新买回来的耳机,听感不错。可是与朋友的用了有一段时间的同型号耳塞对比起来,总是差强人意。低音紧而生硬,中音不够柔和丰满,高音部分毛刺尽显。为什么会这样呢?2 c. g, O* B5 E6 I
6 x! x2 ]3 I. j, M
$ f. t& A* n8 E; v
+ m c7 Z) x# a5 z
7 q; q5 ~7 }8 Y; u, D% _5 d; p9 a; v
& V! X- i. L$ f9 e2 R0 w/ Y v$ v5 c/ c" a) a
那么,何谓褒耳机?大家都知道,新的汽车,机器等,在正常使用前都是要经过一个叫做“磨合”的阶段,使内部的机械装置充分协调配合,提前进入到最佳状态。同样,耳机的推动单元(耳机里边的扬声器)也是一个机械装置,准确来说应该是半机械、半电子的结合物,主要由音圈、震膜、定位环(固定震膜的金属环)等组成。机械部分属于顺性系统,包括震膜和固定在震膜上的音圈。顺性元件可以等效于电子元件中的电容,电容储存的是电能,震膜和音圈储存的是动能。耳机单元顺性的大小就等同于震膜和音圈这两个电容的并联值,也就是是决定音质好坏的关键。7 L& O0 w/ U# j
/ ?- j9 U. n. M5 Y% D9 }% A
震膜和音圈所使用的材料是高顺性材料,其内部分子结构在定型初期不稳定,所以顺性大小也不稳定,刚转用在扬声器单元上时其顺性通常比较小(通常直观的理解就是还比较生硬),因为分子结构相对处于稳定期。长时间地运动之后,分子之间距离拉远,分布均匀顺性加大许多,扬声器整体的顺性也加大许多,扬声器一个最重要的数值就是最低谐振频率,专业上叫F0,这个值基本决定了扬声器所能达到的最低频率,它取决于扬声器的等效质量和等效顺性,因为扬声器是一个机械共振系统等效于一个电路上的共振电路,共振电路的频率取决于电感(扬声器等效质量)和电容的大小,FO的大小和电感与电容的大小成反比,所以扬声器顺性越大,扬声器的F0就越低,低频下潜就越好。顺性的变化牵一发动全局,扬声器整体的所有机械数据动会变化,如扬声器的机械品质因数,顺性大了就等于机械损耗增加,因此机械品质因数会变低,就等同于声音听起来比较松软。所以新的耳机相对听起来都有低频下潜不深、量感也较小、生硬,中频表现不够柔和,高频还有毛刺、太过尖锐等症状(当然,这也是由耳机本身的素质决定的)。褒一段时间后,扬声器单元的顺性(或说弹性)增加,前后移动会轻松自如,这样声音就会丰满轻松,音质也就好一些了。% w* ]/ t/ W( n& \; p4 Q
" S* n# R$ a1 F+ L8 q
对于“煲机”,最简单的解释就是让喇叭达到一定振幅并达到一定的次数。目前有一些软件能帮助使用者达到这一目的,但这些软件在原理方面也存在一定缺陷。煲机软件多数采用反相信号,在煲机时将音箱面对面放置,利用反相时声波的抵消既达到了煲机的目的,又降低了噪声的干扰,相对于以前完全采用音乐信号煲机大音量吵人的问题确实是一种进步。但这种看似先进正确的方法却忽略了煲机过程中最关键的问题——功耗,如果操作不当,极易对喇叭造成永久性伤害。* R5 n1 _ \. ?8 K
7 E# ]7 w5 t" g5 Y) B8 m! r
$ w2 p9 B! j1 Y! B6 H; s A: M& [2 i, r2 v i7 }
6 J/ i9 v/ g" V. B" ~
3 j& [4 s7 W( X# u0 W3 j3 N0 }+ |1 \/ |: t
上图是一个低音扬声器的结构图,红圈内是扬声器的心脏——音圈。由于体积较小,加上结构的问题,散热非常困难,在大音量工作的时候,音圈的温度随随便便就能超过100度,持续过高的温度很容易造成音圈的开胶而产生不可恢复的杂音,严重的甚至可将音圈直接烧毁。多媒体音箱由于价格较低,用料一般不会很实在,因过热而损坏的可能性更大。) F3 {6 L# F* }, D6 ^# D. X- d# m
% V, ~) ~+ N3 c: S; v
在煲机表现最直接的振幅上,也不是越大越好,而是有一定的限制,扬声器持续工作在超过单元承受能力的振幅上,也容易造成永久性的损害,上图就是一对因超过极限冲程而损坏的低音单元,因此,无论煲机还是平时使用,都要学会控制适当的音量,以免损坏耳机。
! z3 p: I2 m, h9 `, Z 0 h( x3 G J; R( _ D
综上所述,对煲机最正确的解释应该使用最小的功率使扬声器产生最适当的振幅并达到一定的次数。
- X t6 F8 C; t; i % Z9 |7 X7 q% G
煲机是有英文翻译过来的,煲机的英文的叫法是“Run in”,广东人的煲汤是 “小火慢炖”.在音箱行业里, 音箱的磨合期被行内人称作“煲机”,就像广东人煲汤一样,用上小火,慢慢的炖上几个钟头,这样煲出来的汤才入味!借用武侠小说里面的说法,就好比练武之人打通七经八脉,身手变得更加敏捷!煲机就是一种快速使器材老化稳定的手段和方法。
0 a1 Y5 K6 X% K I) f, @, \
8 O+ H# f0 Z9 Z/ \2 Q 可能会有人觉得有疑问,全新的器材为什么要让一些元器件快书老化稳定?老化之后不是减少使用寿命吗?其实,对于音箱来说,有些元器件例如晶体管、集成电路、电容等在全新的时候电气性能不稳定,在刚开始使用的时候完全达不到预期效果,所以需要经过一段时间的使用后才能逐渐稳定成行。只有稳定之后所表现出来的音质,音色等才能达到最佳的效果,所以对音质要求比较高的专业人士来说,煲机是必经的一个工序.很多著名的发烧器材由于担心使用者不会煲机,往往都会在出厂之前专门进行煲机,等到器材各个元器件稳定才拿到市面上。 9 {$ w* F' Y3 W5 W/ E
: O5 o% X9 M1 {( @# J% D; a/ b
但是一直以来,“煲机”都是一个充满争议的话题,在各大音频论坛中都有着广泛的争论。有的网友认为煲机是灵丹妙药,任何喇叭只要经过煲机,就能达到脱胎换骨的效果;而另一些则对此不以为然,认为煲机确实有效,但只会有小变化,不会起到关键性的作用;更有一些厂家则似乎好不容易找到了救命稻草,煲机成了音质不好的最理想的借口,把用户对音质的置疑都推托为是喇叭没有煲开。+ i6 |2 K0 x7 I7 h' e7 g
) ?. o- J7 j4 [9 e9 L" w% _ 在煲机的方式上,论坛上也众说纷纭,甚至出现了很多诸如“文火”、“急火”之类的烹调词汇,更有一些对厂家滥用煲机作为借口持怀疑态度的网友,还爆出了如“海鲜佐料”、“煤气煲还是木炭煲”、“七七四十九天”之类的笑谈。
' u& b4 }" X' \8 p6 w
- o7 k) }; d9 _* x& F# q 从论坛的各种观点来看,煲机无论在效果还是方式上都存在很大争议,那么,煲机究竟有没有效呢?毫无疑问,无论从扬声器的工作原理还是无数发烧友的亲身经验,煲机都是绝对有效的,但需要严重强调的是:煲机的作用绝对不是提升性能,仅仅只是让扬声器回到本身应有的水平而已。因此,煲机只是一种系统的热身和性能的回归,绝不是什么灵丹妙药,作为音质不良的借口则更不可取,不仅无助于问题的解决,反而会降低厂家本来就捉襟见肘的信誉和形象。煲机也不会改变音箱的档次,低档的音箱并不会因为煲机而变成高级的Hi-Fi音箱。音箱的煲机和汽车的磨合相当类似,同样,磨合也不会提升汽车的档次,廉价的低档车是磨不成奔驰的。
, V) W1 U5 d- {' ^) e- x% ]9 K1 v( n0 O: a2 h& }: a9 e: \
最后要强调一点的就是,并不是所有的耳机褒过都会变好声,这要和耳机的本身的质素所决定的,有些耳机褒后的效果并不是很明显,这也是正常的。我们褒机的目的是帮助它迅速度过老化调整期,使其各组成部件的物理特性达到稳定。未煲过的耳机振动系统可能会比较紧、比较硬,通过煲机,可以让它的振动系统松弛下来,参数也趋于稳定,因此音质会变好一点。还有就别把褒机的效果想得太好了,褒一段时间后再褒来褒去效果不会太明显的。希望越大,失望也越大。要有好的声音主要还是看音源等设备。( k2 {9 V( V, F; q/ N& j& S6 w2 \( V
$ o$ r# K0 d; |
某些耳机到底有没有“潜力”去煲?普通的耳机,尤其是那些低价位的耳机,煲与不煲其实都没有什么意义,那些耳机采用的单元及电器元件可提升的空间非常小,在耳机领域,真正有意义的煲机其实是特指中高端的耳机,对这一点相信很多用户都有感受。严格来说,煲机其实就是对耳机的一种热身然后让其性能回归到真实水平的一种过程,所以不要指望煲机会给耳机带来什么“脱胎换骨”的变化,它对音质的提升非常有限,但对于某些别有用心的厂家来说,他们巴不得把煲机夸大化、万能化,为了掩饰自己产品音质差的问题,煲机这时候就成了一根救命草。所以广大网友要理性看待煲机,不要过分迷信煲机。% z# C- P, m' j8 d
7 B: ]3 D- k/ X% N) k2 M 耳机从开声到包好,是个非常难得的过程,个人建议无论怎样,让他工作的时候,都不要离开你的耳朵。当然你也可以不褒,自然听就可以,还可以慢慢感受耳机的变化,每天都会感觉耳机越来越好,这也是一种享受,最后祝大家能够褒出自己满意的耳机!' `2 H) ^* u+ e9 `$ B( T8 H( D- f
: Y4 @' }2 _/ u. R4 o1 J$ W- x) S( w! U1 y& f& i
