是双线分音,但是要求音箱是有双线分音的分频器,一般中*的都有4个接线座,上下的2个负极是独立的,不连接在一起的,连接在一起的是假冒的。: ]! H$ G/ h) T3 i& b  v
2 m; {% J0 B/ n4 J
  DEBUG 评论:在老烧友中,有一个不成文的认同,就是功放的价格应该至少是音箱价格的1.5-2倍,越是*的产品这个比例就越高。换句话说,在配套上,宁可“大马拉小车”,不可“小马拉大车”。这是因为往往越是*的音箱,一个只能发挥70%水平的*产品,往往反不如一个发挥*的低档产品。不过放到多媒体产品上,情况就倒了过来,越是*的产品,其功放占整套产品成本的比例往往越低。有些产品几乎要用4000元档次的功放推其裸箱,才能将单元的水平发挥个八九不离十,但配的仅仅是个*多值100元的功放。有些多媒体发烧友还往往看好这些产品,其实,如果不考虑摩机的话(当然,对于摩机来说,这样的产品是*佳的,因为摩电路是可行的,摩单元,对大多数人是完全不可行的),这样的产品不管在实际发挥的效果上,还是作为商品的设计上(特别是这一点),都是不理想也不合理的。说到底,还是文章的主旨??合理搭配,在功放上下功夫,用差单元当然是不好的,但反过来,将成本全花在单元上,配一个仅仅是刚刚能用的功放同样是不可行的。单元虽然是多媒体音箱*重要的部件,但决不是单元好就是好箱子。
  n) W. [' \1 q0 d6 L5 o/ T: h4 K9 I, @3 o
  常用的音箱摆位
/ @3 r  p/ E3 q/ b  r4 Y. `
' u/ m( i0 ?1 o" l1 G  在音响诸事中,音箱摆位占多少分量?假若您要这样问我,我的回答是:要让音响好声,空间条件、器材的搭配、音箱摆位以及用家微调等四大项缺一不可。其中,音箱摆位是不需要花钱但又可以让音响好声的方法,所以我愿意说音箱摆位不是占二成五的重要性,而是占五成的重要性。假若您不信,请仔细地把各种音箱摆位方式试过,我想届时您的想法就会改变了。
0 ?8 g$ D1 i5 W
4 q2 q- G8 N$ N  |/ R; q/ p  在告诉您如何实施“摆位法”之前,我还要先向读者们揭示一个重要的观念,那就是“音箱与聆听空间是一体的”,声音的各种表现都是在音箱与聆听空间二者的互动中产生。或者,我更要说,空间、音箱摆位与聆听位置的选择是三者互动的,尤论您的宁间条件是如何的恶劣,如果能够找到三者互动的*佳平衡点,就能够让音响发出好声。  T1 y, o! d( B3 Q, L2 V$ W
/ z% b, G4 Y8 H9 X9 `  *法:三一七比例法
2 \$ n& `% O  l" n3 j+ b
9 P4 ?/ d5 ~6 ?1 l( a- F* A/ Q" d  o  方法:将房间长度均分为三等分(三),音箱摆在三分之一长度处(一),两音箱之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍(七)。音箱*好要有略微的向内投射角度,不过没有向内投射也可,聆听位置不可贴靠后墙。效果:此法用于尺寸较大、比例均匀(例如约1:1.25:1.6或约l:1.6:2.5)的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。这是音响论坛经常推荐读者尝试的摆法。
' h8 Y7 ~8 H( w$ C5 Y
+ E+ l* I# a* e3 ?& w  第二法:三三一比例法) ?9 }7 U1 O7 D7 o6 ]" R
8 w7 B( p( o. `9 ?. ]5 N+ ~  方法:将房间长度均分为三等分(三),宽度也均分为三等分(三),音箱摆在长度与宽度的*等分交点上(一)。音箱可以有略微的向内投射角度,甚至不需要向内投射也可,聆听位置不可贴靠后墙。$ h. ]: B( Q3 I0 Z$ k, Q
3 D* d3 I' k! c' z3 }# t5 A# Q  效果:此法适用于尺寸较大、比例均匀的空间。它与“三一七比例法”的精神是一致的,*与“三一七比例法”不同的是二音箱之间的间隔较窄。此法也可得到平衡的声音与宽深的音场。美国TAS杂志总编喜用此法。
/ t3 \. B3 [3 C7 q
$ y/ a1 s8 r/ U4 X( K  第三法:螺孔摆法& q8 N# C$ T) d! _
, o1 x1 _$ T+ C$ p( [; @$ s
  方法将音箱摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将两音箱尽量靠两翻墙(如房间很宽则不需要紧靠侧墙),两音箱的向内投射角度要大于45°。聆听位置要在投射交叉线交点之后0.5?1米之间。
+ J* S' U% ~! ^$ h& c1 g% @. E0 f* J  k( ?
  效果:此法专治高音太尖锐、中音太瘦、低音不够的缺点。而且,面对许多恶劣的环境时可以取得*佳的效果。这是“音响论坛”针对普遍不良空间所提供的有效摆法。
+ `' Y- }% P: L2 v+ U7 W" ~
: e  L7 M" I6 L  第四法:正三角形法
! t! w( _1 G2 i* ^' P7 N6 @
$ ?5 D7 j% \  O9 R  方法:*个条件是音箱要离开后墙(至少要有1米以上)与侧墙(至少要有0.5米以上)。第二个条件是将两个音箱与聆听位置,画成一个正三角形。第三个条件是两音箱的向内投射角度也要45°或更多。第四个条件是这个正三角形可大可小。房间小,后级功率不大时正方形小些;房间大,后级功率大时正三角形就大些。
  K. [, C2 U% C( h, O- s1 h+ M. W' K
  效果:这就是俗称的近音场听法。它的好处是可以减少四面墙反射音对音箱直接音的过度干扰,因此而得到很好的定位感以及宽深的音场。这是能够听到*多、*直接、*清楚细节的摆法。许多评论员在评音响时喜用此法。9 x+ A' w( J: d9 Q8 L0 J
2 {0 x5 E3 k1 d8 d- ?, n1 b
  其余4种就省略。
21355137 发表于 2008-4-3 19:35:01
;P ;P ;P :victory: :victory: :victory:分享,谢谢楼主发布啊
