LCD显示屏原理! ]. i; S2 \% K! m
8 b9 L% w# E- E+ k
液晶显示器(lcd)是现在非常普遍的显示器。它具有体积小、重量轻、省电、辐射低、易于携带等优点。液晶显示器(lcd)的原理与阴极射线管显示器(crt)大不相同。lcd是基于液晶电光效应的显示器件。包括段显示方式的字符段显示器件;矩阵显示方式的字符、图形、图像显示器件;矩阵显示方式的大屏幕液晶投影电视液晶屏等。液晶显示器的工作原理是利用液晶的物理特性,在通电时导通,使液晶排列变得有秩序,使光线容易通过;不通电时,排列则变得混乱,阻止光线通过。下面介绍三种液晶显示器的工作原理。
7 M' B8 b R% m6 f 1.“扭曲向列型液晶显示器”(twisted nematic liquid crystal display),简称“tn型液晶显示器”原理。这种显示器的液晶组件构造如图11所示。向列型液晶夹在两片玻璃中间。这种玻璃的表面上先镀有一层透明而导电的薄膜以作电极之用。这种薄膜通常是一种铟(indium)和锡(tin)的氧化物(oxide),简称ito。然后再在有ito的玻璃上镀表面配向剂,以使液晶顺着一个特定且平行于玻璃表面之方向排列。(图11 a)中左边玻璃使液晶排成上下的方向,右边玻璃则使液晶排成垂直于图面之方向。此组件中之液晶的自然状态具有从左到右共的扭曲, 这也是为什么被称为扭曲型液晶显示器的原因。利用电场可使液晶旋转的原理,在两电极上加上电压则会使得液晶偏振化方向转向与电场方向平行。 因为液态晶的折射率随液晶的方向而改变,其结果是光经过tn型液晶盒以后其偏振性会发生变化。我们可以选择适当的厚度使光的偏振化方向刚好改变。那么,我们就可利用两个平行偏振片使得光完全不能通过(如图12所示)。若外加足够大的电压V使得液晶方向转成与电场方向平行,光的偏振性就不会改变。因此光可顺利通过第二个偏光器。于是,我们可利用电的开关达到控制光的明暗。这样会形成透光时为白、不透光时为黑,字符就可以显示在屏幕上了。( N. s+ a8 Q1 i/ Q5 x
点阵液晶原理
3 m. I, O" G) @: B% A8 S' ]点阵LCD 的显示原理 在数字电路中,所有的数据都是以0 和1 保存的,对LCD 控制器进行不同的数据操作,可以得到不同 的结果。对于显示英文操作,由于英文字母种类很少,只需要8 位(一字节)即可。而对于中文,常用却 有6000 以上,于是我们的DOS 前辈想了一个办法,就是将ASCII 表的高128 个很少用到的数值以两个为一 组来表示汉字,即汉字的内码。而剩下的低128 位则留给英文字符使用,即英文的内码。 那么,得到了汉字的内码后,还仅是一组数字,那又如何在屏幕上去显示呢?这就涉及到文字的字模, 字模虽然也是一组数字,但它的意义却与数字的意义有了根本的变化,它是用数字的各位信息来记载英文 或汉字的形状,如英文的'A'在字模的记载方式如图一:
' G. a5 u! W5 y3 Q0 q( Y图二 “你”字模图12864 点阵型LCD 简介12864 是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及128×64 全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示8×4 个(16×16 点阵)汉字。
) X# I7 z/ F6 `/ C7 {% w' V |
