功放与音箱的配接技术_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 功放与音箱的配接技术
hbsgz 发表于 2007-3-28 21:56:45
功放与音箱的配接技术 2 l7 {: [( Q) c- n
& H: z9 Y% u) ], |
在设计、安装一套音响系统时,总会遇到功放与音箱的配接问题。在音色方面,最终应使整套器材还原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑。从技术方面考虑,功放与音箱配接的要素有:功放与音箱如何搭配
' x/ r. P  y( q' z: P" e
$ {3 O  z# s5 s5 E功率匹配
+ `$ j5 D& p$ `0 w, H& ~$ @+ m- K0 u- i1 C( J
为了达到高保真聆听的要求,额定功率应根据最佳聆听声压来确定。我们都有这样的体会:音量小时、声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、低频显著缺少、丰满度差,声音好像缩在里面出不来;音量合适时,声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来;音量过大时,声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉,因此重放声压级与声音质量有较大的关系,规定听音区的声压级最好的80-85dB(A计权),可以从听音区到音箱的距离与音箱的特性灵敏度来计算音箱的额定功率与功放的额定功率。[转载]功放与音箱如何搭配: k! m' c4 Z+ n# c: J/ l# J
4 P$ d( T6 E0 Y  i! f: p功率储备量匹配- @/ W/ h& _5 m2 ]; J) f
1 _: s1 J' H6 F( l1 d6 p; P
为了使音箱能随节目信号中猝发强脉冲的冲击而不至于损坏或失真,这里有一个经验值得参考:所选取的音箱标称额定功率应是经理论计算所得功率的三倍。电子管功放和晶体功放相比,所需的功率储备是不同的。/ x* i; t; f; O# `
$ y' C4 x/ B! S! Z这里因为电子管功放的过荷曲线较平缓。对过荷的音乐信号巅峰,电子管功放并不产生明显削皮现象,只是使颠峰的尖端变圆;这就是常说的柔性剪峰。而晶体管功放在过荷点后,非线性畸变迅速增加,对信号产生严重削波,它不是使颠峰变圆而是把它整齐削平。; F$ }9 x. \$ c, a& k
, l# `8 I; C4 l; n; A由此对于晶体管功放储备量的选取是:高保真功放为10倍;应用高档功放为6-7倍;应用中档功放为3-4倍;而电子管功放则可以大大小于上述比值。对于系统的平均声压级与最大声压级应留有多少余量,应视放送的内容与工作环境而定。这个冗余量最低10dB,对于现代的流行音乐、蹦迪等音乐,则需要留有20-25dB冗余量。[转载]功放与音箱如何搭配/ G6 c4 A" F2 f  u7 ~  C
: I+ C, S7 Q8 n: L& i
阻抗匹配7 C. q, L, G2 I' K: Z
. C8 S" @; r9 o1 N: w它是指功放的额定输出阻抗,应与音箱的额定阻抗相一致。此时,功放处于最佳设计负载线状态,因此可以给出最大不失真功率,如果音箱的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率会小于额定输出功率。如果音箱的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,音响系统能工作,但功放有过载的危险,要求功放有完善的过流保护措施来解决,对电子管功放来讲阻抗匹配要求更加严格。+ c' Q* H& p  U) I  Z
2 {7 `4 j# j/ H* }) n阻尼系数的匹配 (这个最难理解): _) R# p( ]' A) m, P
. B* a3 P0 r. D# f/ F8 J阻尼系数KD定义为:KD=功放额定输出阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。由于功放、输出内阻实际上已成为音箱的电阻尼器件,KD值便决定了音箱所受的电阻尼量。KD值越大,电阻尼越重。功放的KD值并不是越大越好,KD值过大会使音箱电阻尼过重,以至使脉冲前沿建立时间增长,降低瞬态响应指标。因此在选取功放时不应片面追求大的KD值。
. j+ Y2 \3 @, x6 m# B1 }7 Q
5 `6 G$ K# g8 P+ \& P作为家用高保真功放,阻尼系灵敏有一个经验值可供参考;晶体管功放KD值大于或等于40,电子管功放KD值大于或等于6。保证放音的稳态特性与瞬态特性良好的基本条件,应注意音箱的等效力学品质因素(Qm)与放大器阻尼系数(KD)的配合,这种配合需将音箱的馈线作音响系统整体的一部分来考虑。音箱馈线的功率损失小0.5dB(约12%)即可达到这种配合。
0 V$ U2 q) Z! V/ i! [* ?% e3 m2 D: U" h9 G
一般来说,线越粗越好,最好是双线分音,但是要求音箱是有双线分音的分频器,一般中高档的都有4个接线座,上下的2个负极是独立的,不连接在一起的,连接在一起的是假冒的。
