家庭影院知识:影音室隔音方法解析% o1 Q( S. B% X- W5 Q/ P
0 k1 i& B% _) ~; V7 t. O9 {) r! F6 M6 d# \. l8 @( n
密封性检查,是最直接的一个方法。
z$ M0 h4 I* N4 x! t 观察门窗的密封胶条是否老化,是否松动甚至是坏了。不然就需要更换新的;如果还没,那快去买来贴吧。) K* l6 `1 o2 Y. B" S' j( A
门的密封性基本是比较难变动,但是如果门距离地面的空隙太大,声音是容易传播进来,这时可以考虑换门,或者增加一块板材,减少门距离地面的距离。
5 j5 ~, @* @9 t 家里的排气扇,烟机,尽量购买使用那种外面有盖子的,一来可以减少空气传播的速度,还能遮挡蚊虫小强。- A4 j% T7 f( e: G1 H
毛面粗糙效果" W0 G h4 x5 q. L- S
客厅,卧室,书房等,墙面是无法做到,一般也是不太合适做到墙面是毛面粗燥面,除非是个性房子。这些如果不合适,可以考虑局部的地方。( v& h b/ z2 b3 r* A
嘉音嘉影提示您:比如玄关,墙面局部,电视背景,沙发背景,餐厅背景,走廊背景,墙面,大理石的仿古面处理,这些都是可以下手的好地方,只要你留意,是有的。
% I: @9 S( T g {, ~( ^$ w 粗糙的面,包含了面比较多,从而使得【声波】产生多次折射,可减弱噪声。大家别忘记了代表性的就是墙纸这个材料。* ?, k' B8 m# _' R7 n* o
布艺织物吸音; a9 Z1 E: x4 A5 }! g8 X( C
首先想到必定是窗帘,它除了遮掩,美化家居功能以外,就是还能吸收声音的传播,取得了吸音的效果。这个就是为什么电影院,家庭影院(非专业的)大部分采用便宜,廉价的布艺窗帘工艺来作为修饰的首要材料,也是有其原因跟经济因素的。家里,除了窗帘,可以增加地毯,其实一款有含义的地毯,可能是你家居中释放情怀的导火线呢。; W* G3 N) |* c% A) o$ _5 P
提示:客厅以及几个噪音比较大的区域,可以考虑选用质地厚实的窗帘帷幔织物,这样效果会比较明显。欧式风,田园风,都有很大的发展空间。* n+ b% V( w) [
木质家私吸音; B. O2 @! q: y8 ~
家里如果是中式风格,可以大胆的下订单,购买一些贵重的实木,最好具有收藏价值的名贵家私,比如黑檀木,酸枝木,鸡翅木,越南黄花梨木材……保值又能起到点缀家居。欧式,田园风格的也有不错的味道。 l& t: n! N4 e, ~; v, z
提示:因为木质的东西有个特性,就是内部含有大量的纤维,多孔性使它能吸收噪声,能吸收噪音。
0 n! o- n0 r; C* o" s7 D0 ]: M* A 专业影音室装修材料隔音吸音+ X6 n f. M& F" ^
对于靠近马路,靠近声源的区域,嘉音嘉影建议您有条件的,可以把窗户,门,室内墙体,地面等都进行装饰处理。7 S# w' t' l$ U, b' p9 f; W/ m
窗户可以设置隔音玻璃,结合上面几点的处理,再对墙体进行打上架子,固定好吸音棉,钉上隔音板。最好可以试试,效果绝对是不错的。这种隔音板有非专业级别,也有专业试音室级别,看自己的需求跟经济而定。9 H( U" k$ E! W) |$ p% Q6 F
吸音板种类很多,形状也有槽式跟蜂窝式。6 v6 z" s/ D* U# \$ |" l4 |$ M
分类有:木质吸音板,矿棉吸音板,布艺吸音板,聚酯纤维吸音板,金属吸音板,陶铝装饰吸音板。
' a' h' d, P1 f8 D& {! o; \* y8 K 所以一般在影剧院、音乐厅、博物馆、展览馆、图书馆、录音室、KTV包房、酒吧家庭降噪等对声学环境要求较高及高档装修的场所都能见到它的贡献。 |
