mute4
发表于 2007-3-27 20:12:04
AV音响器材的摆位
- l5 d: l8 z' L6 x3 K5 {: u8 u
2 o, i/ c F7 i4 I7 N4 ^: j除了空间条件,视听效果还与AV音响的每支音箱的恰当"占位"密切相关:
- l( h/ \3 e3 ~
2 \/ y+ Z5 p- c6 `中置音箱是表现人声的主力,一般放置在电视屏幕的正上方或正下方。但由于音箱和电视机之间存在磁场干扰和相互震动,所以它最好摆放在略高于电视屏幕的单独支架上;5 ]& W, j. c3 u" k) x' }, d, K5 r
7 {! t9 _: [- j8 Q& ~
左、右主音箱需要对称分布在中置音箱两旁,以听音者的位置为中心呈圆弧形摆放。它们的水平放置高度以主音箱中高音单元的中轴线在中置音箱上下0.3米的位置为宜;& f% X( O5 W" }* z/ {
( w+ {: D7 O( n! J9 l环绕音箱主要是为了制造音场的扩散性和广度,因此以安置在欣赏者坐下时头顶位置高出50cm处为宜。- ?: P$ Z* q7 k q7 o( L1 `
& {4 h2 t5 P/ w$ U
低音单元由于低音指向性很弱,因此对低音单元的摆放位置一般没有硬性要求。
; O) {- Y0 x! r, s* U; k5 F
) S9 k. N1 @8 p6 e' y# d大家对音响摆放位置不可随意而为,请按照上面的原则重新调整原来家具的位置。2 R- \( }* t7 O
5 D/ p I. `5 L, L设备的使用! b* C% C8 e+ I; t- i
) B& g. Q7 w: ]: `$ q2 I不能将器材放进柜橱或墙壁内部,因为柜橱内部的谐振会使音色变浑浊,器材也会因空气流通不畅而过热老化;也不宜将影碟机、功放等器材重叠放置,这会引起它们之间互相干扰,导致音色偏硬、产生压抑感,正确的做法是将器材放在分层的音响架或影院平台上。
- }" W, K; W* _' K$ k& h) ~. N4 |6 C X7 A
当遇到音箱播放大音量产生的共振时,您可以将振动通过脚架和刺破地毯的脚钉传导到地面,或在脚架中填充硅铁砂或聚脂树脂粒来减小共振。
3 a, M& L- H* A! u: H P. |
+ D/ J5 ]$ W5 `" S- g8 D+ r一切接线和输入插座和拔线都应在关机状态下进行,不要开着功放去接音箱和插接音源设备,接线时正负极不能接反。使用时,功放的音量不宜开得太大,避免扬声器超负荷工作。1 }7 \; M) t- h1 L4 g
2 ?" Q% C+ J5 @0 T/ v! m, V
各种音响器材的开机顺序也很讲究:先开音箱,再开影碟机,最后是功放。关机顺序刚好相反,切忌同时切断所有电源。 |
