小乖乖
发表于 2007-3-31 14:06:45
家庭影院装修须知的四大要素# \$ _; ^, } E; ~
4 k1 c2 Q; ~$ i9 I4 l! l# |- A! o# K
安装距离有规矩! z/ C* [9 V1 M7 Z) K% A
安装家庭影院的房间至少要有16—20平方米,才能发挥影院的音效。目前25英寸、29英寸、33英寸彩电的对角线大约为63cm、73cm和83cm。按最佳视听距离为对角线的3~4倍计算,这三种尺寸彩电的最佳视听距离约为1.9~2.5m,2.2~2.9m,2.5~3.3m。考虑到前方一对主音箱的间距应有2~3m,而且电视、音箱均应与墙壁间留有适当间距,因此可选适宜的房间大小。1 U4 b, |9 I$ x# k0 k' E" V$ `
如果是正方形的房间,彩电可摆在任何一面墙的中间;如果是长方形的房间,彩电则应摆在最窄一面墙的中间。此外,电视的亮度也不能太大。很多人在使用家庭影院时,为了保证效果,防止室外光线干扰,通常会拉上窗帘。但正确方法是,看一段时间后,打开窗帘放松一下眼睛。
+ S5 `1 D" E2 ~: R9 _4 h 音箱放置有技巧: ~( c3 T$ f7 s: i3 t% J1 L: u
为了获得较好的听觉效果,音箱的摆放也相当重要。
2 l( ]; x0 V' |5 P; s! d 前方音箱的摆放应注意将L、R、C:L、R摆在电视两边,相距2-3米,C用较小的防磁音箱摆在电视上面,以免磁性影响电视的色彩。也可将小的C音箱摆在电视柜中(当然不能挡住音箱声音辐射的方向)。3 E$ e! R: K1 M. C6 H7 P" ~
而环绕声音箱应放在视听者后方左右两侧,音箱声轴指向视听区,位置可适当高一些,这样可减少前方主音箱发出的效果声对后方环绕声的掩蔽,以增强环绕声的空间效果。! D" X. _. W7 B, m) g- d
至于超低音箱原则上无固定位置,但也不宜随便摆放。为防止超低音与房间的共振频率产生谐振,超低音箱一般不宜放在房间增面间对称的中点附近。一般可通过试验(试听)确定。
& W+ ]% k# m* f S7 M; j音箱还是成环形摆放比较好,低音炮可以选择放在电视旁边的位置,这样可以使声音更为逼真。同时,做好隔音很重要,否则会影响家人和邻居的休息。因此,最好选择质量好的隔音门窗。同时,还要做好室内吸音工作。在摆放家庭影院的屋内,少用玻璃或光滑的装饰材料,也不要用瓷砖。
% K! a5 o( i. Q 房间通风不可少% P6 P- G; k2 o. r" }: K
最后,要重视空气质量。为了追求家庭影院的逼真音效,在看电视或听音乐时,一般人不可能开窗。但是,长时间在这样的屋子里呆着,容易出现头晕、恶心的反应。因此,平时不用家庭影院时,一定要开窗透气。另外,也可以配备一些空气净化设备,如空气净化器或新风交换机。- ]8 Q6 C% Z' `! d0 C, t) d" F
吸音处理要小心5 [2 a2 r7 x& z, Q+ h: u
太多光滑的表面能引来反射,声音变混浊,对话变模糊。这时可在地面铺上地毯或是挂一些吸音材料来改善它。如果你可以选择房间的话,要避开正方形或者一边的尺寸刚好是另一面2倍的房间,那些都能使声音因共鸣而导致变坏。将安装环绕声喇叭那里的椅子尽量向中间靠。你可将扬声器放在房间的角落处,通过天花板和墙壁增加它的低音,有时可能会令低音太强。 |
中国hifi音响网
