ak778
发表于 2007-3-23 11:06:18
如何进一步检查KTV音响系统的安全性和稳定性" g/ D( w9 _+ E/ k8 C/ j s8 y
专业音响系统和非专业音响的一个较大区别,就是它们在满负荷和长时间运行状况下,表现出的工作稳 定性截然不同,工作稳定性也成为专业音响灯光设备的重要性能指标。但即便同是专业设备,相互间的 工作稳定性也相差较大,有些设备在非常恶劣的环境下仍能正常工作,有些设备却在长时间工作时让人 担心。这些检查包括:音质的变化,灯光控制性能变化,无线话筒频点的稳定性及电池不充足时的接受 情况,各设备长时间工作时产生的噪音情况等等。但是需要说明的是:工作稳定的检查是要保证设备处 在合理的环境下为前提,不能为了检查故意使设备的工作环境恶劣或使该设备处在不正常的工作状态, 这样做造成的设备损坏是得不到保修的。 最后要检查各个设备在满负荷运行和长时间运行时的发热情况 。音响系统的设备基本上都是耗电设备,在运行中肯定会有不同程度的发热,尤其是象功放、灯光、摄影机之类的大功率设备,通常的发热情况都比较明显,所以在一定程度上的发热现象,不会对设备使用 和系统、设备的安全造成什么影响。但是,如果在安装时没有保留适当的散热空间,或者设备本身在长 时间、重负荷运行的散热情况不良,那就该予以解决了,否则轻者设备产生保护,重者造成设备损坏。 一般正常工作范围内设备发热严重的话,一定要将设备更换; 如果没有合适的散热空间而设备发热量较 大时,应该考虑强行通风,并且要明确告诉使用者;要定期进行尘土清扫和设备保养。2 Y. W( W9 H7 D4 i0 D. e
另外需要补充的是:一般要在模拟运行中进行不同负荷下、不同时间的系统试运行,进一步检查系统的 工作安全性和稳定性。
% `& c" @( D4 [4 x4 W3 x. }总之,系统的模拟运行是非常重要非常必要的工作,这时的每一项工作换来的将是设备长期运行的稳定 和系统工作的安全。特别是供电线路和设备的发热状况,将直接关系到工程的安全性,因此应该引起所 有工程技术人员的高度重视。6 k$ c$ F2 J. F5 r0 q1 J
G.调试结果和问题的记录因为音响工程要进行调试、设定和检查项目很多,而这些结果和问题又是今后 使用及检修的重要参考资料,所以有必要在进行每一步工作时将结果和问题记录下来,然后进行必要的 分析和总结。对于使用者有用的记录数据,应该交给他们;对于日后维修有用的记录数据,应该由设计 者妥善保管。记录的结果包括:设备的位置编号、设备的设定状态、调试时的测试数据,相关程序编辑 的信息等等;记录的问题包括:设备工作环境的问题、设备干扰的问题、设备运行状况的问题、与音响 工作无关但影响系统运行的问题等等。
, B, `" U p2 w8 W8 {5 I# u' H. X+ P2 W% x! ~$ p5 `, ?. l, M9 g
4.工程中的疑难问题作为一个复杂的多技术种类的工程音响工 程在进行中可能发生各种各样的问题,加之音响灯光系统的设备种类和数量较多,而且系统的技术要求 也千差万别,所以各种问题的发生是难免的,通常还会遇到一些疑难的问题。
; o- Y5 y& G3 M8 s |
