qzls
发表于 2007-3-19 09:57:52
音频延时器,顾名思义,就是对声音信号进行延时处理的音频设备,尤其常用于远距离扩声。实际上,延时器的作用不仅仅局限于此。那么,什么情况下需要使用延时器,使用延时器的目的是什么呢?3 i' v; X2 p/ Z) m
一、音频延时器的五大用途
7 ~% C1 w; D! P
3 w- l& e/ j/ p! o4 [+ G" ^1、在远距离扩声时用于提高声音清晰度$ k, T* A2 p! v
4 ^9 Y! B7 o' l( E$ x/ D
延时器在这方面的使用可以说是最为常用。: F; S: K0 |& a/ {3 J
2 B, {% q4 n9 h. @2 k+ T: W. W通常室外扩声面积比较大,扩声距离比较远,如果仅仅简单的使用主扬声器来扩音,为使后排听众能够听清声音的话,前排的声压级会极大。( I: l$ }& e, Y* f7 B' x5 H
' }5 q" y' ]. x4 i1 s. \) V
假如在距离扬声器一米处的A点最大声压级是100dB,根据声压级与距离之间的公式SPL=SPLMAX-20lgR(SPLMAX=100dB),可知扩声距离每增加一倍,声压级减少6dB,那么在距离扬声器32米(R=32m)远的B点声压级应该只有70dB。两者之间相差了30dB,但在实际的扩声环境当中,出现的声压级差会更大。* W, d, G9 x' R f0 u6 [( }# ~, l
+ G; Q4 T5 A1 H3 `, H
为了避免这样的现象发生,通常会采取增加小功率补声音箱的办法来避免因前后排距离太远而引起的声压级过大现象。由于声音传播速度约为340m/s,声音传递到B点时已经经过了将近100ms的时间,B点的听众便会首先听到补声音箱的声音,之后听到主音箱的声音。
$ r% f) u( } t: e/ D- I
Y- }7 |0 d( h, Z& c" l0 c- l4 S为了避免这种现象的发生,就需要在补声音箱的功放之前添加音频延时器,将b路信号作相应的延时处理,从而达到提高声音清晰度的效果。这也就是音频延时器最为常见的一种用法。 M9 P! X% h! N# t k4 D
. R5 W* t1 F& ?. C8 h$ G8 n当然,采用混响方法也可以提高声音的厚度,但是清晰度就不会那么好,力度也会有一定影响,所以,对清晰度和力度要求高的的场合选择延时处理会比混响添加更好一些。- w3 g( K" n+ \% W% @6 Q7 Z- T
6 T& U" T8 B( N; K
2、修正多个扬声器多频带发生时的差别+ J. Y k3 z0 d' k
, @# N& d" [6 C9 P5 z1 d9 B在扩声设备当中,有很多大型音箱设备,这些音箱有一个共同的特点,就是大多采用多个扬声器共同发声的设计,这些扬声器的频率响应之间互为补偿,以追求频响曲线的平直。# V! P. W! E/ C9 p$ ~6 B, ^+ e$ [
0 P& X1 Y! p& Y/ E0 I. K' ^* \
但是这样的设计有一定的弊端。如下图所示,三个扬声器分别是A、B、C,三个扬声器的震膜之间分别有一定的位置差,这样的位置差会导致不同频段的声音到达人耳的时间不同。
# B% k7 P# d. @2 z- |. u
U. _ K2 C8 u( g1 U) k9 k因此由于人耳具有的时域掩蔽效应,人耳便不能正确的接收原有的声音信号,使得大脑不能正确的分辨应有的声音信号。有些情况下会使声音听起来略显中高频率的不足。为了使多个频段的声音信号能够同时到达人耳,就需要对B、C两只扬声器作相应的延时处理,以便更加真实的还原声音。; b6 A1 `0 `2 G8 _% [# Z" a I% B
+ D8 h5 x/ Y1 f6 _( f, J/ D这篇文章我们着重介绍的就是关于这方面的延时处理。
2 C- ^0 i' Y- Y& \* w! m
- i2 G1 n- M H4 D |
