选择投影幕布需要注意的问题?_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[LED显示屏] 选择投影幕布需要注意的问题?
hifi 发表于 2007-3-30 20:37:06
一、投影幕布选择白色还是灰色?
+ @  x' P, g9 ^  A. Z投影幕布,主要有白色和灰色两种选择,我们看到的投影幕布是大多都是白色的,但在市场上我们可以看到屏幕布还有灰色的。这两种颜色的屏幕直接有什么区别呢?还是如同买衣服一样,选择屏幕的颜色只是为了和墙壁颜色进行搭配呢?其实选购幕布的颜色还是很有学问的。
6 g- Y1 }2 o+ @" u+ n1 y& l选择灰色幕还是白色幕?这就需要更具玩家购买的投影机来选择了,目前市场上的投影主要采用的两大技术一个是3LCD,一个是DLP,其中3LCD的优点在于由于采用红、绿、蓝三原色独立的 LCD板,所以每个彩色通道的亮度和对比度都可以实现单独调整,因此投影画面的色彩更加真实、自然、柔和、平滑。当然,3LCD投影也并不是十全十美,它也存在黑位不深、黑色纯度不够的缺点,如果用户想进一步加强3LCD的黑色表现力,可以选择灰色的幕布,灰幕的好处除了可以使黑色下的更深外,它还能增加显示对比度,此外,灰幕还有抵抗环境反射光的作用,如果家庭影院搭建在光线过于充足的客厅,就可以选择灰幕。而DLP投影机,由于它的色彩表现力稍弱于3LCD,所以选白色的幕布,来提高色彩的鲜艳和真实度。
! Q- m4 c, Y2 q9 ~! y2 z! M
7 n! q4 z8 t; X% C二、投影幕布种类的选择* a6 n4 d# P, \$ ^/ j
投影机使用的幕布有三种,画框幕、地幕布和可伸缩幕布。前两种幕布适合在办公室等需要频繁使用投影机的地方使用。而可伸缩式幕布则适合在家庭和教室里进行使用,在使用时拉下来,不使用时拉上去,更方便。2 S" Y- ~, o- R
画框幕,顾名思义,就是幕布就像油画一样,被固定在墙体上,画框幕的优点在于,由于幕布的四周都被金属框架牢牢固定、绷紧,所以它通常不容易起皱纹,而且能够始终保持一个光滑平整的投影表面;然而优点明显,但画框幕的缺点也同样突出,不能收,容易蒙尘受污染,长期暴露空气中,易氧化变色,可以说是它的硬伤。一般而言,如果是用客厅改造家庭影院的用户,建议用户不采用这种幕布(有独立的视听室则无所谓)。  F% O/ Y) D% k8 z- U
可伸缩式幕布分为手动和电动 (电动马达控制升降)两种,手动幕的优点是价格便宜、安装简易,缺点是在长期使用过程中,因下拉力的作用,会造成幕布出现“V”字型波纹,从而影响幕布的平整性以及演示效果。一般情况下,手动幕布更适合那些对幕布品质要求不高的用户。电动幕是目前大家看到各类产品中最常见的,它的优点是平整性好,易保养,易隐藏安装,特别是和手动幕相比,由于电机从两端均匀下放幕布,所以电动幕长时间使用后,也不会出现“V”字形波纹,可长时间维持幕布的平整,不过通常电动幕的价格比较贵,可毕竟物有所值,特别值得打算在客厅或是卧室组建家庭影院的用户采用。
+ g( W0 R" K. H% A# x/ ~
5 Y1 C4 l3 U7 A+ ?1 q# n1 a% {三、投影幕布的尺寸选择时需要注意的问题0 \1 ^( B: Q/ i8 [! |
关于投影幕布的尺寸选择也是很有讲究的,这不仅要从用户的居住环境来选择,还有根据投影机的投射距离来选择。幕布的尺寸选择好了,投射出的画面可以完美的撑满幕布,看起来舒服。而幕布的尺寸选择过大,则会幕布大于实际显示画面,不仅浪费钱财,也影响了视觉效果。而选择的幕布过小,带来的问题同样严重,那就是投射的画面超出了幕布,影响了画面欣赏。( d4 L2 g* ]2 |- E
在选购幕布之前,我们需要确认安放幕布的墙壁的面积,是选择16:9的幕布还是4:3的屏幕。然后根据使用房间来确认幕布的大小,如距离幕布3米来观看电影,选购120英寸的屏幕是最为合适的。如距离幕布4-5米观看电影时选择150英寸的屏幕较为合适。同时,选择尺寸时还要注意是不是会有多人一同来欣赏。观众面对幕布的弧度越大,选择的幕布的尺寸也就相应的增加。
+ C3 A. o  E1 t
2 E6 X" {3 o, I) z2 I6 m  X9 a$ H四、墙壁同样可以显示投影画面,但需要使用投影漆  ! }2 J" K5 ]& H& s
白色的墙壁很早就被人们用来做投影墙,但是普通的白墙,显示的效果非常差,不过现在市场有一种专门的投影漆,可以使白墙化身为投影幕布。不过如同投影幕布一样,刷在墙壁上的投影漆也是有高低档之分的,好的投影漆能提供高增益(提高亮度)、减少色斑。还有一些投影漆宣传能提供超广角的显示效果,这样的投影漆的价格更是不菲。: s$ Z! _! M3 F/ Z% |$ h+ b' \
选择投影漆时用户也是需要根据自身需求来选购的,比如在会议室、教室里使用的投影漆,最好选择灰漆(又称数字灰)。而观看3D影片、会场展示的用户最好选择银漆(高增益、高对比度)。实际上看,投影漆更适合多投影机拼接使用的用户,这样可以省下不少购买幕布的钱和解决幕布无缝连接的问题。但对于投影漆的粉刷和调配工艺有一定的要求,选择投影漆还是需要有靠谱的装配团队。所以,选择幕布和投影漆,用户还是需要从自身的实际使用需求上来判断。
! w' j2 f* m$ e
# c: \: m  J8 I) w0 H, V* i1 t6 a2 |7 D五、投影幕布的选择、安装与保养
% L2 @( l+ M. o" C5 k幕布在选择之后还需要安装到使用房间内,其实幕布的安放“上”是很简单的,但如果想安放的“好”则是要费一番功夫的。建议普通朋友在购买幕布后可以让商家代劳安放,或者在装修时由装修单位借助“高科技”设备进行安装。商家拥有普通消费者不具有的“电子墨斗”设备,可投射出红外线进行对比。这样避免安放幕布时出现水平或垂直位置的倾斜。同时安装幕布时一样要空出一定的空间,这为日后的更换和维护提供的方便。尤其是在装修好的房间里,留下预留空间是更重要的事。4 Z5 W( O+ x2 R, y3 r  S
幕布的维护和幕布的选择和安放一样重要。那么如何对幕布进行保养呢?其实保养的方法是很简单的,平常不要用手触摸幕布,避免留下指纹或油印。每次在使用完幕布时可用吹风机或吸尘器清理掉屏幕上的灰尘,如灰尘较多可使用干净柔软的擦布对幕布的表面进行擦拭后(擦拭时要顺着幕布的纹路擦拭)再使幕布收回。
- A0 w  U! V. p3 R* k3 T9 l4 i就为您提供了以上关于投影幕布选择需要注意的五大问题,在选择投影幕布时,一定要根据实际应用需求,进行规范选择,同时,还有一点要注意的是,投影吊架在整个投影显示中,也起到非常重要,因此我们也要重视,不能忽略哦。在投影幕布品牌中,高端品质白雪银幕投影幕布很不错,而且还有全球领先的纳米投影幕布, 满足您更高清的画面要求。
 楼主| hifi 发表于 2007-3-30 21:58:04
支持!
$ |0 f  i( F- Y4 Z0 J: v- U
7 b6 R$ I) r( u" F
lanbing 发表于 2007-4-19 10:25:56
欣赏,学习.:) :victory:
