感觉已到
发表于 2007-3-27 09:17:50
轿车的保养包括哪些方面 教您自己动手解决轿车问题
轿车常规保养项目
1、电气设备
检查前照明装置的功能:停车灯、近光灯、前雾灯、闪烁装置、警示闪烁功能;
检查后照明装置的功能:制动信号灯、后信号灯、倒车灯、后雾灯、车牌照明灯、行李箱照明闪烁装置、警示闪烁功能;
车内和手套箱照明、点烟器、喇叭和指示灯:检查功能;
驾驶员和前座乘客的安全气囊:目检安全气囊单元外部损坏情况;
自诊断:读取所有系统的故障代码存储器;
保养周期显示器:复位。
2、车辆(从外部)
车门限位器和固定销:润滑;
活动天窗:检查功能、清洁导轨并用油脂涂敷;
车窗刮水/清洗装置:检查功能和调整;
雨刮片:检查损坏状况;检查静止位置;对于摩擦剧烈的刮水器刮片;检查接触角度。
3、轮胎
备用轮胎:检查状态、轮胎运行状况、胎纹深度 mm;
左前轮胎:检查状态、轮胎运行状况、胎纹深度 mm;
左后轮胎:检查状态、轮胎运行状况、胎纹深度 mm;
右后轮胎:检查状态、轮胎运行状况、胎纹深度 mm;
右前轮胎:检查状态、轮胎运行状况、胎纹深度 mm;
4、车辆(从底部)
发动机机油:排放或抽吸;更新机油滤清器;
发动机室中的发动机和部件(从底部):目检密封和损坏情况;
带筋三角皮带:检查状态(每隔60000公里);
变速箱、车桥驱动和万向节保护套:目检密封和损坏情况;
手动变速箱/车桥驱动:检查油位;
制动装置:目检密封和损坏情况;
前后制动摩擦片:检查厚度(每隔30000公里);
底部保护层:目检损坏情况;
排气装置:目检密封、固定和损坏情况;
转向横拉杆头:检查间隙、固定情况和橡胶密封罩;
车桥转向节:目检橡胶密封罩的密封和损坏情况。
5、发动机室
发动机机油:加注;
发动机室中的发动机和部件(从上部):目检密封和损坏情况;
车窗刮水/清洗装置:加注清洗液;
冷却系统:检查防冻液和冷却液液位;标准值-25摄氏度(在极地气候的国家-35摄氏度)/实际值(测得值): 摄氏度;
火花塞:更新(每隔2年或30000公里-视哪个先到);
灰尘和花粉过滤器:更新滤芯;
动向转向系统:检查转向油液位,必要时加注(每隔30000公里);
空气滤清器:清洁外壳并更新滤芯/清洁滤网(每隔1年或30000公里-视哪个先到);
自动变速箱:检查ATF液位(每隔60000公里);
更换制动液/附加工作另外计算费用(每隔2年);
制动液液位(取决于摩擦片磨损情况):检查;
蓄电池:检查;
进行废气检查/附加工作另外计算费用;
6、最后的工作
全部四个车轮和备用车轮的轮胎充气压力:检查;
大灯调节:检查 使用VAG1552/VAS5051系统检测;
保养证明:在《波罗轿车使用维护说明书》附页的保养证明上,填上保养日期和车辆行驶里程,并盖上上海大众汽车特约维修站的印章;进行试车。
轿车日常养护常识
(1)如何消除雨刮器片的震动和噪声:
用钳子把各关节处和夹橡胶片处的间隙调小即可。
(2)如何延长灯泡的使用寿命:
买车后或更换新灯泡后,用酒精将灯泡擦拭一遍,消除指纹和油污即可。我买车后这样做了,至今一个灯泡没坏。
(3)如何降低轮胎噪声:
将前轮内侧防护板上粘上一层黑毡布或绒布即可。(仔细体会下过雨后你的轮胎噪声变小,洗车后变大,因为内侧防护板上有泥吸噪)。
(4)如何消除个别轮胎磨损不均匀后产生的噪音:
四轮定位、平衡后找一修自行车的,借或买把木锉,将胎面高低不平的地方锉平就不响了。
(5)如何延长消声器的使用寿命:
将消声器下方最低点打一小孔。道理很简单:排水防腐蚀。
(6)如何起步提速快:
在车辆空载或负荷较少的情况下,直接用二档起步(不必担心对车辆有损,因为一档齿轮和离合器是按重载情况下设计的,而且大部分车一档换二档不顺畅),冲到3000转以上后迅速推入三档,再冲到3000转以上,这时一般车会落后与你了,从容的切换四档、五档,也可直接换到五档(适用于高速公路交费后),而且并不增加油耗。不妨一试。
(7)早晨发动车抖动的简单处理:
因为个别缸工作不好,气门关闭不严,上高速跑跑是一个办法(费银子),也可在3档或4档上高转速多跑一会儿(省金子),效果一样。如果热车不抖动但换档不顺(手档),则有可能是喷油嘴喷油量不匀,需要检测、清洗。
(8)如何防止天线被盗:
将天线拧下,把丝头上涂上强力黏合剂,拧紧即可,效果很好。
(9)如何在验车时刹车轻松过关:
将ABS泵上的控制线束插头拔下即可,完事后再插上,并不影响正常使用,抽空到维修站消除故障码。
(10)如何放置车上不常用但必须携带的东西:
打开后备箱看看备胎就知道了,那里是最大的储物格。
(11)如何改善车内空气流通及除霜效果:
将粉尘过滤滤芯(发动机仓内)换成同样大小的海绵,既增加了进风量,又可拆洗再用,而且冬季车内除霜特快,跑长途就不必开风机了,同时省油。
(12)如何保持离合器长久轻松:
每次换刹车油时请维修人员从离合器分泵处放出废油。因为离合器和刹车使用的是同一个储油杯,可能有难度,但又是应该做的。
(13)当你感觉到刹车不如以前好用怎么办:
在等红灯时用大力踩几脚刹车,即可见效。 |
