天龙功放AVR2113简介 3 N0 ?4 p" f, t; G u
这些通用7.1声道A/V接收机也能享受高级网络功能 高性能AVR-2113让您能够通过7.1声道家庭影院欣赏最新3D视频的精彩环绕声效果。' S f. N/ p) s+ X( m2 z
9 h7 O0 }5 |7 B2 R; D* S, z) N
还包含高级视频电路,能将高清(HD)信号升频至4K(3840 x 2160像素)信号。AVR-2113另外提供了高级网络功能,让您能收听互联网收音机或播放储存在PC上的音乐文件。因为还支持AirPlay,您可通过网络从iPad、iPhone、iPod touch或PC/Mac收听来自iTunes资料库的音乐内容。此外,若将Denon Remote App下载到iPad、iPhone或Android智能手机中,您可使用这些设备操作AVR-2113的主控器。AVR-2113甚至配备了多房间音频功能,让您能将放大器7个声道中的2个分配到另一房间。[1]) B z4 M/ M3 c5 F& ^6 [9 W* ^ m( ?
2 N2 D1 A8 D+ _6 r
2 主要特色 4 G. u0 y% c& Z0 A- ^
'完全支持4K显示——升频和直通(Pass-Through)
9 j( O5 a. R# n' y, R+ ?3 G" W% g4 R) W* R
高品质声音设计——改进过的电路配置和外壳设计
) I( m: G' @3 |5 ]4 s) }
$ U. p! j, L% f; G) o& E" QAudyssey MultEQ XT——自动优化声学性能7 X6 {# v9 I. R& {: |: X
# D2 p( ]7 D) Z- C
众多网络功能——AirPlay、DLNA1.5、互联网收音机
) f, s; O1 u9 a! \ F! s: B
0 p4 j$ N' o: [3 A3 l, r. C, `“Denon Remote App”——使用iPhone或Android智能手机进行控制
/ ?1 Z7 _2 W" y
- O/ M' u6 e" L( M" [; K) Q% u! l前HDMI输入端口便于连接智能手机和摄影机* x7 W% Z* T( O, G. y7 i! @
6 c! G) K' {' e. H5 `3 R& `
省空间设计——深度减少53mm
; z+ B7 B. K" \, i& u( s
( b5 S# X( g R2 K4 ?- [ D! A: p6 b简单易用的界面
+ }- D) ~/ i$ n, m% w7 L" I9 O; n& ?. x6 b( S2 w" @
完全支持4K显示——升频和直通(Pass-Through)4 f _5 A( I- y' A$ a& `! K
6 z; M7 l! \* [可将模拟视频以及HDMI的SD和HD视频信号升频至4K(3,840 × 2,160像素)的分辨率。还支持4K视频输入信号直通功能以对应未来发展。提供可在4K视频上叠加显示的GUI。支持4K升频的新一代I/P变频器,利用HD视频升频效果通过Hi-Bit处理获得既顺畅又有深度的高清视频。 ! G6 Z* S8 x3 f
7 k3 ^+ C4 \; w( i
高品质声音设计——改进过的电路配置和外壳设计* ?" q( E: D+ J4 b# I P
8 T' h- d( F8 w3 H+ g为播放蓝光光盘无损音频、网络上的高分辨率音源以及其他高品质音源,DENON采用了精选技术。数字音频电路采用了最新的32位DSP处理器和支持192 kHz/24位转换的D/A转换器。配备了DENON原创的高音质技术,如在模拟电路采用最短信号路径设计,以充分简化并强化信号路径,并且采用直接的机械接地结构,通过在刚性底盘上牢固安装电源变压器和散热器来减轻这些元件因振动对音质所产生的负面影响,从而避免了振动效应。采用全分离式功率放大器电路配置的各部件经过改进,确保所有声道具有相同的功率和相同的响应。以提供适应高画质和高音质家庭影院以及高分辨率音源时代的声音。 4 D) |) U' D s! Q& `: }5 k; j
$ M4 k g3 c# g" `1 `; ~Audyssey MultEQ XT——自动优化声学性能, M5 {5 `7 i5 U& O$ v7 b
- F2 @3 R0 b0 w7 q; T. m/ j6 z; L% H配备了Audyssey MultiEQ XT声场校准技术,以优化由不同家具、地板材质以及室内其他家庭因素引起的声学问题。当安装影院系统时,使用所附带的麦克风测量扬声器的位置及其尺寸、距离和音量,并使用该信息自动进行设置。Audyssey MultiEQ XT可精确测量和分析最多8个位置,以排除损害音质的起因(如房间回声),即使客厅内有许多人观看电影,也能为每个人提供最佳的声音体验。
7 r% X& w& ]2 r7 K1 ]* N. _& h3 S" b$ L) R
众多网络功能——AirPlay、DLNA1.5、互联网收音机( m6 p" C1 S1 z1 h
, I5 R1 @) ]! @" ~% T% g% T高品质声音高分辨率音源近年来已成为众多音响爱好者的热门话题。本机配备了音频播放机功能,能像高端机型一样播放96 kHz/24位的WAV和FLAC文件,让您欣赏具有录音室品质的音乐。本机还标配了AirPlay功能,这是Apple的无线流放技术。只需在iTunes、iPod touch、iPhone或iPad中将本机选为音乐库的播放机,即可通过无线流放来欣赏音乐。还配备了互联网收音机功能,可欣赏全球三千多个电台的广播节目。可注册最多4个最喜欢的互联网电台,以方便您欣赏这些电台的节目。本机前面还有一个USB端口,可将USB存储器作为音乐源播放。USB端口可播放iPod、iPhone或iPad音乐。 & e/ f2 q* Y) T) q8 \$ d9 R- J
6 G' w7 P0 x0 G
“Denon Remote App”——使用iPhone或Android智能手机进行控制, Q; X) _0 ~2 }" s+ k
/ \6 u$ _" a" Q0 Z/ {
本机支持重新设计的Denon Remote App(已发布Android版本)。可以使用Android智能手机、iPod touch或iPhone操作AV接收机。可操作性得到极大的提升,让您能快速搜索计算机或NAS中的音乐文件或浏览互联网电台。 ! H1 i9 t9 ]! q5 w5 S/ p9 |
) J+ n4 ^8 M# U9 ?+ S
1 e* b8 V6 N4 C" ?+ ?, {1 U) Q# x6 {5 e/ s+ S8 t4 {8 p; P" t9 [: i
前面配备的HDMI输入端口便于您连接越来越多的配备了HDMI视频输出端口的设备,如摄影机、智能手机和游戏机。 9 T# D; r9 i/ s- B) t* j! O
7 i2 @5 ^* Y( q
省空间设计——深度减少50 mm% P: k U9 F: Y: E
+ g' A/ B1 F+ g- ^" a8 \% m) @3 B
随着显示屏变得越来越大、越来越薄,电视机柜变得越来越低、越来越浅。AVR-2113的内部结构经过重新设计,将深度减少了50 mm,以便能够安装在最新的电视机柜中。外部设计也经过重整。本新产品设计既富现代感又具时尚性,并且体现了DENON精致与功能齐备的目标。这是一个简单但功能强大的DENON新一代AV元件设计典范。 . d0 k* S2 n3 j" f1 m
_- ~7 Y& H4 _% G简单易用的界面
1 M0 b& D, ]- c* X/ i% d" }* u. Q
配备了设置助理功能,可在电视屏幕上提供从连接到初始设置的指南,还有快速选择功能,通过一次触按即可记录和调用最多4个常用设置。配备图形用户界面(GUI),能在4K视频上叠加显示。附带专用遥控器,便于操作AV放大器。所有这些都设计得当,即使新手也能使操作自如。
# y9 H5 {8 l9 n: C3 D
: e. A1 m3 q7 u% g7 g! o' w3 其他特色
1 h- A, ?0 J, d( t5 I' ~( F还附带支持Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio# x! L& g: {8 z7 g# A5 W1 k
8 ]/ _+ H) u% U
Dolby Pro Logic IIz处理器添加额外的前置纵向声道
' ~$ D9 e$ S" \3 L' m8 e9 O2 V* k9 c: v X- ~# J9 X( C! x" D7 N' a
后置环绕声道功放分配功能9 V X5 j, R5 t
: L k3 M! z4 _Audyssey MultiEQ XT,利用附带麦克风轻易进行最佳声学设置(最多可测量8个位置)0 {: o0 [8 r, o- [9 p7 ]. ^
% `) M. i" v, r6 I3 iAudyssey Dynamic Volume,使较小的声音清晰并抑制突然变大的声音,以便夜间收听. `+ V: w4 u' h% j- \3 S7 C
$ i h) _; \4 P. M; K+ ?' ?
Audyssey Dynamic EQ,即使在低音量也能维持真实感# `9 c. U0 {7 w9 p- m" @
@* M; }$ U9 t
压缩音频补偿功能,可将压缩音源解调至接近原始音源的水平# F' O, ~# i# H0 k
- S. k: t$ H8 C
前USB输入端口,便于欣赏iPod或iPhone中的音乐. v. n6 U% W( w/ Q
/ ]2 c5 c! {1 S
最新HDMI端口,支持3D视频传输和音频返回通道(ARC). M$ V" I: k0 F
) I" N4 c; B. b Q- s" u8 w4 |3 OHDMI控制功能,支持六大主要日本电视机制造商的产品, i. R L- a# ^, D* W% z
9 @/ J( }4 p$ N. m& D* NFM电台调谐器
- a' G' \6 M9 D& n
9 M2 S: S Q1 k) m8 |( ^1 EWeb控制功能,允许通过Windows计算机进行操作! |0 N- t2 C2 P/ a3 y) g
; O" X' u. V. L; T) y休眠计时器,可设置10至120分钟的时间3 p; H) M2 z3 F; v. A' [
# C8 p2 W, Q* o' u7 Q8 T9 N# Y
自动待机功能- U+ o4 l( a) Z; Y$ j, ]; r# s1 n0 X% q1 g
, M4 a4 N* T' pCD-ROM说明手册,便于搜索目标项目
# t9 }# E2 a/ e3 y. k: A
( J k* ` r+ Q6 T4 功放参数
/ Z, Q5 t; c, G, N: z功放部分
0 h9 ]) l# v \ u3 F# D( y
! Z9 o, G2 T1 O0 {; X额定输出 / *THD(总谐波失真)数字为功放等级值。2 x0 F% S& [$ a( \! e& f- O
3 J4 O& \- }( F/ ^. t3 A左前/右前 95 W + 95 W (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08 %) 125 W + 125 W (6 Ω, 1 kHz, THD 0.7%)$ z6 I* Y1 y3 k1 P2 y
+ m G* p& Y2 D) K
中置 95 W(8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08 %)ㄠ25 W(6 Ω, 1 kHz, THD 0.7%)
0 c6 u% r2 v N: d: [; ?. `, V7 @8 h( N1 a7 ^4 w- J
左/右环绕 95 W + 95 W (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08 %) 125 W + 125 W (6 Ω, 1 kHz, THD 0.7%)
. K- F- ]# p+ r. x6 g0 D; s2 j& X% c% P7 m( {' g* j. x& Q5 R2 R
左/右后置环绕 95 W + 95 W (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08 %) 125 W + 125 W (6 Ω, 1 kHz, THD 0.7%)& o+ ~ M3 o& {# t; |' S
6 b0 e& R7 z3 {2 u3 a最大输出功率 140W (6 Ω 1kHz, 单声道驱动, IEC) 0 B6 r9 \3 x) K8 f+ Y
' b$ r* E, [0 B5 P- ~. ?2 V前置放大器部分/ p/ B3 h, T0 Z+ p! K! [! F
3 N8 |" F8 F4 x3 n7 s2 Q输入灵敏度/阻抗 200 mV / 47 kΩ
- _. f% L5 W! D" J3 K' }9 m* U, B6 T! D1 ]2 _, o/ r2 ?6 I
频率响应 10 Hz - 100 kHz - +1, –3 dB(DIRECT模式)
* t" D G2 }; v& c) l; V
- I. E8 T8 N& ?# J% f( B信噪比 100 dB(IHF-A计权,DIRECT模式)
( x' O! C8 P6 D/ P3 f8 b1 I8 C8 ^) d' k7 H# N( j
调频(FM)部分
( U/ \0 H/ p3 U K; |4 q% E
1 n9 l4 ?2 S# v8 h" o2 q& ~调谐频率范围 87.5 - 108 MHz
$ V: K7 ^5 ?& @' h# _7 s0 V6 J0 c, N
普通; S! @. O1 n0 i
. O* \" O( S# u) y
电源 AC 220 V,50 Hz
* ~- `" H6 q- a5 y v+ f Z" x/ r
功耗 500 W(待机0.1 W,CEC待机0.5 W)/ r7 Q1 V9 g# w8 n* v1 n
/ j+ t# e8 U7 \7 u2 [& I
尺寸(宽x高x深) 17 3/32" x 6 37/64" x 12 61/64" 434 x 167 x 329 mm. D) n" I4 U: n% |. ^4 O3 u
4 n3 z( s$ U5 q) c; E9 \9 z. I重量 20 lbs 15 oz (9.5 kg)* v4 y4 A Z2 i
- @/ _9 k% [& |/ F+ E! I8 ]
" E2 W ~3 F/ p; B- w2 B' L4 z |
