一剑寒梅
发表于 2004-11-27 07:59:00
关于家庭影院:组建影院时需注意的八点不良习惯
4 t1 H& k$ t! r. V0 B/ M! B
% A- l* y# e% {* N5 Q 1. 要保持干净,不要把器材叠起来放
8 [8 a3 z6 U# K+ B+ v9 Y 为了节省地方,某些烧友喜欢将影碟机、放大器、调谐器、数模转换器等重叠放置。这样的做的结果会使前级受到干扰、感应,会严重影响音质的透明清洁度,整套系统分晰力下降,音色偏硬与有严重压迫感。其中,尤以影碟机与功放之间的干扰最严重,会导致音色偏硬、产生压抑感。其实,音响器材的上面最好不要再放任何的东西,包括扬声器,同时最好常保持清洁,否则放了什么东西,什么东西的声音就会跑出来,而且压了东西以后,高频会被压缩,声音会闷些,从技术面来看,器材的上板压了东西,多少也有点防震的作用,不过这是需要用技术的手段来解决,市售有许多经过研究后的产品,放上去确实有些效果,我们在家保持干净是最有效的做法。
' ^* L# d( Y, b* { B# ?/ v2 r 2. 器材摆放的位置有严格要求
- I" J; R1 s1 ~3 T 在影院里面,器材摆放的位置有严格要求,甚至摆在什么样的台面上也很讲究,例如摆在云石台上,而云石密度低,谐震高,任何器材放上去音质都会大打扣。又例如摆在玻璃台上,玻璃密度比云石高,但如果不够厚,所引起的谐震更严重,如果一定要用玻璃则厚度需要2.5CM以上。承载器材较理想的是用花岗石,但花岗石的厚度最好在3cm以上。而有些人害怕机器振动而影响音质,时常将碟机、功放直接放在地上,甚至用地毯作垫,希望有吸振的作用,理论上好像地板硬,振动最小,似乎行得通,但在实际的试验中,声音却是最糟糕的一种,一方面地板是最大面积的声音面,振动的能量相当大,另一方面声音的分低频是在下方,我们知道低频能量是最大的,这种放法有违卫生的原则。7 \ I2 B' i0 J# E# f8 m6 X7 [
3. 为了美观,错误地把器材放进密封的器材柜里% u% d4 z9 K: g
为了整齐划一、美观大方也节省空间,不少烧友通常会把器材放入器材柜里,再掩上门,一切都那么不留痕迹。呵呵!这方法虽然取得表面的美观效果,但是在影院布局里面却是很要不得的。器材放进柜里会受柜内空间引起谐震而音色变混浊。另外,器材也会因空气流通受阻引起过热,使器材容易衰老和得毛病。最后,抽机换线也不方便,搬出搬入容易把器材弄坏,而且又易引起短路异常事故。而除了不把器材放柜内之外,把音箱嵌入墙壁内部也不好,这样会使声音变得生硬。不相信的,你尝试在播放的时候,打开你的器材柜门,你会发现有意想不到的变化。% j, Z. q" w. t5 F
4. 错误的音箱摆位8 N& E+ T5 i8 {: _# `1 t% U
音箱摆位是既不需要花钱但又可以调节出很不错效果的方法,但是很多人都忽视了这个,将音箱随便摆位,甚至为了迁就家具的摆位而把音箱放在角落堆里,这是一个很大的错误。其实音箱的摆位是很讲究的,例如主音箱摆位,最常见的是三一七比例,就是将房间长度均分为三等分,音箱摆在三分之一长度处,两音箱之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍,适合尺寸较大、比例均匀的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。第二种是三三一比例,将房间长度均分为三等分,宽度也均分为三等分,音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上,这种方法和第一种有相似之处,不同是二主音箱之间的间隔较窄,大家可以根据自己客厅长宽条件的不同来加以选择。- r$ z; q0 s0 u9 C3 q, \
对于比较特殊的客厅空间,推荐采用螺孔摆法,将主音箱摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将两音箱尽量靠墙,两音箱的向内投射角度要大于45°。聆听位置要在投射交叉线交点之后0.5到1米之间。如果客厅的空间比较小,或者是在视听间布设影院,可以采用正三角形摆放方法,主音箱要离开后墙至少要有1米以上,与侧墙也要有0.5米以上,两个主音箱与聆听位置形成一个正三角形,音箱的向内投射角度大于45°,形成的正三角形可大可小,大家可根据空间大小差异进行调节。
: e+ W9 H6 B+ P7 j9 W1 \ 另外,电视或投影屏也不能放在角位,这样做会令影院的前置音箱不能放于理想位置,而令环绕立体声受阻。
) b# w% S( v8 a+ @/ L7 G7 Y 5. 电源插头正负不分+ O$ L$ f. Y" M* L
许多人都可能忽视电源插的正负极对整套系统的影响,一套正负处理得好的系统层次分明、定位准确而顺畅。而所谓电源插头的正负是指交流的零线和火线的正确接入器材,也就是所谓器材的绝对相位。如果一套系统的器材不在同一的电源相位,会令到声音的高频比较模糊和低频的弹跳比较差。测量正负的方法主要有:首先是找出所用的插座的零线,把所测的器材的接线除了电源线外全部拔掉,用万用表的交流档测量器材的外壳和电源零线之间的电压,记下读数,然后再把器材的电源插线反过来插进插座,再记下机壳和零线之间的电压,取读数低的那个为正确插法。
2 k" M7 Z/ A/ W9 a& s 6. 不取对称型的家具摆放
3 P# K; _- U9 M/ d2 t 虽然说室内家具的摆放应当力求使用方便和居室美观大方,但是对于私人影院里面的家具摆设,应该尽量不取对称型,以防止声染色,很多人就是喜欢整体,把家具布置得横竖划一,殊不知犯了兵家大忌。还有,室内勿放置引起振动的物品,如金属画、壳薄质轻的陈列品等,它们的振动将影响放音效果。房间内摆放组合柜、卧室柜、大沙发等,对改善吸声效果很明显,特别对改善低频效应尤为明显。
/ Y- a8 a' I0 T 7. 低音控制不要错用方法
& u- w$ p, ^) Y1 T 对任何人来说,控制低音都是很头痛的问题,即使是小喇叭用家,万一房间比例不对,都可能产生嗡嗡叫的驻波。控制低音大致有两种方式,一是从喇叭下手,一是在空间着力。修改分音器让喇叭的低音减少,这叫削足适屦,绝不建议。如果喇叭有脚架,在脚架与喇叭中间使用一些垫材,可以让低音更紧密,速度加快,轰隆的感觉就会减少一点。大喇叭在下面放工业用的橡胶垫,低频就会干净凝聚一些,控制情况也能改善。8 I5 o, J1 ?& k! E& U
8. 线材的摆放也很重要, o. j1 p$ D Q
某些朋友认为线材只要接上就可以了,但是由于音源设备与功放的接线数量比较多,密密集集的,因此这个部分,线的摆放也是一个重要问题。大部份的人把器材一接好,线就不管了,往往器材后面的线互相缠绕乱成一堆。同样先把它整理清楚,尽量将电源线与讯号线分开,因为交流电有可能产生交流声,另外将线撑起来,不要碰触到面或后墙,会有不错的效果。 |
