音响工程师职业能力测评
7 N( w* @8 N0 \2 R* M0 `" B) a; \* H7 j; D: v* Z& c8 ], p
# ?8 g1 J" N; m/ X
音响师、灯光师上岗是需要考取职业资格证的。当时很多技术人员都需要通过一些音响灯光技术培训机构进行考证培训,然而在2016年6月国家取消了音响师和灯光师等资格证,导致现在音响师圈子良莠不齐,为此,本次测评目的是重新认知自我能力,测评自己能力已经步于什么水平。* U" _) G3 O$ G7 M+ D9 a
# Y, W( f' l4 c全国音响工程师职业资格试卷(题)8 J$ S' `4 _9 J
总分:30分# r. a6 D' [, @. v t
* k: D3 {' }- j. z; e0 @. D! T( }
一、 选择题:( 本题共20题,每题0.5分,共计10分 )2 d1 X0 F, e$ S1 O1 `; m# L- \
' N T( r: o& [. l1、 固体受到撞击会产生 ( ). ~. p( Y8 v Z+ @2 ^& T
A. 声音 B.吸收 C.音乐2 s8 `, p u* U- R
2、 物体每秒种振动的次数称 ( )* B! t0 g' L% {, b; p% j
A.周期 B.频率 C.波长 D.声速% P; J, a2 n9 M$ U/ L3 y' h
3、 声音频率范围 ( )
1 U# P$ l; x0 q9 \, q- w A.100Hz一20kHZ B.20HZ一30000Hz C.20Hz"一200004 T" Y J5 T% H9 [
4、 声音在15度的空气中传播,速度是 ( ): [: b) e% x7 ?7 q) a- n8 g) F" f$ Z
A.340米/秒 B.1400米/秒 C.300米/秒
- E7 C( h! |7 d5、 空气中由于声波而引起大气压变化的交变值称为 ( )
: J: f9 ] N: d! x2 ? A.声强 B.声能 C.声压 D.声级; k6 k _# l a# g5 L2 i& `3 @
6、 声压级单位是 ( )5 I' h. F: b( M
A.Hz B.分贝 C.瓦 D.方
y. _" E9 {6 D! S, C/ P7、 声音频率的高低决定了 ( )8 [; h) O! w. ]. g- Q6 @
A.音调 B.音色 C.音量( f3 v, W: G S9 F8 N4 S
8、 不同的人声和不同乐器具有自身特点的声音,称为 ( )/ l+ p/ m7 z: J6 I( K Y" a' x
A.音调 B.音色 C.音量. v: _9 l) h# m9 u- r/ F8 r% g. m! Q
9、 反映声音强弱程度的量是 ( )
; [; A# @! z& \/ X t# e A.音调 B.音色 C.音量5 a( O' H G, D2 N
10、 100Hz与1000Hz同为70分贝时,人耳感觉( )响。% N/ n6 \ g9 @
A.一样 B.100Hz C.1000Hz# w0 U+ R2 `8 O
11、 音乐是 ( )9 u8 j% c1 ~4 T( Z: D7 V0 `
A.全频率 B.倍频程中心频率 C.有规律的频率组合 L6 W. U6 a( L) O3 [5 H& o/ K
12、 正弦交流电的三要素是 ( )
& ~0 L N b" r' B A.电压、电流和频率 B.电压、频率和初相角 C.电压、电流和电阻
# _( q0 b5 ^) `2 _% q' ]% `1 @# [13、 IEC标准指得是 ( ) 标准。
3 R8 {2 d2 p0 h+ |1 \( a/ ` A.中国 B.美国 C.国际电工委员会
4 L+ r. e( |$ m/ e& \& g: |7 c14、 相同功率的扬声器数量每增加一倍,声压级增加( ) dB。
" p( y8 v$ Z( A; v7 B5 N8 y A. 3 B.6 C.9
/ K! f. l( E+ N/ h15、 动圈式话筒的换能部分由磁路系统和( )构成。
: c& H8 X7 J4 c! r4 s7 x A.振膜系统 B.线圈系统 C.组合系统 D.振动系统
" D7 w* B4 q2 B3 E1 b16、 电容式传声器的输出电压与振膜的( )成正比。
) u1 k( ~! Q9 I/ m) P A.位移 B.相位 C.速度 D.加速度
* B* Z& ]' L- b' C1 B17、 传声器的指向性是对来自不同方向声音具有不同的( )。
$ o7 p3 @! U! s/ h; g n5 E A.灵敏度 B.输出电平 C.频率特性
# P( T2 x6 Z$ C3 t: M18、 心形指向特性的传声器具有( )特性。
$ W5 U# R( D+ ~7 H2 a5 j A.全指向 B.双指向 C.单指向
7 ^3 ?+ ~% P+ L* j# r- A" S$ i19、 专业演出用动圈式传声器的阻抗一般为( )欧姆左右。1 ~( h( V" E3 M5 I1 a8 M& U% [- A0 z
A.100 B.200 C.20K
) o0 z% J6 h: n3 n: J4 m 20、 盒式录音卡座磁带的运行速度为( )0 N @- w! M8 `/ b2 L) R
A.2.4Cm/s B.4.7Cm/s C.9.1Crn
- @8 O8 p7 |4 z% q y& y7 }
, E! D) d6 X3 `6 G9 D二、判断题:(本题共20题,每题0.5分,共计10分 )7 b) Q8 }8 ?3 R. c. p. I2 n' e; `. w$ G
8 ~7 Q9 J, C7 O; ^& n z0 v* ^
1、 声音的波长与频率成正比。 ( )
6 y9 [: w/ A* i, H 2、 声源在单位时间内向外辐射的声能量叫作声功率。 ( )
7 S1 Z; _+ h/ @8 s5 r. Q/ I' ` 3、 音调高,表示振动频率低。( )- @6 T+ R; ?0 o' j% D% n, N
4、 一个声音的音色是由所含谐波的成份决定的。 ( )
, H+ [) }. b, p' q1 `: R 5、 适于网线水晶头568A的线序是白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕,( )" N0 f# T/ r& k; t$ S [) c. S
6、 磁路有三个基本定律作为分析计算的基础,这就是磁路的基尔霍夫定律和欧姆定律。( )- L9 f; ?8 T! @5 ]/ f) \3 k [
7、 电工学中,电压、电流和电能都是标量。( )
4 k; P( u9 F6 {( d0 i% K& O! F 8、 功率放大器与音箱间使用的音箱线,主要考虑的问题是阻尼系数配接。( )0 z& S: ^8 W6 t+ x+ p; r
9、 一个电动势为5V内阻为1Ω的电压源,当接入一个4Ω负载时,负载两端的电压为1V。( )
1 O3 f: F) y* S% Q1 W; c9 V 10、 焊接方法有手工焊接、浸焊和波峰焊三种。音响设备使用和维护过程中的焊接主要是手工焊接。( )
/ l. o8 q' o$ L6 h! i. ~# g' E! f8 C 11、 正弦交流电的电压指的是交流电的平均电压值。 ( )
' r9 u2 \9 z4 y3 v* ^4 \ 12、 通常三相交流电传输中,使用4根传输线。( )
9 a [5 I+ \* K8 F1 ] 13、 按线缆的绝缘材料来分,有塑料型、橡胶、橡塑型。音响系统中的话筒线多数采用橡胶型。( )
4 j$ G4 u" P) ?& f9 s 14、 调音台有对音频信号进行放大、处理、混合和分配的作用。( )
& ?2 F+ M3 j# J6 @, F4 s 15、 调音台上的INSERT插孔是返回插孔。( )
$ B6 R2 e( z: x- t6 S/ Y: u 16、 调音台VU表指示值的相对大小与听觉上的音量感觉相近似,它适用于调整音量的平衡。( )
y4 y: W. B/ u$ ` 17、 调音台上PAN中文含义是幻像电源。( )
# _- G# L, U& _; H( |' } 18、 一般房间均衡器的频率段的分布是按1/2倍频程的中心频率点选取的。( )2 v9 Q, }% S3 T( k& `/ m
19、 调音台上的GAIN中文含义是插入。( )- R% u2 p% |/ A4 I
20、 调音台上的AUX中文含义是辅助输出。 ( )
3 S' K! d1 K, V5 | R6 N; F1 E* I/ ^7 j, [8 j5 K
三、计算题:(本题共2题,每题5分,共计10分 ): Y) d8 @6 w# ]
9 P# E, ?, j U- ~ q1、根据以下《声功率与厅堂体积关系表》计算扩音声功率。 [, d' k: t. Q0 r5 K
' Z" K" e8 s9 |# I
问:某个慢摇吧,长60m,宽50m,地面到屋顶高10m,要求达到90dB声压级标准,配多大功率音箱合适?% K) d4 U6 X% s7 @
) U; j; g# M9 q0 J
3 U+ p6 Z% }& a2 N Y2、根据相同功率的扬声器每增加一倍,声压级增加3dB的理论,现有两种500W规格的音箱,一种声压级为93dB的音箱单价为13000元,另一只声压级为96dB的音箱为18000元,600W×2功放每台12000元,如果系统要求达到102dB的声压级,选用那种音箱比较经济?差多少钱? |
