雅量恰风
发表于 2004-12-2 03:08:00
音频设备知识—台式音响的选购及布局
7 p: n8 c% \( A* u/ s; x" e( n; m& o6 a e
首先我们来明确一下台式音响的使用地点和使用目的,台式音响大部分情况是播放电台、流行音乐等人声内容,因此对于音响的音箱工作频段不必要求过低。通常音响系统最低的表现频率可以选定在40Hz以上,至少要保证音箱为两只单元设计,这样声音效果会非常完善,就好像一件乐器始终不如一支乐队的表现力更强一样。
0 e, O: P' n0 `/ l" C3 d$ L7 v 如果每只音箱可以保证两只单元,那么声音效果将会完善许多。就好像一件乐器始终不如一支乐队的表现力更强一样。
& K; `$ ]' }3 Z Y4 z# O: z 台式音响的布局, Q: S4 a f+ \" _8 S" x! L
虽然是台式音响,但是部分台式音响的音箱部分可以分体安装。那么在分体安装的时候该如何对音箱布局呢?# x# M" o. ]4 p! k
也许你会说,一共就两只喇叭,还要讲求什么布局吗?当然了,如果你的音箱放在角落或者你的音箱放在房间一边的中央,达到的音效是截然不同的。通常来讲小型台式音响的两只喇叭我们建议您放在最接近听音位置的地方,位置在房间的某一对称轴上。两只喇叭距离不要太远,否则以台式音响的两只喇叭的功率来说,很难平衡地生成一个声场。
) f; C3 D, t- V0 k: L 由于不是带有吸音结构的专业听音室,因此最好减少声音在房间内来回反射的次数,防止因为反射次数过多引起噪音增大,也避免两只声道反射路径不同造成的左右音场不平衡。0 u& _. W+ G0 ^
当然,每套可分体的台式音响在购买之初都会配有音箱线。音箱线是等长的,安装的过程中不要因为怕麻烦而擅自减短,否则这和两只音箱摆放的一远一近没什么差别。如果您的音箱线不够长,或者因为别的原因需要单独购买,那么建议您购买质量较高的高保真音箱线,因为这样的音箱线电阻损失小音质更高,另外有些音箱线还具有抗干扰的能力。当然购买的时候也需要等长的线路。 |
