电脑灯炸灯泡的原因剖析_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 电脑灯炸灯泡的原因剖析
qiaoqiao 发表于 2003-12-15 23:47:00
自从摇头灯的光源做到1200w短弧放电泡开始,炸灯泡就一直存在,由于现在的舞台灯的光源光效越来越高,体积越来越小,发热越来越大等内在原因以及灯具设备原材料选择不当,都会有可能炸泡,让灯具使用者非常困惑,不知道原因在哪里?如果购买灯具的时候是选用大品牌的灯泡,比如飞利浦、欧司朗或者GE,就说是灯具的问题,如果购买的时候是品牌相对知名度不是特别大的如台湾泡等,就说灯泡不好,其实灯具使用者他们本身自己都不能确定到底问题在哪里的!不知道如果分析原因,下面我简单分析一下炸泡的几个原因:
9 l: O9 W- ]" w6 ?) |
  g7 E5 _& B% ~- x2 A一、电压:这里说的电压应该说是泡压,当外界输入电压220v,经镇流器的输出变压,变为灯泡的实际使用电压,基本上泡压的变化在10%以内,都不会给灯泡带来过大的负担,导致灯泡炸裂的!如果灯具使用的是电感整流器,由于变压是用电感线圈,因此不能让电压输出保持一个稳定状态,也会随着输入电压的变化而变化的。这时候就要看镇流器的品质是否过关了!
9 S$ z/ E' r& B/ [/ Q; F3 k8 ~1 }6 {: J" ]+ h& `2 _* x
二、电流:电流应该说是炸灯泡的头号杀手的,在使用电感镇流器的时候有两个电流,一个是灯泡的启动电流,一个灯泡恒定电流。根据数据统计,炸灯泡以开机炸灯泡的情况居多的,就是在灯泡启动的过程中,非常容易炸灯泡!就是灯泡的启动电流。根据我们数据统计显示,灯泡的泡压也不可能一开机通电就稳定到恒定的工作值,也要一点上升的时间,而功率不变的情况下,灯泡的电流就会稍大于正常工作电流,这个数值对镇流器的要求就非常高,如果镇流器的矽钢片厚度不足够,厂家偷工减料,在正常稳定的输出的时候还是能够供给稳定的电流,但是对于短时间的电流束缚就不足了,瞬间电流过大超出正常值,就导致灯泡炸裂!那么开机电流多大才安全呢?根据数据统计和光源厂家提供的数据,只要开机电流在灯泡正常工作电流的正负10%之间都是安全的,绝对不能高于15%!如1200w摇头灯,正常的工作电流是13.8A,那么瞬间启动电流正常情况最大为15.18A,再加上灯泡的自身损耗等影响,不超过16A下,都不会引起炸灯泡的!
3 Q! n7 q8 Z; S& t
  K) r9 X2 c; V- t3 }& Z; a; Y以上的两点都是针对电感镇流器的,如果灯具是使用电子镇流器,基本不会出现供给灯泡的电流和电压不稳定,超过正常额定电压电流的情况!
4 f# E, ?/ ~2 ^2 }% a+ D9 {- ?) D: F) ]- \+ w
三、温度:就是灯泡的工作温度,也是灯具的散热情况。由于灯泡本身发热量非常大,所以本身设计就是耐高温的,只要灯具散热情况正常,都不会导致灯泡炸裂的。那么什么情况才是灯具散热正常的呢?这个也要看灯泡的功率的,比如1200w的灯具,在环境温度是30°的情况下,出风口能控制在80°以内都是正常的,如果出风口的温度很高,超过100°就不正常了,温升与几个数据有关的,第一就是风通量,就是灯泡本身的发热量和空气在灯体里面的停留时间,也就是就是风扇的理论排空速度,试想一下每秒钟将灯体中的空气换气一次和五秒钟将灯体中的空气换气一次,导致灯体温升有可能一样么?还有就是风路是否顺畅,就是实际的风通量。我们都知道如果在房间里面门和窗正对,形成对流,风很大,很凉快,如果门和窗在同一边,风不形成对流,就感觉不到风的,一样的道理的如果灯体结构设计不合理,进风口的风在经过灯泡之后不能立即离开灯体,而是在灯体里面停留很久,自然温升也很高了。不良的散热也会导致灯泡炸裂。还有就是灯具进风不足,比如灯具摆放的位置很靠墙或其他物体,也容易让灯泡炸开,所以每个工厂的说明书上都写了至少要进风口和出风口附近20里面之内不能有其他物体遮挡的原因。灯具温度不良引起的的灯泡炸裂多发生在灯具工作一段时间之后的,一般在半个小时以上两个小时以内!这也是光束灯,尤其是200w光束灯到处炸灯泡的最主要的原因!而风通量是很难测量的,用的设备太过于专业,我们普通使用者是不可能具备的,所以就可以用出风口的温度和手感风速来大致判断的。这里顺便提一句,建议灯具使用者在使用灯具一两年之后一定要更换灯体内的散热风机,以避免风扇老化带来的灯泡炸裂。, f$ K1 l4 s/ L6 b% @! J% k  i
: `8 b1 [- o& r3 L四、灯泡质量问题:这个其实是炸灯泡最多的原因所在,根据我的经验,基本70%以上的原因是灯泡炸裂是灯泡本身质量的问题,当然也可能我比较多是使用台湾灯泡的原因吧。毕竟灯泡的技术含量太高了,这方面我也不太专业,就不好分析原因了。
5 q0 I% W* |- x5 |; ~; V$ w$ L4 c
说了这么多,现在做一个简单的总结和分析吧。当灯泡出现炸泡的情况的时候,首先要看的就是灯泡炸裂的时间,如果是开机很短就炸泡,就基本是整流器出现问题或者灯泡质量问题这两个地方找原因,受温度影响炸裂的可能性基本排除。测量灯具供电的电源是否正常是否在允许范围内,测量开机的时候灯泡启动电流和泡压。如果启动电流过大,超过正常使用的13%,就肯定是整流器有问题了,如果在正常电流的10%以内,就基本不是灯具质量问题了,是灯泡的质量问题,可以换其他品牌灯泡或者同一品牌不同批次的,故障就能排除了;如果是工作半个小时才炸裂,就基本排除镇流器的问题,就测量灯体的出风口温度,基本就能判断出来原因了。如果出风口温度正常,那也是灯泡的问题了。
4 D/ R, Y) U* {5 S" ^) B
hifi56 发表于 2003-12-16 03:05:00
分享,谢谢楼主啊 ' k+ V8 L( F3 |% t* c+ w
