留加艳
发表于 2007-4-2 19:22:24
铜比铝吸热快,铜没有铝散热快。所以纯铜底座的 散热器 一般都配备高转速、大风量的 风扇 ,增加铜底座的散热能力。厂商也借这个理念推出了塞铜、镶铜的散热器,理由是用铜迅速带走热量,然后通过铝质鳍片快速散发。- L Z8 |3 I1 B) T( ]8 L
7 Z* {; q% S1 w0 ~8 j3 @% N% ~ 归根结底,“铜比铝吸热快,铜没有铝散热快”这句话的科学依据是什么呢?可能诸位能够明确说出来的就很少了,今天小编就给大家讲讲这个现象的根本原理。 8 L- ?& r8 D* v$ x1 Z, L! N; F
6 ~( Z% r9 d' G+ V# N& ]! |: C* _* Q* m. S1 U! }2 e V$ {
材料 热传导率K (W/m2K)
( t" ?7 F n5 F0 J4 f( p! ? e3 x/ o. _5 J$ J& ?
银 429
& r# p; j: q" U; h# }- s* e' i4 h- ~* u/ i* a
铜 401! [5 o* x2 x6 c$ r
3 f6 x e- r7 g
金 317
. |8 S9 l( b& s; u M+ r' W- O% [; o5 L! x% {) R
铝 237
; \) [' F# p2 G9 U5 b0 r* C4 P! n$ D" [- ~
金属热传导率对比表: t# E* `6 k. {- z' Q. M; n( x
" y+ O, U/ }" o' n# r/ W% L
传热系数的通俗定义是“在单位温差下,单位时间内通过单位面积的热量”,单位是J/m2ks,或者W/m2k,其中J是热量单位焦耳,m2表示面积单位平方米,K是温度单位开尔文,也可以用摄氏温标的C代替,s是时间单位秒。从上看铜的热传导系数约是铝的1.69倍,因此用铜和铝来制造相同截面积的散热器,单位时间内纯铜的比纯铝能带走更多热量,“铜比铝吸热快”,前面半句已经论证完毕。
6 W) w* x- _) ]8 k. R1 W; c, d; `1 {% w& B+ i N5 e
材料 比热容J/kgK, m7 Z. D( M) Y& u' ?- w
" m9 ]' b" ?' y& L( B 铝 0.9* h9 [( c# o3 }& \3 u
* D+ f x0 K. K+ D9 m2 e/ v 银 0.24( J4 Q- U' p) ] q: E. |
+ T- a Z5 q. { 铜 0.398 ]) I4 `# a! [8 ^6 `
# j, y" b1 U" S/ O( h& H
金属比热容对比表
- v F# r$ o9 q. v$ {8 D/ d' x4 C6 ~" T! n$ v
而后面半句“铜没有铝散热快”,事实确实如此。证明这个需要引出另一个重要热力学参数:比热。学过中学物理的人都知道比热的定义是“使单位质量的物质温度提升1度需要的热量”,单位是J/kgK。大家也从上面的表中看出铜的比热容比铝要小,铜降低1度的温度,散发的热量应该比铝小,这样说来,铜应该比铝散热快。但是大家也许没注意到铜的密度是8.9kg/m3,而铝的只有是2.7kg/m3,接近铝的3.3倍,因此制成同样体积的 散热片 ,质量方面铜会比铝大近3.3倍,纯铜材质比纯铝材质的热容量还是大将近一半。热容量大了,散热就变得慢了。通过上述理论的说明,“铜没有铝散热快”的原因我们也找到了。( b, k3 K5 I/ G. T4 }
0 E9 \3 P% s) W+ E6 e
这样我们就从根本上明白了“铜比铝吸热快,铜没有铝散热快”的原因。以后在选择散热器的时候,可以运用此理论,如果选择纯铜散热器,应选择配备转速较高,风量较大的风扇产品,避免铜的热量散发不了,产生散热瓶颈。 |
