专业音响系统故障汇总4 r4 v" g/ l/ f" V4 p6 |' Z5 ^
. ^: t: R2 H/ @3 a2 B, I目前专业音响的设备种类繁多,更新换代也是日新月异,这么多的设备在使用当中难免会有一些各种各样的故障,有些是设备本身的故障,有些是我们音响师使用不当造成的人为故障。大体上音响系统出现故障的种类一共可归纳为:电源故障、线路故障、人为操作故障、设备本身故障、干扰故障等共五大类。
9 Y# j4 C/ Y, G7 p9 Z3 O- M% \, W e5 ~4 h
音响系统电源故障+ g- `, ]& b. {# b
音响系统总的电源配置很重要,需要注意的有以下几点:0 O$ t) ^8 L- o. X% t
4 o+ p6 M8 g: w c/ T" v6 p
三相动力电:一般使用专业音响设备的场所都会申请安装三相动力电源,比较重要的场所还会采用两条各自独立的三相动力电源,万一其中一条出现故障时不至于整个系统都瘫痪;甚至非常重要的场所还会使用类似于电脑的“UPS”之类的备用电源,可见电源方面是多么的重要。
, L5 D# ]/ Z2 o : J* `3 n, t( H
音响、灯光电源分开:音响系统和灯光最好要有各自的电源,否则一个是容易产生干扰,再一个工作起来也不安全。0 \4 N) v" y6 e ]( i
$ m1 O" i, L3 p$ c总电源分配:光有强劲的电源还不够,还要注意对电源的分配;原则上调音台及各种音源设备要有一路独立电源;各种周边设备要有一路独立电源;功放及其它设备还要有至少2路独立电源。每一路独立电源用相应的空气开关控制,这样我们在开关设备时就非常方便了。2 ?/ p0 \ I% Y4 L8 R
# V1 w5 |$ p1 `1 Q7 b2 Z音响系统线路故障3 Z8 t( Q$ g4 N, }- }/ P7 l* H! X
& Y& Z4 C: E* `: A1 K X/ l2 O电源线路故障:一套音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。; d4 ?* O n* C
! y8 X p$ O' ]$ H7 H, B信号线路故障:假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳定性如何。
% F; C; n. M3 ~/ g1 q; b' z
2 }5 S$ p% K$ r9 J3 t7 k9 n9 q功放和音箱连接线路故障:功放和音箱之间的连接大家都比较重视,都会采用质量好的、粗一点的音箱线。音箱线出现故障一般就是短路了,现在音箱都是采用6.35插头,这样的插头短路的危险就会大增;音箱线一般很少出现断路情况,那么粗的线要是断路了一般就是人为的了,不大可能是线材本身问题。
2 A- c# r1 o3 [
# d- C( r- F) J/ ?& D2 h" Q1 {4 H( s6 W" Q- ^. p
音响系统人为操作故障) V' N N' O% }% ^. B' G
“科技以人为本”,一点都不差,再好、再先进的设备都要人来操作,当然是人就会犯错误,由此音响系统中的一些操作失误是在所难免的了。我们只能努力学习、加强自己、磨练自己,多积累经验,尽量的避免这种人为失误造成的故障。% z _8 r+ H$ V. \
3 y! _; R7 l' @* Z; V% @
信号连接问题:% ^9 j# D+ V& A
1、音源播放设备与调音台的连接:各种CD、DVD、MD、卡座等要用与其配套的线材与调音台连接,一般插在高阻端口。6 }1 }5 M- [0 t. H/ N7 A+ B3 F
! M& \4 C6 c/ n6 Y( o+ n8 s# X2、有线动圈话筒、电容话筒等一般插在XLR低阻端口。但无线话筒信号是经过接收机放大了的,需要实验一下才知道插在哪一种端合适。
3 Z8 e7 x$ L8 u1 \+ w% o2 A) m) J
9 d+ J3 \7 U6 g: ^: g3、原则上乐队等设备输出的信号要插在高阻端口,但如果线路较长,干扰较大,也可以插在低阻信号端口。
s" |5 d4 Z. ]5 E d
6 R5 w' @( g/ e9 y5 u6 E5 A. Z% F& F7 R设备调控问题:4 s: f( ~6 \& J, ^( R& P
音响设备有很多种,我们音响师需要把每一台音响设备都调整好。我们说的人为操作故障主要发生在演出期间,如无声、断音、回输、噪音等多种。
: v1 O) a4 K. Z/ T/ K, T
. ~6 l% }; x. I: `0 A @1、调音台通道电平衰减开关:有的调音台在增益旋钮前增加一个20dB左右的电平衰减转换开关,当CD等音源从高阻端口输入进来后,由于电平较高,可能需要按下此转换开关把音源信号衰减20dB才合适。- S5 i" B5 i8 A' d: Y
$ v: C7 u& h" U7 `, O2、调音台增益调整:有些音响师不知道通道增益的重要性,对此旋钮信手乱调,有时候把增益旋钮关掉,甚至还同时按下了20dB电平衰减开关,想下这时候的声音会有多么小?
! ]8 J$ i+ g1 v, j m$ H9 Z( L" D ; R5 ?6 Y v+ z
3、调音台均衡组调整:调音台顾名思义主要是用来调整音色的,调整音色主要还是要靠均衡组。说来很简单,无非就是高中低音再加上几个相应的选频旋钮,正常操作下虽然音色不一定就会很好,但也不会发生演出事故。但有些音响师对均衡旋钮有时候大胆地转来转去,如果把低音加到很大,整个功放和音箱的负担就大大增加了,可能会损坏设备,同时声音也会很容易失真。$ a- l! m) S- }& N1 S7 q
' s6 q5 l, [9 ?, |3 N4、调音台AUX调整:大家AUX主要是用来发信号给效果器的,在一个调音台里,假如我们从AUX6发送信号效果器,经过效果器处理后若输出了2路信号到调音台的23-24路,那么此时23-24两个通道中的AUX6旋钮就不要再打开了,否则刚才经过效果器处理后,信号就会又流回到效果器里。
+ [" _( S' ]! u5 R7 G, G & ~1 m/ a, v: v5 p- u/ C1 W/ Y3 Z
5、调音台声像:声像旋钮大家常常把它当作可有可无的东西,但是当我们用总输出的左路或者右路输出音量时,就要注意声像了。如果用总输出右路输出信号但是调音台通道声像都打到左边,就会造成无声故障了,这是需要注意的。, o2 S2 n! `' C0 j. K) J. D
* t- j, Y- w/ M9 b1 U4 z, d
6、调音台监听及静音开关:一般调音台监听和静音开关是靠近在一起的,操作的时候一定要看清楚,如果在按监听开关时错按了静音开关,也会造成无声故障。
4 s5 s( [0 \5 b- x
6 ?; n7 M8 s+ M- u' \5 r, F5 [; O6 }% m
设备本身故障
! j5 C3 K! Z; P4 {7 _2 h如果是设备本身真正的故障,就算是“硬故障”了。比如说什么功放坏了、喇叭坏了,那些都是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了,不必做到十八般武艺样样精通!
* q% [2 G, b4 {' w9 f, H2 G
3 T, a, e9 B3 }, i
0 R6 z8 ^2 ?5 z干扰故障
0 c! T3 F ^9 i7 P: r; ?调音台干扰源查找:大部分调音台内都会有一个48伏的幻象的电源,它可以用来推动多种电容话筒,但由于它是从话筒线上传输的电流,因此要经常检查话筒线,保证线路畅通,否则线路接触不好时也会发出很大的电流冲击声。6 y6 I8 l5 w% u+ n! V
# ]8 q: \* [% y- T4 V$ J
, P2 C- C* L7 `0 ^/ n
/ h8 |- |& `" E+ I% W |
