话筒及咪芯_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 话筒及咪芯
小乖乖 发表于 2007-3-28 10:59:42
话筒及咪芯  A# ~# O3 V$ x3 l, a
$ u3 x! o, D) S2 m
话筒咪芯是什么?# o& e) L: l" H
答:咪芯,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件(声→电),是和喇叭(电→声)正好相反的一个器件。是声音设备的两个终端,话筒咪芯是输入端,喇叭是输出端。
5 ]( I! O  N" X: D# ?) t& n: IKTV话筒咪芯常用的有几大类别?
7 X9 d4 Z/ D  z0 e6 A9 c1 ?# L答:从工作原理上分,KTV常用的有两大类别:1)动圈式。2)电容式。咪芯作用虽然是声电转换,对于动圈式反过来也是可以工作的,电信号转换声音信号。好的咪芯灵敏度高。
, o5 {* T& D( E( x& [1、动圈式:
# _" R( H8 @7 E$ s7 F动圈式咪芯工作原理:把声音信号转换为电能信号,主要是通过与振膜紧密相连的导线线圈根据声波,声压变化在磁场中不断上下运动来完成的。无需直流工作电压,也就是不需要电源供电,它使用简便、噪声小、动圈麦克风的音质特点是浑厚、饱满,.缺点是人声闷,清晰度不够好。
$ d1 {& s+ T6 L2、电容式:" T! p$ {% l% _& ]' m
电容式咪芯工作原理:基本结构由一片单面涂有金属的驻极体薄膜与一个上面有若干小孔的金属电极(背称为背电极)构成。驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的空气隙,形成 一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容的两极之间有输出电极。由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时,改变了电容两极板之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q =CU 所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化,从而输出电信号,实现声→电的变换。
4 I1 F( T& O* y5 |. L& n  q! S. S电容话筒的优点:由于振膜非常薄,很微小的声音也能使其振动,所以电容话筒非常灵敏。和动圈话筒不同,电容话筒需要一个极化电压,而且微弱的信号也需要一个预放大,这都需要电源供电,所以所有的电容话筒都是需要幻象电源(phantom power)来供电的。现在的摇咪和一些前级音频接口及调音台上基本都会有幻象电源,只需把开关打开即可正常工作。, ^" L1 w' Z' ]) g0 S1 m
     到了2013年量贩KTV场所开得越来越多,造成了同行生意上竞争也越来越激烈。各场所为了生意好,不断提高装修档次与音响设备来提高竞争力,有线麦克风全部改换为无线麦克风是其中一项的档次升级。0 q3 a+ D$ V1 l& }  a
如果同等价位下,从声音的还原度来说有线话筒比无线话筒要好(因为无线话筒的信号在传播过程中受到干扰导致声音还原度受影响的几率要大一些),但从使用方便度来说无线话筒比有线话筒要方便得多,有效范围内走到哪唱到哪。而有线麦克风的两根线晃来晃去、咪线又湿又脏及咪线老是绕缠真是挺烦人的,所以选择用无线麦克风的优势大而且给客人感觉上档次。
5 ?1 G4 `: u# X7 N一对手持与一台接收机合为一套
0 N0 d3 f4 O* `5 s5 p* j2013年早期使用的无线麦克风频段多数是V波段属于中频,现在的无线麦克风用的是U波段为高频。V波段的频率范围为(180MHZ--280MHZ),U波段的频率范围为(500MHZ--900MH)。这里可看到V波段因为中频范围窄如果在使用量太多,会造成讯号互相干扰及各种电器杂波干扰的问题。U波段范围要宽一些,并采用PLL相位锁定电路,预设多频道可任意切换的设计,避免其他讯号及一般电器杂波之干扰,所以U波段可获得最佳的使用效果。) Y. B; I3 d, k- H2 V1 k7 D( o
信息量是由电磁波的频率大小决定的。而频率越低,传输的距离越长,加载的数据量越小。频率越高,传输距离越短,加载数据量越大。V波段加载数据小,这也是为什么V波段音质效果不好的重要原因之一 。要求远距离远的选择V波段,对音质效果要求要好的选择U波段。两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点,看使用的场地由使用者自己去决定选择是用V波段还是U波段。, o3 C2 `( d5 F
无线麦克风手持的结构细分解如下:- n1 Q/ o& U; U7 I, S- k  N# a
1)网头。2)咪芯。3)中段(本体)。4)镜片与按键。5)下段。6)尾盖。7)内部的电路主板与塑料的电池架。
  Q* {! L! Y) D+ N4 v3 f/ A2 q% D- X0 t  无线麦克风手持的结构分解图
* T7 d( p2 [5 R$ L电路主板与电池架
, E2 @" j# B' h! a       KTV场所至从由有线麦克风改换了使用无线麦克风后,音控员们每天维修麦克风的工作量也同时减少了许多。可能是无线麦克风价格贵吧,如果人为损坏是要赔偿上千元一只无线麦克风手持,所以客人也就爱惜了点,$ x) x1 k! ?$ C" c" s: g
使用无线麦克风比使用有线麦克风上,会多了点使用上的问题出现。
中国hifi音响网
 楼主| 小乖乖 发表于 2007-3-28 11:00:33
譬如常见的问题及解决方法:" X; b9 k$ @$ ]* _
1、串频:在VIP3号房里唱歌同时VIP5号房里的接收机,也接收到VIP3号房无线麦克风手持发出的信号。
# j+ _$ R) R/ g0 _" m解决方法:- f1 X, Q6 K% H& L( Z: \
1)、麦克风手持信号太强,麦克风手持都有强弱两种发射方式,把下段打开电池仓背面high和low就是信号强弱开关,开到LOW那边。' y- r/ B( ]8 ~7 T) ?4 f
2)、如果频段点是错开了的话。打开串频的接收机盖,将天线引入线远离电感和中周等,及靠顶高走或靠边旁走,防止天线信号直接串入电感和中周产生二次的谐波。0 s+ h! Y7 W6 E8 P. @# E
3)、有的时候频点错开了也没用.在同一场所使用多个无线频点。其中2个频点会产生第3个频点,就象在河里投2块石头一样,2波干涉后产生第3波。由于2个波频率相近,因此第3波也和他相近,第3波会对他们的“姐姐哥哥”产生干扰这样也会形成串频。两支同时开其实会产生4个频点,一般相邻的都要把频率错开最少25KHz以上。4 p- K3 t5 w/ U3 Y# h
4)、如果串频信号还太强,导致接收机接收到别的包间频率,首先把接收机天线水平放,不要竖起来。其次看一下是那个包间串到别的包间,然后也可以把天线拔掉试试。, H9 `4 E: f% ]  I: k2 Z% k
2)死角(断频):也就是说在一个房间里内某一个地方有时收不到信号,有时用手持话筒,人并未走动只是身体稍微晃动一下,信号也可能时有时无。这种事情确实较伤脑筋的,对客人来说唱歌,唱着唱着声音老是时有时无,就以为无线话筒质量不好是坏的。: W1 q; ^/ {0 j
3 n  f; k: z& m! \
中国hifi音响网
 楼主| 小乖乖 发表于 2007-3-28 11:00:04
9 {& ~5 d- A, b+ H解决方法:$ f& q4 a) H- j: z
1)、有别的无线干扰 比如对讲机这一类的,而且场内有金属器材、玻璃的反射也会产生这种情况。 也有可能是接收机的输出线线芯有半断芯。8 [* m( E8 u6 o" f% S/ V% G- @
2)、机柜里有其他电器的干扰,把接收机多换几个位置与角度试试,
, s. W; R; H+ P3)、首先确保天线正常连接主机,天线附近不要有干扰源和屏蔽物,其次合理调节接收主机的DB度,麦克风手持调节在HI高功率档位,或者有些机柜离歌唱地方比较远,可直接加长接收机的天线(用视频线)引到外面不显眼的地方。
6 B1 F, T# t1 v# O+ [4 M# W& o3 x4)、也可以换频率试试,因有的干扰源可能正好与这套话筒的频率有冲突,换一套频率往往能解决问题。如果场内有立柱等接收环境不太好,不加长接收机天线,尽量购买单发双收(即一个话筒、两根天线)的那种。
0 L$ T$ ~5 u' B6 t5 a; m5 A. p5)、有时侯简单的变换一下天线的方向、角度等,都能够改善的接收条件。" s+ d: F; j  O+ Q8 p: E7 R
有些更好的无线麦克风它与以往的选频方式有所不同,它是先自动扫描一下周围是否有些干扰的频率,再把它排除掉,剩下的频率就是可用的无干扰的频率。
! z% ]4 u- Q9 ]( {: T! w       3)掉线(断频):唱着歌时无线麦克风手持时常会有断频发生,这与机柜里的电器也有一定的关系例如机柜里的:”点歌机“、”效果器“、”高频的开关电源适配器“、”无线WIFI路由器“。或者场地内存在干扰源的无线信号如:“手机信号放大器”、“个别电视台”、“个别U波段的对讲机”、等等。话筒手持的超负荷使用,过于严重的“敲拍”、“打”、“进酒水”之后因发射信号变弱也容易导致断频,电池供电不足同样会影响发射信号功率差。话筒手持带有低电量静音功能,当手咪背光不停的闪烁时请及时更换电量充足的电池。2 y4 y' l! E4 Y6 b- F, z* t
4)频率相差多少,才可避免干扰:这要根据情况而定,但最少也要4MHz。这里不能明确地回答这个问题,因为这涉及到复杂的计算。一般情况下,较便宜的无线麦克风所需要的频率差距较大,因为它们的接收器设计简单,选择也少。这就限制了其兼容的通道数。价格较高的无线麦克风,滤波性较好,通道之间距离近些,可兼容的通道也相应增多。
; Q; _: N8 I/ ~  t# J5 ~5)杂音干扰:多数是机柜里的电器辐射噪声太高,电器内部电路隔离不良,辐射出很高的噪声干扰到了无线麦克风接收机而导致的。由于无线麦克风的使用即使在近距离之下,其发射强度也会随着使用者的移动或环境的变化不断的改变,每当无线麦克风移动一点距离或变换一些角度时,其发射讯号强度一旦低于杂音强度,杂音立即取代无线麦克风的讯号,瞬间从接收机输出杂音巨响。& Q6 @. q% R0 g* T, G# _
解决方法:
0 j' H3 k7 }! O避免杂音干扰,把静音控制位准调高,让杂音讯号不能启动接收机。但是接收机的灵敏度也会变得很低,于是无线麦克风的使用距离就变得更短。
1 y0 ]' B" V: ~; |7)电池接触不良:当手持摔过之后,经过从上到下剧烈的震动,无线话筒内部的电池电极脚往往会出现焊脚松动的现象,从而导致电池连接不良。! f; w5 t" r8 E  D; A7 n9 C- x- B% o8 A
8)电池耗电快:1)电池质量问题。2)选用没记忆的锂电。3)环境温度。这个与温度也有很大关系,温度越低耗电越快。4)新旧电池混用、不同厂家型号混用。5)电池充电时间不足。- Y% N' i- _: z
9)声音效果差:话筒手持多次摔过,会造成咪芯里的线圈移位变形。更换新咪芯即可。
2 I" Y( S' }! d: r% o; p0 K总结:  J- P9 _3 v( ~* d5 I
麦克风故障类不多。如确定问题不在功放或者音箱方面的话。
5 t- g9 s" C- b- q有线麦克风:咪心松脱、变声、失真、损坏。咪线老化(声音断断续续,杂音),开关老化。
- H$ l  S- [  r, s2 @* Q+ u2 x无线麦克风:咪芯松脱、变声、失真、损坏。串频(其他房间的声音传到了这间房)。断频。晶振损坏(没信号,没声音)。长期使用更换电池造成五金电极极片老化歪曲,接触不到电池,开不了。!!!!!!!!!
中国hifi音响网
hifi009 发表于 2008-10-28 13:31:51
:funk: :handshake
tiyu 发表于 2009-3-14 23:32:34
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~!!!!!!!!!!
