4. 心型阵列 – 对向后方辐射的能量控制 各声源必须在最高可控频点的1/4波长区域形成相互抵消。 1 }- b' H2 ~" z' W
向后方辐射的声源必须根据最高可控频点的1/4波长来确定延时时间。 " E$ K7 j; b& z3 Y' e& O9 c
向后方辐射的声源必须设置为反相。5 s! b5 }' A7 n3 ^7 j
; z' f; W0 D4 g* B
! r9 y! j5 {3 m
) Y, y+ v9 W" L1 m( P6 R! r5. 传统的左/右两侧摆放安装方式 下图是在一个面积较大的房间内(假设墙面、地板和天花都不会产生反射,仅考虑直达声)。舞台大约60英尺(18.3m)宽,扬声器组之间的距离大约为80英尺(24.4m)。 ; v+ q& ]/ Z. l
8 n9 Z7 o4 ^6 L. }% r6 y6 e
舞台左/右两侧摆放的2x3次低频阵列
( Q7 M% I% s B, l& L6. 舞台左/右两侧摆放的End-Fire扬声器阵列 下图是在一个面积较大的房间内(假设墙面、地板和天花都不会产生反射,仅考虑直达声)。舞台大约60英尺(18.3m)宽,扬声器组之间的距离大约为80英尺(24.4m)。 2 |( r8 U Y$ g
: N: m" |3 ~1 B3 B舞台左/右两侧各摆放1组由6只扬声器组成的End-Fire扬声器阵列 将扬声器阵列指向各旋转15度 将扬声器阵列指向各旋转15度,并在舞台中间增加一组由3只扬声器组成的心型指向阵列 + S. R% F8 q& K9 K1 t# L' A
