羊二羊
发表于 2007-3-28 10:19:56
话筒放大器简称“话放”,是对话筒输入的信号进行放大的设备,负责把话筒信号放大并且进行一些必要的处理,然后变成线路输出的方式再接到下一级设备。使用方法: 首先,先将话筒线与话放连接好,并通过正常的声音测试调整话放输入电平。以人声为例,让歌手跟着伴奏正常的演唱,并调整输入电平,使声音峰值不超过设备的截断电平即可。 第二步:调整压限器。最至关重要的一个原则就是:使用压限器的目的不仅仅是压缩声音的动态,使其具有强大的表现力和丰满度,更加不能忽略的是压限器的使用不能让听众听出“痕迹”。那么,怎么做到不被听众听到压缩的痕迹呢?仍然以人声举例:
7 S8 r: J/ V" A. d( n 当歌手演唱的是一首慢歌,那么声音的要求在绝大部分的情况下是流畅、稳定。在压限器上,要作的就是适当降低启动时间,增加恢复时间,降低阀值,并且增加压缩比:启动60ms左右,恢复150ms左右,阀值-20db左右,压缩比为4:1或6:1。当然,这个数字不是一定的,不同的人声、不同的设备等等不同的条件,都会产生不同的压限器调节。
+ N% [* S! h3 n. [5 B压缩器的处理还会有痕迹吗?怎样避免呢?
9 \, _) J) X: C' |2 B 首先,压缩器从原理上来讲,通常是不会给声音的处理带来痕迹的,但是,由于人的听觉神经的特性,导致人耳在很多情况下能分辨出来压缩器处理的痕迹的。大家都知道,人对高频声音的敏感度远远大于对低频声音的敏感度。那么,当压缩器工作的时候,虽然对声音的高低频进行了同等程度的压缩或降低,但是听起来就会感觉压缩器对高频的衰减比对低频的衰减要大,那么,就会感觉声音经过压缩器的处理以后变得有些“闷”或者“瘪”了。$ J# [5 Y; Z6 y
还有一种情况,当一个声音的电平超过压缩器设定的阀值以后,压缩器会在启动时间到达的时候准确的开始动作。但是,从声音电平达到阀值到压缩器识别出这个电平达到阀值是需要一个瞬间的,这个时间虽然非常短,但却是绝对不可以忽略不计的,尤其是数字压缩器,这个问题就更明显。那么,听到的就是声音在“出来”以后又被“打”了回去,更增加了那种声音的那种“闷”的感觉。; s. Q0 c# s2 e3 ~) ~ w1 e
9 Y+ \% E9 k) t Z+ ^9 M q 如何解决这个问题呢?
9 V& V! \- J" g" ^
+ B& s% ]1 `% r2 { Q) z 当然,用更好的话放或话放是最直接的解决方法,但是,如果没有该怎么办呢?那只好从现有的设备来想办法解决了。! y4 W9 |8 F7 k2 a( r! U4 ~
- {" u! E: R) K$ h% V2 } 首先是尽量避免使用过大的压缩比,这样声音在达到阀值以后,就不会被很大程度的压缩,而导致声音“闷”,如果一定要使用大压缩比的话,那么最好适当的降低阀值,使压缩器从比较低的电平开始动作,然后尽量使用软拐点。当然,要使压缩器动作温柔的方法有很多,例如,降低阀值,延长启动时间,降低压缩比,使用软拐点等等。% B) ~' L- L m/ X8 Y
H& c2 }+ K3 d3 j9 n: |' v 以上说的这些方法在后期缩混的时候,作压限器处理的时候也同样适用。
- ^! x7 e7 O" x8 M# N0 i3 S( \, z/ y9 L
