二、 各种接插件
3 K2 q6 Z k& k3 _" @3 l$ \! n, d4 O3 `& O1 O. i: i& `3 b0 l& e! W
" x P- L* M0 P, L8 n' S0 \( H |+ ] K9 Y
1、 XLR+ ~9 L2 x2 t# `5 ~. P& |
/ U; g- H! F: ^; F俗称卡侬接头(Cannon),此种接头是由三个接点所组成,分别为1– Ground接地;2–热端(+级);3–冷端(-级),当然也有的设备里规定3是热端(+级);2是冷端(-级),这点要看清楚设备的说明书。$ l. W- ] H: q& J( s8 ]5 _
, q' K/ ], `, l& U; p$ J0 j& g1 N
卡侬连接插件是专业音响系统中使用最广泛的一类接插件,可用于传输音响系统中的各类音频信号,一般平衡式输入、输出端子都是使用卡侬接插件来连接的。在某种意义上说,使用卡侬接插件也是专业音响系统有别于民用音响的特征之一,其好处是:7 E! d9 l" k0 Q4 n
% r7 e& t4 N' j1 b3 w8 Ua、 采用平衡传输方式的,抗外界干扰能力较强,利于远距离传输。; G' D5 q1 x3 z- `' u. O
b、 具有弹簧锁定装置,连接可靠,不易拉脱。
5 ] ^( M( n1 h9 |5 E% K Fc、 接插件规定了信号流向,便于防止连接上的差错。. P8 J* ]; x# v) @$ S! N1 h' A
卡侬插头有公插与母插之分,插座也同样有公插座与母插座之分。公插的接点是插针,而母插的接点是插孔。0 r h+ L) ~4 N( y0 w
( u; T5 f) @9 A' E! R" N7 \按照国际上通用的惯例,以公插头或插座作信号的输入端;以母插头、插座作为信号的输出端。8 C' j5 @2 p; z: N f) l
( e( u! i9 e+ L) K5 [ g
2、 RCA
1 b+ u/ S* n1 o# r y- i
# ^+ t. Y) U, Z6 j在中国一般俗称莲花头(因某些型式的 RCA 接头外观看似莲花瓣),此种接头是由两个接点所组成,分别为热端(+级);冷端接地(-级),其使用同轴电缆连接,当然也可以使用多芯音频线,常使用在一般家用音响器材上。因其长度在3.5厘米左右,所以通常我又叫它:3.5cm插头。
5 M5 A, o$ |* g, o& n* U& p" t$ Y3 ]: g5 e- F$ P! R$ O8 e: Y
3、 TRS- w* S; T. G6 j: [" e. z! ?% y* _% w
2 Z( l2 H: X) R% @
一般叫立体声接头,它是由三个接点所组成,分别为:头端(+级);环端(-级);接地(Ground),使用在小型耳机上的长度在3.5厘米左右,但最多还是使用在专业音响当中,其长度为:6.35厘米,目前专业调音台的高阻输入和插入插出插口大都使用这种插头,其它音响设备也大都采用了此端口。
$ q7 B3 K( E) l- Z" A# i& z" W% `0 Q$ h* v' @5 }
4、 TS6 C* ~) K- H7 ?2 A1 Q2 q# x9 i
' v" d/ F2 t( G, |: r0 d
俗称单音(声)接头,此种接头是由两个接点所组成,分别为头端(+级);接地端(Ground)。以上两种接头,用在专业音响里的其长度在6.35厘米左右,所以通常我又叫它:6.35cm插头。
. F8 Q5 S4 X) l( ~* @3 K1 Q
4 L l" Z/ ~4 H9 b3 t. v" I1 j% ]虽然TS接头和TRS接头二者长度一样,外表也很相似,但具体功能可不同,TRS立体声接头可以用三芯线做平衡方式传送信号;但TS单声道接头只能采用非平衡的信号传送方式。
8 G0 e- A5 x4 \2 E" \8 ?# K- W) m, O/ L0 g& r
5、 MIDI接头7 o' Y+ [" \' T+ n3 r! ~. {
; P! Q/ f- C' Z
使用在MIDI应用上的接头,有五个针脚,传送有关MIDI上的信息。
/ I# n3 J4 S; N1 H0 P! h& I) T" b$ _! M. r( A5 f
6、 音箱接头 u3 D6 t/ G$ ]: M8 E
& T0 v9 k4 i" t
现在一般使用四芯专业接头,还有的采用TS单声道接头或者其它方法。, E4 \/ |4 n, ^2 N- P$ H n6 b
1 m( m! ]1 n$ ]8 l+ Z7、 各式转换接头: ^' H( y# h' f
2 j5 X3 z5 z9 C& Z# F3 M7 s
可以方便的运用这种接头在各种不同接头之间转换。8 _: w' H: ^) b* q7 Q/ W( O
- r/ o" N$ Z& I, M w0 a8、还有其它一些特殊接头在这里就不做过多介绍了。% G- {/ t3 l, c9 N8 b
9 B, P+ O/ D' t$ Z( c! `$ E三、 音响系统中连接线的制作
& W9 n. m L2 ]6 h4 Y6 m5 E# e* `" }. W3 c, v3 g% h, H
( N' ~ r! ]8 \) O7 s
6 O( b% g% P* j1 A/ }目前专业音响设备的输入、输出信号方式基本上分为:Balance 平衡方式与Unbalance非平衡方式。平衡与平衡、非平衡与非平衡端口之间当然是可以直接馈送信号的;在要求较高的场合,平衡与非平衡端口之间,则须经过专门的转换器才能相互连接。但在实际工程当中,只要信号线不要太长、干扰不要太大,平衡端口和非平衡端口是可以直接相连正常传输信号的。
3 t" w, `7 I" H; |8 w' q6 O
7 j/ ?$ v4 a7 ~' ~9 Z" v在一套音响系统中,除了功放与音箱间的功率传输线以外,其它设备之间的信号连接线要应尽可能多采用平衡方式进行传输,这样可以提高系统的抗干扰能力,增加信号的有效传输距离:
8 T$ u4 Z0 e3 B; V9 F( t3 W: c4 F& f9 {, ]
" \% e+ q- c! p, d' \( b: H3 Y, ?
A、 平衡与平衡之间的信号线:
" a* p! ? J$ I$ x1、XLR卡侬公接头→XLR卡侬母接头
' W! [; y7 [/ O0 J, v7 B
- g. J) w- O% B: u/ ~这种线在专业音响系统中使用的最多,制作方面把卡侬公和母之间1、2、3三个接点分别连接起来,接点1接屏蔽层,接点2接信号热端(+极),接点3接信号冷端(-极)。1 Y) o* q: Y7 U- P
6 g( X5 Y; h& u+ \3 U [
2、TRS立体声接头→TRS立体声接头
, t9 u, r z, B& V% _; q5 L6 I
; _3 A* I! ^4 h/ }- m制作方面分别把两个TRS立体声接头之间的头端(+级)、环端(-级)、接地(Ground)三个接点分别连接起来。这种线实际上在音响系统中也应该大量使用,但是好多音响师由于图省事,经常用TS单音(声)接头来代替了,这个尤其要注意,这样一代替信号传输方式就从平衡传输变成非平衡传输了。: k% d v; e7 K8 z
$ Z; l* R8 k7 T Z2 B6 k% c2 z3、XLR卡侬公或母接头→TRS立体声接头
$ J) }, [ N/ J9 D* g$ P) _# Q$ G: J+ G! ?
制作方面卡XLR侬接头的接点1(屏蔽接地)对接TRS立体声的接地(Ground);XLR接点2热端(+极)对接TRS的头端(+极);XLR接点3冷端(-极)对接TRS的环端(-极)。这样也是一种平衡传输方式,在专业音响系统中也是经常使用。
& t+ u* F0 l) ]' W
% x/ {$ G" k1 i0 R K4、XLR卡侬公→ XLR卡侬公 或 XLR卡侬母→ XLR卡侬母
2 I- |- \& ]0 p7 S. B0 C& S
' B3 R2 Z( o- B# b% {2 O这种线有点特殊,最多使用在功放与功放之间或功放与其它周边设备之间的信号连接,制作方面也是把两个接头之间的1、2、3三个接点分别连接起来,接点1接屏蔽层,接点2接信号热端(+极),接点3接信号冷端(-极)。
& t* _* G1 K$ U4 ^: X% L0 z3 Z; P
还有一点,为了防止“环路干扰”,我们可以把一条信号线中的一个XLR卡侬接头的接点1(屏蔽接地)或一个TRS立体声接头的接地(Ground)在特殊情况下空出一个来不接。例如:一条XLR卡侬公对XLR卡侬母的平衡线,我们可以空出XLR卡侬母接头里面接点1(屏蔽接地)来不接,这样可以避免设备之间的某些干扰;TRS接头原理一样,任意空出一个接地(Ground)接点就好了。这样一条平衡线我们原来在制作时一共要焊接6个焊点,现在空出一个来就是焊接5个焊点了,但非平衡线不能采用此方法。: d" ]1 s8 @! [; O
3 T0 Y2 R6 N' V' r$ u9 V5 |
& T1 h/ g% S3 z0 _6 s5 MB、 非平衡与非平衡之间的信号线7 h! D+ k- n* r* w5 Y
& |1 d! b' z% F) z4 {, S一般是指TS单音(声)接头→TS单音(声)接头之间的信号线,这是一种非平衡传输方式,制作方面分别把两个TS单音(声)接头之间的头端(+级)、接地(Ground)二个接点分别连接起来。
; x- b" B$ P( @5 x+ G
* E& a! E0 l# P! H" |- x; v' c4 ]6 s" X: M# W e* N4 R1 P; h) W) h* s- k: E% [+ Y
C、 平衡与非平衡之间的信号线3 J9 Q+ C' i; B% Q. t) N, Y7 e, ~, Z
# {. D. D4 C/ d: d
XLR卡侬公或XLR卡侬母接头→ TS单音(声)接头,这种连接方式实际上信号也变成了非平衡传输方式了,制作方面XLR卡侬接头的接点1和3合并接屏蔽线然后对接TS单音(声)接头的接地(Ground);XLR接点2热端(+极)对接TS单音(声)接头的头端(+极)。在专业音响系统中这种线经常使用在包厢卡拉OK系统中做话筒线用。
$ o' u! ]5 n4 v( F2 a. Q- m3 j
- h8 W5 D6 o2 k( Y9 h+ r9 d+ z# q- c* F4 l* V
D、 音箱线
' z( u4 j; Q6 I" q3 z4 k$ X$ Y+ a6 o- v {3 ]: R# Q
在专业音响系统的功放与音箱连接中,音箱线的电阻应该尽量低,选用粗、短一些的线材及合理的布线。' n+ i$ b3 G" `, o0 U1 x4 A
# v* c8 L- J7 b2 G) c9 y
现在的音箱一般使用四芯专业接头,功放也一般采用了四芯专业接头或接线柱,在制作方面,把音箱四芯专业接的1(+极)和1(-极)与功放输出的(+极)和(-极)正确连接好就行了。还有一些采用TS单声道接头及接线柱的音箱或功放,其连接的原理一样。都是正极对正极,负极对负极,要是接反了音箱会反相,这样会影响音箱的音质及稳定性,同时在连接时避免短路,否则会损害功放设备。
# C" Z! _8 O. [: M
; e' A% g: m2 W% }) q总体来说以上就是我们经常在系统中使用的连接线种类了,也许以前大家没有非常注重信号线及音箱线的连接,以信号线为例:其实它就像人体内的血管一样的重要!而且从稳定性和长远性考虑,我们一定要使用优质的线材和优质的接插头,并保证优质、无故障的把它们焊接好。 |
